Rolsen D32WSR100T шасси S22 нет изображения.
Kvaga
Kvaga
Сообщение #1 от 03/08/2009 17:17 цитата
Main - 758717.022
Micom - (SDA555 Pro 1.4a)
Memory - FM24C16
SMPS - TDA16846 P
SAW - SD9351NR & SD3955N
Vertical - LA7846N
Sound - TDA2616
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - KS-H-148O
Tube - W76QFV891X002
FBT - BSC29-5572E
HOT - HD1750FX
RGB Amp - TDA6108AJF
Сначала в нижней части экрана были белые горизонтальные узкие полосы, иногда появлялось зеленое пятно вместо картинки, потом трубка потухла. Сейчас при включении проскакивает разряд в кине. Без платы кинескопа тоже. В дежурку не падает, звук есть, каналы переключает. Внешний осмотр результатов не дал. Пропаял на всякий строчник. Может кто сталкивался ? Буду признателен за любую помощь.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 03/08/2009 17:25 цитата
Kvaga, если разряд проскакивает внутри кина , значит у тебя замыкание в кине, если при снятой ПК, проскакивает разряд тогда хана кину.
Kvaga
Kvaga
Сообщение #3 от 03/08/2009 17:47 цитата
Насколько я понимаю без вариантов ?
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 03/08/2009 17:54 цитата
Kvaga, может быть такой вариант , что у тебя кондёры в коллекторе НОТ изменили номинал , тогда высокое и фокус будут выше нормы, питание ВУ в норме? проверь.
Kvaga
Kvaga
Сообщение #5 от 03/08/2009 18:06 цитата
мастер-ломастер, там действительно живут чудо pilkor'ы , заменю отпишусь.
MASTER+
Сообщение #6 от 03/08/2009 18:08 цитата
Kvaga писал:
Откинь присоску и включи.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 03/08/2009 18:38 цитата
MASTER+,
Kvaga писал:
Какой смысл. Хана кину.
MASTER+
Сообщение #8 от 03/08/2009 18:56 цитата
B.B. писал:
Какой смысл.
Знать запуск этого шасси в этой ситуации.
мастер-ломастер
Сообщение #9 от 03/08/2009 19:00 цитата
Кто там живет , я так и не понял
Kvaga
Kvaga
Сообщение #10 от 03/08/2009 19:23 цитата
pilkor кондеры такие узкие синие весьма ненадежные как я понимаю
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 21:05
Я так понимаю что произошло замыкание накала на модулятор ?
Перед смертью часто было "экран светится ярко одним цветом и видны линии обратного хода" . Поможет ли "намотка дополнительной накальной обмотки прямо на сердечник ТДКС (обмотка содержит 3,75 витка, провод МГТФ, закрепить клеем или мастикой).
Питание накала надо подать через ограничивающий резистор примерно 0,5 ом." ??
Сообщение #11 от 03/08/2009 20:36 цитата
Kvaga писал:
- а чего на ПК не поплевал? смех
Kvaga
Kvaga
Сообщение #12 от 03/08/2009 21:01 цитата
поплевал, но видать мало ...
MASTER+
Сообщение #13 от 03/08/2009 23:02 цитата
Kvaga писал:
И ещё измерь напряжения на ПК. подмигивание
И проверь трубу.
