Avest 54ТЦ-01 пропал звук только шипит.(РЕШЕНО)
afrika
afrika
Сообщение #1 От 01/06/2009 10:13 цитата
Телевизор Avest 54ТЦ-01. состав : БП - 3DD2101. Строчный - 3DD2102, Кадровая на LA7840, Процессор - LC863328B 52E5. видеопроц - LA76810A. Нет звука вместо этого только шипит, громкость шипа регулируется от ноля до максимума, керамику вокруг LA76810A менял, напряжения в норме, всё что нашёл по этой теме проделал не помогло, изображение нормальное на всех канал только как вроде цвет немного на некоторых канал подрагивает но это возможно от антенны, живу далеко от телевышки, я уже думаю может что с сервисными настройками может кто знает? Может у кого такое уже было? В настройках звук стоит DK, при смене на BG ничего не меняется, даже характер шипения тот же.
И не могу зайти в сервис, по тем советам как пишут Volume- и AV на пульте - не помогает, не входит.
Буду рад любому совету! смущен
микросхема звука LA4225, в режиме AV звук нормальный.
Сообщение #2 От 01/06/2009 10:34 цитата
afrika, вот тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 точно есть ответ. улыбка
afrika
afrika
Сообщение #3 От 01/06/2009 12:28 цитата
я от туда и пришёл))если знаешь где там есть точно ответ тки носом))KRAB,
Сообщение #4 От 01/06/2009 12:41 цитата
afrika писал:
я от туда и пришёл
- не верю, входа в с/м там такого нет, про -ХХХХ - тут ничего не увидел, да и про звук - там все есть, а читать за тебя готовое - нах нужно. улыбка
afrika
afrika
Сообщение #5 От 01/06/2009 13:18 цитата
Где можно взять сервисные опции? на процессор LC863328B 52E5
KRAB, про то что промыть спиртом плату я читал и про сопротивление 1Ком тоже всё делал всё менял подмигивание я никого не заставляю за меня читать голливудская улыбка
Сообщение #6 От 01/06/2009 13:30 цитата
http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
ДОБАВЛЕНО Июнь 01 2009
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273#1966471 - прочти и по аналогии найди этот вывод в 76810 ... улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #7 От 01/06/2009 16:29 цитата
afrika писал:
И не могу зайти в сервис ,по тем советам как пишут Volume- и AV на пульте
afrika, не все модификации процессора позволяют войти в сервис, не вскрывая пульта...Глянь, если в пульте нет скрытой кнопки, попробуй путём замыкания...http://monitor.espec.ws/section1/topic128313.html
afrika
afrika
Сообщение #8 От 01/06/2009 21:59 цитата
БАРК, спасибо за совет разбирал пульт там нет скрытой кнопки буду путём замыкания, и ещё особенность нет цвета по AV и сейчас вообще пропал цвет на всех каналах ,систему цвета ставил и авто и секам и пал ничего не меняется неужели процу конец?
Сообщение #9 От 01/06/2009 22:23 цитата
afrika писал:
- ты вход в с/м ТАМ читал?
А тут: master-tv.com/article/lc863xxx/ смех
afrika писал:
- я когда ремонтирую - приборы в руки беру .......... улыбка
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #10 От 03/06/2009 18:59 цитата
TIVAN писал:
Нужно менять LA76810A!
afrika, LA76810 стоит недорого и её стоит иметь в наличии. Если возникают сложности, иногда проще сначала подкинуть её, а потом уже долго и нудно перебирать схему улыбка
afrika
afrika
Сообщение #11 От 10/06/2009 11:38 цитата
Лё, да вот я в глуши живу немогу найти микросхему эту(((
на 53 ножке LA76810А 0,5 вольта вместо 2,25 как в схеме.
Сообщение #12 От 10/06/2009 12:05 цитата
http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=76810 - улыбка
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #13 От 10/06/2009 22:15 цитата
afrika,
Лё писал:
А потом ГРУЗИТь смех Тебе напостят кучу - смысл!? Основное не сделал.
agent007
agent007
Сообщение #14 От 11/06/2009 07:25 цитата
заметно бяка заполнил бы профиль , смотришь и помог бы кто.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #15 От 11/06/2009 10:47 цитата
agent007,
Это актуально - иногда просто пропускаешь - регион неизвестен смех
afrika
afrika
Сообщение #16 От 18/06/2009 12:21 цитата
Поменял LA76810А всё пошло! Спасибо за участие ! Вот только LA76810А греется горячая становится может так и должно? Просто никогда не обращал внимания
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 18/06/2009 13:48 цитата
afrika писал:
Коль греется, то значит работает. подмигивание Всеже напряжение питания мс проконтролируй.
Сообщение #18 От 18/06/2009 14:43 цитата
afrika писал:
может так и должно?
- да, это норма для нее ...
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #19 От 18/06/2009 15:15 цитата
afrika,
Вот такая она улыбка
afrika
afrika
Сообщение #20 От 19/06/2009 08:27 цитата
Спасибо вы меня успокоили улыбка
NEO
TIP
