DAEWOO KR21E5 шасси CP-185N - кадровая на TDA8357JS1
Elec
Elec
Сообщение #1 от 07/01/2004 19:42 цитата
Телевизор DAEWOO KR21E5 шасси CP-185N на экране в центре полоса сантиметров 5 шириной из выбитых строк, с прогревом исчезает.
Поменял кадровую TDA8357JS1 (питание двухполярное) - заработал нормально, но через месяц пришел повтором, то же самое.
Померил режим, на первый взгляд все нормально (схемы на него не нашел), но ведь явно что-то из за питания.
Поменял конденсаторы в обвязке, диоды по питанию, опять микросхему. Через неделю опять повтор.
Но самое интересное принесли еще один точно такой же, с этой же неисправностью.
Может кто сталкивался ?
Гость
Сообщение #2 от 07/01/2004 20:35 цитата
yt pyf.
Sputnik
Сообщение #3 от 07/01/2004 20:54 цитата
Смой пасту! - и будет те щастье...
и еще покрепче к радиатору - крути...
Rottor
Сообщение #4 от 07/01/2004 22:25 цитата
Elec,
Это типичный возбуд на "ступеньке" во время переключения транзисторов. Устранение типовое по принципу применяемому в УНЧ, как правило используется противовозбудная цепочка малоомный 1 - 4,7 Ом резистор и емкость. Уменьшением номинала резистора и увеличением емкости ЭТО вполне устранимо. Можно так же уменьшить демпфирующий резистор параллельно обмоткам ОС, то есть внести потери в паразитный контур кадровой ОС.
KVI
KVI
Сообщение #5 от 07/01/2004 22:39 цитата
Конкретнее 82Ом х 1ВТ параллельно кадровым катушкам.
Работы вместе с откручиванием крышки на 7 минут улыбка
Elec
Elec
Сообщение #6 от 08/01/2004 22:04 цитата
Спасибо за помощь. Ранее воспользовался ссылкой на radio.pyat,
удалил C531 со второй ноги TDA8357JS1 на корпус.
Как бы все заработало (проверил даже ранее забракованные микросхемы).
Это нормально, или все же делать такого не стоит?
