HORIZONT 54CTV-670-I-5 - черный экран [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Linda
Linda
Сообщение #1 От 01/05/2009 11:33 цитата
TV HORIZONT 54CTV-670-I-5. Шасси ШЦТ-670.
Состав:
TDA8842 - видео
SAA5541PS/M5/0218 CB0482 CTV832PR 0 v1.0 - CPU
PET-19-08 - TDKC
24C08 - Память
CK-B-218AC - Тюнер
ШЦТ-670 - Шасси
TDA8356 - кадровая
При включении TV экран черный, при добавлении ускоряющего вверху экрана появляется размытая линия розового цвета шириной 2см. Напряжения с б/п в норме. На плате кинескопа было в обрыве R1 (питание TDA6107J) заменил сразу и TDA6107J. Напряжение на TDA6107J: 6-190V, 7,8,9 – 182 V. Кинескоп исправный. TDA8842 также поставил новую. Напряжения питания на TDA8842 UP-1 (12pin), UP-2 (37pin)8V. 48и49 (IF N1 и IF N2)-4,6V. Зашел в тупик, подскажите направление поиска.
С.У.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 01/05/2009 11:42 цитата
Отследи цепь АББ до проца.
VOLOCHA
Сообщение #3 От 01/05/2009 11:44 цитата
Какое напряжение на выводе 5 TDA6107 ?
Linda
Linda
Сообщение #4 От 01/05/2009 11:51 цитата
VOLOCHA писал:
0,1V
MASTER+
Сообщение #5 От 01/05/2009 11:54 цитата
Linda писал:
Кадровую мс тоже выбило. улыбка
А измерить на ней напряжения равнодушие
Linda
Linda
Сообщение #6 От 01/05/2009 12:11 цитата
Напряжение питания кадровой 15 V тоже в норме, проверю обвязку.
MASTER+
Сообщение #7 От 01/05/2009 12:12 цитата
Linda писал:
А второе? недовольство, огорчение
Linda
Linda
Сообщение #8 От 01/05/2009 12:27 цитата
4,7 и 9 pin по 8 V
2pin-3
MASTER+
Сообщение #9 От 01/05/2009 12:29 цитата
Linda писал:
pin
6
Linda
Linda
Сообщение #10 От 01/05/2009 12:32 цитата
Извиняняюсь 45 вольт не посмотрел. Да 45 вольт тоже в норме
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 16:09
zarah писал:
на 7 выводе TDKC 7 V,. на базе транзистораVT104 7V, Эммитер-1v. Коллектор -0V
Морозик
Сообщение #11 От 01/05/2009 13:18 цитата
Я правильно понял: При добавлении ускоряющего растр не светится , кроме размытой
(несфокусированной ) полоски в верхней части?
И остальная часть растра незасвечена совсем?
Сними питание с кадровой микры, что на экране? Если тонкая сфокусированная полоска в середке, тогда все гуд. Можно разбираться с кадрами.А иначе скорее всего ТДКС замешан.
Кстати, подобную картинку, правда полоса вверхней части 3-4 см была ярко выражена наблюдал в каком-то Филлипке при неисправной памяти.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 14:21
АББ трогать пока рано.. улыбка
Linda
Linda
Сообщение #12 От 01/05/2009 13:30 цитата
Попробовал посмотреть при выключенном освещении..Растр еле-еле виден (до полоски вверху). Кадровую пробовал отключать по питаню 15 вольт, картина таже (полоска вверху) PET 19-08 попробую подкинуть (если найду замену). Последнее время сплошь замена ТДКСов пошла.Кстати память менял на чистую и с прошивкой-всё без изменений
АВАС
Сообщение #13 От 01/05/2009 13:41 цитата
Linda, если нет осцила и тугоухость старческая, сделай простейший фонентоскоп из трубки и послушай - ОС, как? тарахтит? недовольство, огорчение
Linda
Linda
Сообщение #14 От 01/05/2009 14:45 цитата
АВАС писал:
тарахтит..
АВАС
Сообщение #15 От 01/05/2009 14:55 цитата
Linda, ну и оставь её в покое! Исчи по АББшке, в сервис загляни (до хамского отключения Абб) подговаривать не стану, но на разнице режимов высветишь дефект. Это - направление, дальше сам. голливудская улыбка
Linda
Linda
Сообщение #16 От 01/05/2009 15:15 цитата
Дак в сервиз не войти..экран то темный..Пробовал при нажатой кнопке AV включить..а что там-не видно.
Морозик
Сообщение #17 От 01/05/2009 15:33 цитата
Linda писал:
Что-то интересно...При отключении кадровой на кадровых катушках надеюсь по 0 вольт?
Я бы отключил совсем кадровую ОС, дабы отделить котлеты от мух, синусоида должна получиться , в меру сфокусированная и яркая.
Хотя предвижу ТДКС.. недовольство, огорчение
MASTER+
Сообщение #18 От 01/05/2009 15:58 цитата
Linda писал:
тарахтит недовольство, огорчение
Linda - давай до конца, кадровой работа слышна?
Linda
Linda
Сообщение #19 От 01/05/2009 16:03 цитата
При отключенной ОС кадровой-TV через три секунды уходит в защиту. При отключении питания 15 V – также уход в защиту. Не пойму..но первый раз точно при отключеении 15 вольт полоса вверху была.
Да работа кадровой слышна отчетливо.
MASTER+
Сообщение #20 От 01/05/2009 16:05 цитата
Linda писал:
Дальше - панель кинескопа (снять крышку) и проверить провода ускоряющий и фокус (неперепутаны).
M
