Alexandr_velikiy
проблема в следующем - замкнула отклоняющая
и как следствие, похоже что вышел из строя процесор TDА9381PS/N2/3 изображение стало чернобелое
Проблема в том что такой микросхемы найти не могу
на них еще указан номер прошивки у меня на родной его нет (на микросхеме написано TDА9381PS/N2/3 и все пробовал ставить с номером телевизор вообще не запускается)
подскажите чем можна заменить или посоветуйте как отремонтировать |
ks-rus
Что-то я не пойму как это могло замкнуть в ОС так что выбило проц и так что именно стало чернобелым
Скорее всего в ОСе искрило и слетела прошивка памяти
Память пробовал перепрошить?????
На проц грешат всегда в самую последнюю очередь так что извиняй
Пробуй для начала память перешить или заменить а уж потом проверять из-за чего пропал цвет
Удачи!!!!!
ks-rus
Расскажи хоть народу что за модель и шасси не мешало бы узнать
Без этого как ремонтировать
А уж потом будем советы давать  |
AlexP
| Alexandr_velikiy, можно поставить TDA9361PS/N2/4 но она с телетекстом,а значит дороже и труднее найти.Но у тебя скорее всего слетела прошивка. |
нет
| MC-019A(mono): TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A. Если слетела прошивка в EEPROM - поставить чистую 24C16A. Проц сам прошьёт |
Alexandr Velikiy
модель CF21D31
может кто подскажет где прошивку взять ? |
zeppelin
Великому - маленькая прошивка
cf 21d31ke.rar 568 Байт Скачано: 868 раз(а)
Alexandr_velikiy
| ок попробуем спасиба большое |
ks-rus
| Я сегодня пробовал и на чистой без проблем включается |
ks-rus
Вот есть еще одна прошивка может эта подойдет
cf 21d31ke.rar 590 Байт Скачано: 745 раз(а)
Alexandr_velikiy
новые подробности
телек светится белым цветом виден обратный ход луча
все переключения (каналы звук) работают
но сигнала после процессора на кинескоп нет
шаси MC-019A
Модель телека CF21D31
собран фирмой китайской PENG PENG
подскажите в чем проблема может быть ? процессор?
может у кого есть описание TDA9361 ? (на замену TDA9381) |
Viat
| Alexandr_velikiy, проверь питание на ПК и наличие сигналов на RGB. |
GOSHA
| Alexandr_velikiy, более вероятен отказ TDA6107 |
Viat
| GOSHA, прав, летят часто, особенно при повышенном напряжении |
Alexandr_velikiy
RHB сигнала нет уже после процессора
снова спрашиваю о замене процессора
так как я пробовал менять на другой (с другим номером прошиви) телек вообще не запустился
на родном проце указано только TDA 9381PS/N2/3 и все
на тех что продают на рынке дальше идет номер прошивки |
GOSHA
Alexandr_velikiy
спасиба почитал
скачал таблицу соответствия но всеравно много вопросов
у меня на проуесоре написано
TDA9381PS/N2/3
CA6544
K1J462
точно такой найти не могу (пробовал с другим номером прошивки - не запускается вообще)
может ктото мелял такие - подскажите чего в замен можна взять (может из 9361?) |
AlexP
| Alexandr_velikiy, У этих процессоров самая главная это четвертая строка,это и есть прошивка.Ищи с такой-же. |
Alexandr_velikiy
а подскажте еще пожалуста как можна зайти в сервисное меню в этой модели телевизора?
и если можна подскажите описание этого меню |
ROMAS2
