di1969m10
LG RT-21FB25RQ ch: MC-049B
М/К однокристальный: MICRONAS VCT 49X3F PZ F1 000
Память: 24C16WB
Тюнер: 6700VS0005A (замена DT5-BF18DN)
TAEW-G005D
ТДКС: 6174V-6006M
BSC25-N1648
Кадровая: TDA4863AJ
Б.Пит: STR-W6754
Вход в сервис: "МЕНЮ" на панели, "МЕНЮ" на ПДУ
ЗАМЕНИЛ МИКРОСХЕМУ VCT 49X3F PZ F1 000 НА ТАКУЮ ЖЕ, НО ВЫПАЯННУЮ ИЗ ДРУГОГО ТЕЛЕВИЗОРА, МАРКУ НЕ ЗНАЮ, ПРИВЕЗЛИ С МИТИНА.
СУТЬ ДЕЛА В ТОМ, ЧТО Я НЕ МОГУ ВОЙТИ В СЕРВИС. Вход в сервис: "МЕНЮ" на панели, "МЕНЮ" на ПДУ. А КОГДА ПРОШИВАЮ МИКРОСХЕМУ НА ПРОГРАММАТОРЕ ТО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТЕЛЕВИЗОРА ПРОЦ MICRONAS VCT 49X3F PZ F1 000
ПЕРЕПИСЫВАЕТ ПАМЯТЬ. МОЖНО ЛИ ЧТО НИБУДЬ СДЕЛАТЬ, ИЛИ НАДО ИСКАТЬ НОВУЮ НЕ ПАЯННУЮ МИКРОСХЕМУ VCT 49X3F PZ F1 000. |
Chajnic
- ДЖИГ под нее ... |
IgorUA
di1969m10, здесь monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920&start=0 есть все,что тебе нужно
С прошивкой процессора тоже нет проблем. |
di1969m10
может кто расскажет по подробней как шить MICRONAS я новичок пожалуйста
и в картинках.и дайте ссылку на рабочий ДЖИГ |
IgorUA
di1969m10 писал: | может кто расскажет по подробней как шить MICRONAS ....
di1969m10, ну ты ... вобще,обуревший клиент а не мастер
di1969m10, тебе ссылки не достаточно?Там все есть и инструкция тоже.
Вот прямая ссылка на файл программы и + прошивки monitor.net.ru/forum/visual-i2c-version-317-download-16318.html
И схемы есть по предыдущей ссылке.Собирай и пользуйся,я собрал и работает без проблем |
di1969m10
я понял что надо прога,но непонятен сам процесс .как и с чего начинать инфы много и не на русском.можно описать как это происходит.допустим программу я собрал ,а что дальше с ней делать.всё не по русски написано.помогите разобраться плиз.. |
Chajnic
Цитата: | допустим программу я собрал ,а что дальше с ней делать | - закрыть и отнести Мастеру ... Там все "руским по белому" для специалиста написано! Софт-джиг, комп и поехали ... |
Валентинович
Не легче ли купить нормальный проц , поставить и забыть.Я думаю , что и стоить он будет столько же сколько и твой паянный не известно откуда.Постоянно такие аппараты делаю и не замарачиваюсь.Поставил и забыл. |
di1969m10
я тоже так и сделаю пусть привезут другой проц и все дела и заморочек со всей этой лабудой не будет.память внешнюю прошью и вся головная боль пройдёт.как будто такие телеки каждый день везут в ремонт.
толком и объяснить не можете.Софт-джиг, комп и поехали. ЭТО НЕ ОБЪЯСНЕНИЕ.КУДА ЕХАТЬ.Это когда знаешь всё легко,а с нуля попробуй разберись что к чему. |
Вано
di1969m10, а я вообще сомневаюсь что это проц.. вот раскажеш как дальше будут продвигаться дела.. раз он работает то это уже нормально. я просто вижу в твоих действиях чтото неправильное
ДОБАВЛЕНО 28-07-2009 17:01
di1969m10 писал: | СУТЬ ДЕЛА В ТОМ, ЧТО Я НЕ МОГУ ВОЙТИ В СЕРВИС. | вот это например..... |
IgorUA
Вано, да автор и сам не понимает,что делает.Он установил процессор, вообще с неизвестного ему бренда и пытается войти в сервисный режим,а еще,он не знает,что бывает, нужно подержать кнопки или с нескольких попыток.
И еще,не понятно для чего "обнулять проц." и как процессор с чистой ПЗУ программ может работать? |
Вано
IgorUA, другой мне кажется не пустилсяб... а я понял что у него снег есть |
IgorUA
Вано, так Х.З ,что у него за ситуация - он же не написал.Автор хочет обнулить проц.,а помощи в ремонте не просил.
Дефект неизвестен и причина замены процессора неизвестна. |
di1969m10
причина такая процессор перешивает внешнюю память .каналы (настройки начинаются с кабельных ,потом дмв диапазон и после настройки нет цвета в секам) а мне нужны все диапазоны мв и дмв.прошиву заливаю на эту модель.а проц её не принемает.переписывает.вот суть дела.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 00:08
вот прошива
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 00:09
что я делаю не так? |
IgorUA
di1969m10, есть два варианта входа в сервис на LG - "МЕНЮ" на панели, "МЕНЮ" на ПДУ и
"OK" на панели, "OK" на ПДУ - вот и пробуй |
barabashka
di1969m10 писал: | причина такая процессор перешивает внешнюю память . |
Ну правильно! Он будет любую прошивку какую бы ты ему не дал, инитить под себя.
Процессор который ты пытаешься приживить с какого телевизора? С того телевизора и сервис подойдёт. |
di1969m10
нужно попробовать ок ок .не пробовал.звонил в сервис им они уже шитые привозят.заказал новый.попозже отпишу как удалось зайти в сервис или нет.пока стол занят другим тв. |
di1969m10
в меню зашёл но только так ("меню" на пульте "ок" на тв .
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 22:20
вот что я увидел.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 22:23
у меня есть сервис списынный на блокнот с телевизора LG CT21Q45VE.
буду пробовать менять опции. |
sergeih
di1969m10 писал: | вот что я увидел. |
Ну и ? |
di1969m10
кто подскажет, где опции тюнера .
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 22:52
с сервисом с блокнота на тв LG CT21Q45VE всё как на фотках.не одного различия.где включить метровый диапазон ? |
