Sony KV-M2100 - еле видно избражение
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 От 08/07/2009 10:55 цитата
Sony KV-M2100 шасси BE-2A
проц-PCA84C840P/012A
TDA 4650
TDA3505
TDA4661
TDA8304
Изображение залито синим, других цветов нет. еле видно картинку. на ВУ 200в. на пушках RGB (на всех) по 64в
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #2 От 08/07/2009 11:45 цитата
Video - TDA3505
Ну по схеме кинескопа питание от 1 и 2 ноги ТДКС идет
ускоряющее на максимум выкрутил-чуть поярче стало и видны ЛОХ.но все равно очень темно
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 08/07/2009 11:58 цитата
СанСанЫCH, просто проверь трубу, чё мучиться...Аппарат-то древний...
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #4 От 08/07/2009 15:58 цитата
Подал на накал 9в переменки(6.3 не оказалось под рукой).Замерил напряжения между катодом и модулятором нет сопротивления (2ая и 3я нога кина я так понял). зато между 4 ой и 8ой 4.3кОма.Мерил цифровым,аналога нету(
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 08/07/2009 16:30 цитата
Включи его со сторонним накалом, отрывай пушки от схемы, меряй токи в цепях пушек ё-маё. подшучивать, дразнить
Вот цоколь, конкретно - что и где?
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #6 От 08/07/2009 20:12 цитата
СанСанЫCH, да просто резюки оторви от катодов и проверишь и на замыкание накала, и трубу, замыканием катодов на корпус, думаю перегрузка ему уже не страшна (знаю, что это не совсем грамотно, но сам делаю так, когда чувствую, что труба полудохлая) улыбка
Telik
Telik
Сообщение #7 От 08/07/2009 22:59 цитата
СанСанЫCH прав, накал с землей здесь не связан, извиняюсь. Проверь как посоветовали выше... Какое напряжение на 6 ноге TDA3505?
Qwerytz, специально посмотрел на схему: накал с землей связан через емкость С707. Или ты на это и намекаешь?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #8 От 09/07/2009 13:38 цитата
У меня почему-то на схеме другой цоколь.Замерил напруги на катодах:R-73в; G-94в;B-68в.Мерил подключенные и отключенные.отклонения от этих напряжений на 1-2в.Подал накал от другого источника(9в) все цвета появились,немного поярче стало,но цвета размытые,с ореолами по 0.5-1см.И еще заметил,когда телевизор работает какойто неприятный свист в трубе
Напряжение на 6-ой ноге TDA3505 12в
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 09/07/2009 13:44 цитата
СанСанЫCH, расстрелять его надо, Квинталом желательно. Или в мусор.
С синей пушкой
СанСанЫCH писал:
СанСанЫCH писал:
по всему судя - проблема.
Telik
Telik
Сообщение #10 От 09/07/2009 13:46 цитата
Похоже трубке хана! Если прибавить ускоряющее, ореолы исчезают? Выставь на максимум ускоряющее, когда обратный ход пойдет, потом убавь, чтоб обратный ход исчез. Если ореолы при 9в. накала не исчезли, трубке кирдык - на свалку... бяка
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #11 От 09/07/2009 13:47 цитата
Alexasha писал:
С синей пушкой
СанСанЫCH писал:
СанСанЫCH писал:
Стрелять синий,или все?если все,то потом настроить наверно нереально АББ?А обязательно квинталом?или можно от НОТа взять и прострелить?или говно выйдет?
Замкнул электроды пушек на общий минус-тусклый цвет неяркий.проще выкинуть его?)
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #12 От 09/07/2009 14:01 цитата
Если нет квинтала, попробуй собрать это чудо:
  Microsoft Word.rar  25.53 КБ  Скачано: 505 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 09/07/2009 14:18 цитата
СанСанЫCH писал:
Шо за херня?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #14 От 09/07/2009 14:21 цитата
Alexasha писал:
СанСанЫCH писал:
Шо за херня?
Ну со строчного взять высокое и прострелить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 09/07/2009 14:26 цитата
СанСанЫCH, возьми у кого-нибудь на пол-часа, если лень делать. Или обратись к мастер-ломастер-у или Oлег-у.
Qwerytz
Сообщение #16 От 09/07/2009 14:28 цитата
-привязка (к чему-нибудь) будет обязательно. В каких-то старых горизонтах к питанию ВУ "привязывали". Но не в "воздухе"
БАРК
БАРК
Сообщение #17 От 09/07/2009 14:41 цитата
recor4020 писал:
СанСанЫCH, для начала убедись, что это действительно труба...
TIVAN
Сообщение #18 От 09/07/2009 15:47 цитата
Если это действительно трубе труба, то даже если и удасться ее прострелить или восстановить "квинталом" , то после этого она все равно опять сядет , и причем очень быстро.Это присуще старым тринитронам.
Oлег
Oлег
Сообщение #19 От 09/07/2009 16:00 цитата
Да выкинуть TV, что его мучить то прострелами?
Отработал он своё.
Аминь
Telik
Telik
Сообщение #20 От 09/07/2009 16:19 цитата
Oлег прав!!! браво!
