SAMSUNG CW-29M166V шасси K55A, нет кадровой развертки
himic
Сообщение #1 От 15/05/2009 17:44 цитата
Состав:
VSP 9402A B13
CXA21650
LA7845
TDA7269A
В TV много проблем было изначально. Неисправный кинескоп – заменили, также было обнаружен и заменен строчный транзистор(заменен на 2SC5446), также Q404 (IRF630) заменил. при включении TV запускается, появляется высокое, а на экране нет изображения. При добавлении ускоряющего напряжения посередине экрана появляется горизонтальная полоса. Проверил кадровую, на выводах 5 и 4 пилообразных сигналов нет. Напряжения на кадровой на 1 - -15.4V, 2 – 0V, 3 – 16V, 4 – 1.2V, 5 – 1.2V, 6 – 16V, 7 - -15,4V. проверил все обвязку кадровой результата 0. дошел до видеопроца CXA221650, питание +5V, 9V норма. Неужели сама микросхема вылетела? Или еще что-то? Диоды DD01, DD02 и DC01, DC02 проверил все в норме. Прилагаю схему к этому аппарату. до этого в TV наверно был заменен стогерцовый бок или пропаян, в другой мастерской. напряжения на ПК 12V в норме, замест 200V - 183V. Я ток начинающий, вот и спрашиваю совета у более старших товарищей, может я что еще не учел?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 18:55
Забыл добавить. При включении TV в разные время горизонтальная полоса по центру пропадает и появляется то вверху, то в низу, размерами где то по 5-10 см и там видны линии обратного хода.
  k55a.rar  3.53 МБ  Скачано: 808 раз(а)
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 15/05/2009 18:20 цитата
himic писал:
himic, с кадровой советую и начать, замени её...
himic
Сообщение #3 От 15/05/2009 18:41 цитата
БАРК писал:
himic писал:
кадровая заменена на новую
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 15/05/2009 18:50 цитата
himic писал:
но забыл указать это...В сервисе всё просмотрел?...Иначе диагноз нехороший...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 15/05/2009 18:51 цитата
himic писал:
замест 200V - 183V
С такими познаниями ремонт будет сложен недовольство, огорчение
himic писал:
Прошивку менял ?
himic писал:
Зачем заменили, по какой причине ?
И какой кинескоп сейчас поставили ?
himic
Сообщение #6 От 15/05/2009 18:52 цитата
извините, что забыл указать. в какой сервисе? утачните. а какой диагноз ?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 15/05/2009 18:54 цитата
himic писал:
пациент еще не осмотрен, какой тут будет диагноз ?! смех
himic
Сообщение #8 От 15/05/2009 18:54 цитата
прошивку не менял. стрый кинескоп был развит, ставили точно такой же.
Audi-100
Сообщение #9 От 15/05/2009 19:56 цитата
подними r314, r315 и посмотри осцилоскопом импульсы на видеопроце 35-36 нога (если неошибаюсь).
и посмотри TP9, TP10 (по твоей схеме)
и еще, попробуй чистую память подкинуть...
ZSN
Сообщение #10 От 15/05/2009 22:50 цитата
Сигналы на выходах RGB с CXA2165 присутствуют? Если нет - 90% умерла CXA2165
Ал_др
Ал_др
Сообщение #11 От 15/05/2009 23:02 цитата
Импульсы на 52 и 53 ножке IC04 есть, контакт 1 и 2 в разъеме CN02.
Vlad-1966
Сообщение #12 От 16/05/2009 04:40 цитата
БАРК писал:
Акуеть как всё видно в сервисе при отсутствии КР смех
Вы просто пишите, или хоть читаете иногда вопрос?
himic, ПИТАНИЯ все проверил? Намекну - на SSB есть одно очень интересное питание (в поиске расписано).
БАРК
БАРК
Сообщение #13 От 16/05/2009 04:56 цитата
Vlad-1966, не спится? Выразился криво, извиняй....Память имел в виду, конечно же (прошивку).... недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #14 От 16/05/2009 05:03 цитата
БАРК, Давай поспорим, что там чистая уживается - "как к гадалке не ходи"?
Думать будем?
И вообще - кто это КРАБ - БАРК?
Руслан, я не потерпел-бы улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #15 От 16/05/2009 05:09 цитата
Vlad-1966 писал:
зачем спорить, если
himic писал:
прошивку не менял
то есть, движений в эту сторону вообще не было...
Vlad-1966
Сообщение #16 От 16/05/2009 05:14 цитата
БАРК, А ты уверен, что в эту степь нужно двигаться? подмигивание
Кстати Руслан (КРАБ) знает про что я смех
himic
Сообщение #17 От 16/05/2009 12:08 цитата
С утра пропаял CXA2165. включил TV полоса осталось, но после минуты работы разворачивается. Экран темный. Посмотрел сигналы RGB - отсутствуют. Заказал CXA2165. буду ждать. Как только поменяю сразу отпишу о результатах. Насчет питания SSR то оно составляет 5V.
Vlad-1966
Сообщение #18 От 16/05/2009 13:22 цитата
himic, А куда 9 вольт делось? недовольство, огорчение
Или по-твоему оно не нужно? А от сколька CXA2165 интересно питается? бяка
Audi-100
Сообщение #19 От 16/05/2009 15:16 цитата
Vlad-1966, помоему, если там небудет 9в, строка незапуститься (насколько я помню)...
Vlad-1966
Сообщение #20 От 16/05/2009 15:22 цитата
Audi-100, А если там 7-8 вольт? улыбка
N
