vlad777751
Добрый вечер.При включении светодиод мигает 5 раз и на этом все.Вторичные напряжения с БП норме, строчник не запускается. Шасси FE-2, на шасси FE-1 5 вспышек показывает на неисправность АББ, но тогда выходит придется менять видеопроцессор? звуковой проц. - MSP 3410G B8, звук НЧ -TDA 7495S, кадровая - SТV 9379, HOT-BU2515DX |
VOLOCHA
vlad777751 писал: | Добрый вечер.При включении светодиод мигает 5 раз и на этом все.Вторичные напряжения с БП норме,строчник не запускается.Шасси FE-2,на шасси FE-1 5 вспышек показывает на неисправность АББ,но тогда выходит придется менять видеопроцессор? |
А скачать мануал и самому посмотреть слабо?
Vlad-1966
VOLOCHA писал: | А скачать мануал |
Вова это дорого
Но можно было и поиском воспользоваться, тем более рядышком такая-же тема
vlad777751 писал: | неисправность АББ,но тогда выходит придется менять видеопроцессор? |
С чего такой глубокомысленный вывод? Ты уже что-то померял, подключил осцилограф, крышку хоть открыл? |
vlad777751
У меня пока плоховато с поиском.Выходит все таки видеопроцессор,возможно вместе с ТДКСом.Как-то менял эту парочку,только не помню какой был код.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 22:28
Осциллограф пока не подключал,так как не уверен был с кодом.Просто проверил напруги,обвязки процессора и видеоусилителя. |
мастер-ломастер
vlad777751, а где правила |
Vlad-1966
vlad777751 писал: | Выходит все таки видеопроцессор |
Да с чего это выходит? Утомили уже мечтатели о живых соневских трубах |
vlad777751
МАСТЕР-ЛОМАСТЕР, TV на работе,завтра допишу. |
мастер-ломастер
vlad777751, хорошо , обязательно исправь |
vlad777751
До меня кто-то уже делал этот TV, нашел выпаянный cmd-конденсатор, потом заменил TDKC и телевизор заработал. |
