Sharp DV25073S ch.D3000 - горит строчный транзистор (РЕШЕНО)
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #1 От 08/05/2009 06:51 цитата
Тело старое, привезено из Германии. Шасси D3000_chassis_(DV25073S) приехал в ремонт с неисправностью - невключается даже в дежурку (попытки есть, пик-пик и все). Замена конденсаторов-литов в БП, замена ТДКС и транзистора строки дала результат. (Увы ТДКС менял зря). D1546 транзистор строки, на него же и менял. (звонился Е-Б 100 Ом в обе стороны). Проработал у меня на тесте более 6 часов. всю ночь в закрытом состоянии. Отдал клиенту. Ровно двое суток и опять тотже признак при включении. Помогите советом. Мот не то копаю, а лечу следствие а не причину. ТДКС F2000BM. Напряжение 125В.Кадровая TDA 8175. Заранее спасибо
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 08/05/2009 07:33 цитата
Да....., информации мешок. Напряжения, транзистор греется-нет, по каким признакам сплит был забракован, на что менялся??? Да и состав, согласно правил раздела - напиши.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 08/05/2009 08:05 цитата
Alexasha, сплиты там говно, в любой момент дым пустит.
Wolf2000, пропаял ли ты его?
весьма примечательный намёк.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 08/05/2009 08:17 цитата
Wolf2000 писал:
Напряжение 125В.
А должно быть???
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 08/05/2009 08:32 цитата
Wolf2000 писал:
похоже на то... недовольство, огорчение ...А диагональ-то какая?
Пантелей
Пантелей
Сообщение #6 От 08/05/2009 08:48 цитата
Wolf2000, Если кинескоп от Филипса - смотри разъём на ОСке.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 07:49
х/п на ТМС
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #7 От 08/05/2009 09:12 цитата
Alexasha писал:
Wolf2000 писал:
Напряжение 125В.
А должно быть???
что есть сплиты????? сленг не совсем понял.
ДОБАВЛЕНО Пт 08 Май, 2009 08:15
БАРК писал:
Wolf2000 писал:
72 см диагональ
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 08/05/2009 09:18 цитата
Wolf2000, схему скачай для начала. Сплит - строчный транс подшучивать, дразнить Вольтов 25 не хватает тебе.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 08/05/2009 09:26 цитата
Wolf2000, не правильно оформленная тема, приводит к "глупым" вопросам и к "глупым" ответам.
72 см диагональ
Напряжение 125В.
уважаемый, ну вы, блин, даёте.
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #10 От 08/05/2009 09:28 цитата
C1-65A писал:
72 см диагональ
Напряжение 125В.
Напряжение 125В.
кусок схемы есть !!!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 08/05/2009 09:39 цитата
смех
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #12 От 08/05/2009 09:41 цитата
читал по поиску за транзик BU2508D он как вроде получше 2SD 1546 может таки проблема с ним? Пропаял хорошо весь при замене. Всякие подозрительные пайки, микротрещины и т.д в БП и развертке тоже. Термопаста + защелочка на радиатор тоже есть.
БАРК
БАРК
Сообщение #13 От 08/05/2009 09:44 цитата
Wolf2000 писал:
дело не в этом, контролируй тепловой режим....
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #14 От 08/05/2009 09:46 цитата
150 c новым транзиком. Тот старый подсаживал ((
ДОБАВЛЕНО Пт 08 Май, 2009 09:08
ПОРОБУЮ СЕГОДНЯ ОБМУНДИРИТЬ ПОМОЩНЕЕ ТРАНЗИК. И ПОМЕРЯТЬ ЕГО ТЕПЛОРЕЖИМ. ПО ХОДУ 2508 БУДЕТ В САМЫЙ РАЗ. отпишуся
birluk
birluk
Сообщение #15 От 08/05/2009 10:11 цитата
Wolf2000 писал:
Wolf. Я чо т не понял так проблема решилась?? А чо с старым транзюком как он на прозвонку,есть ли отклонения ?? улыбка
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #16 От 08/05/2009 10:26 цитата
нет. проблемка не решилася. ТВ у клиента - я на работе. Меркую как быть на праздники. Всех с наступающими. Как умер транзик пока не могу сказать. Вечером напишу. Но то что нада новый брать - это 100%
Сообщение #17 От 08/05/2009 10:30 цитата
Какая-то тупая угадайка ТУТ пишется ...
Все давно расписано - читать и исключать по пунктам!
ДОБАВЛЕНО Май 08 2009
Ну а ЭТО -
Wolf2000 писал:
- полное непонимание работы НОТ! Ты ему еще сверху пару радиаторов и вентиляторов привесь!
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #18 От 08/05/2009 15:28 цитата
KRAB писал:
Ну а ЭТО -
Wolf2000 писал:
ну так сразу Ф ТОПКУ!!!
все я понимаю просто мозги невсе после черепно мозговой. простите.
Транзистор взял. Кондеры в колекторе все взял. Транзик BU2508AF взял. проверю, отпишуся.
agent007
agent007
Сообщение #19 От 08/05/2009 18:53 цитата
полный бред, он бы вообще не работал .
C1-65A
C1-65A
Сообщение #20 От 08/05/2009 20:03 цитата
agent007, не парься, подсаживал так подсаживал, фиг с ним, "всяко бывает".
D
