Садко 54ТЦ-6002N синий экран [Решено]
GELO72
Сообщение #1 от 10/03/2009 00:02 цитата
Тв Садко попал в ремонт с дефектом прошивал Тдкс. После замены его на новый тв работает отлично. Потом заметил что после некоторого времени начинает пропадать изображение и звук, и экран становится синим. При переключении каналов нет настроек. При включении тв снова, все каналы работают как часы. Еще замечено если вытащить антенну при работающем тв и обратно ее вставить, экран синеет как будто нет сигнала. Состав тв Проц - INA84C640ANS. память - 8582е, видеопроц - 8362. Питание тюнера в норме, память подкидывал. У кого есть какие мысли по этому поводу рёв в три ручья
АВАС
Сообщение #2 от 10/03/2009 00:08 цитата
GELO72, отключи в меню синьку и смотри на экран. улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 01:10
по НЧ как?
GELO72
Сообщение #3 от 10/03/2009 00:20 цитата
АВАС, родного пульта я не видел,но к нему подходит RC-500.В меню нет такой функции.По Нч не пробывал,завтра отпишусь вечером. подмигивание
АВАС
Сообщение #4 от 10/03/2009 00:37 цитата
GELO72, сам говоришь настройка, тюнер и апч. улыбка
brt137
Сообщение #5 от 10/03/2009 03:59 цитата
GELO72, память можно было и не подкидывать улыбка , а вот стаб на 31 вольт можно было подкинуть, или хотя бы напряжение на нём проконтролировать.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #6 от 10/03/2009 05:25 цитата
тюнер скорее всего дохлый.или даже политый телевизор втихаря хозяйкой!
GELO72
Сообщение #7 от 10/03/2009 07:33 цитата
brt137,напряжения настроек остаются на томже уровне. подмигивание
Borg2355
Сообщение #8 от 11/03/2009 11:26 цитата
МИГУЛЯ писал:
тюнер скорее всего дохлый.или даже политыйтелевизор втихаря хозяйкой!
Постоянная была беда классно!
джокер
джокер
Сообщение #9 от 11/03/2009 12:36 цитата
GELO72, Подаёшь ПЧ от другого телека, и становиться ясно, кто виноват и что делать... подмигивание
GELO72
Сообщение #10 от 11/03/2009 12:44 цитата
джокер,приму к сведению,но я склоняюсь к заменеTda8362.,так как при касании щупом на вход ПЧ не наблюдается шумов. подмигивание
джокер
джокер
Сообщение #11 от 11/03/2009 12:59 цитата
Ну если проще для тебя , меняй. От щупа помех можешь и не увидеть..
GELO72
Сообщение #12 от 12/03/2009 00:09 цитата
Спасибо всем кто принимал участие в ремонте ТВ.После замены ТДА8362,ФПЗП7-495-3 ничего не изменилось.Сегодня поставил КС-Н-93О вместо СК-В-301 и все стало как надо. классно! Хотя все напряжения одинаковые,и тюнер на вид идеальный. браво!
M
