Морозик
TDA9302H кадры
TDA8842 Видео
TMP47P1637 контроль.
TDA7253 звук
Узкий 1/5 нормы растр. Смещен вверх сильно.
в сервисе регулировки размера и центровки в минимуме.
Обрадовался. Но рано.
Не вытягивается норма... Хотя довольно широкий диапазон регулировки.)
При уменьшении RF05 происходит должное увеличение, но центровка, увы.
Напряжения на TDA9302H сооответствуют..
на выходе (5) правда 0.9в
Меняю кадровую микросхему, но ... тоже самое.
Случайно заметил, что при вынутой емкости СF03
нет никаких изменений. На 2 выводе присутствует импульс.
Заменил: Диод DF01 - Емкости по +/ - питанию ТДа шки.
Ну и саму её.
Vlad-1966
Морозик писал: | Заменил: Диод DF01 - Емкости по +/ - питанию ТДа шки.
Ну и саму её. |
-а СF03?
Чистую память подкинь. |
nik1479
Морозик писал: | Напряжения на TDA9302H сооответствуют |
Может по входу что? |
Морозик
Vlad-1966 СF03 Ставил, конечно же
А вот память....вроде меняется значение от 00 до 3F? как и положено..
Хотя, чем черт не шутит. |
barabashka
Морозик, чистую поставь и вопрос с памятью отпадёт. |
IB
Морозик,Что на 1 и 7-й ноге ми-мы КР?
Похоже дело в проце! |
Морозик
Добрался сегодня до телевизора
barabashkaVlad-1966 Угадали. Поставил прошитую память, здесь нашел прошивку...но
пришлось поправлять в сервисе. Иначе не было настройки на программы.
Размер нормализовался.
Странно
Замена IR02 24W04 решила проблему |
