Сокол 54ТЦ6153 пропадает изображение [РЕШЕНО]
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #1 От 18/11/2009 20:57 цитата
Шасси A-2010 (без дополнительных букв); REV 1.02
проц: SDA555XFL
память: 24С08W6
видео: TDA8842
кадры: TDA8356
строчка: ST1803DHI
БП: TDA16846, P4NK60ZF
стабилизатор: KA7632
тюнер: KS-H-142-EA
Проблема такова: телек включается, работает нормально, но через некоторое время само собой пропадает изображение (чёрный экран) и также через какое-то время вновь появляется. Звук есть. При переключении каналов (при чёрном экране) в верху кинескопа пробегает горизонтальная полоса. В темноте кажется, что растр есть. Все напруги в норме (на процах не известно т.к. в схеме ничего нет). Накал кинескопа тоже есть. Всё что мог прозвонил. Надеюсь на Вашу помощь.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 18/11/2009 21:00 цитата
Кр. Вован писал:
на стук, грюк, изгиб реагирует?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 От 18/11/2009 21:02 цитата
И стучал, и гнул - не реагирует
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 22:06
У меня подозрение на стабилитрон VD304 (по схеме). Он на 7,5V но на нём всего 4V. Так и должно быть? Стабилитрон в норме, проверял как положено.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 18/11/2009 21:11 цитата
Кр. Вован писал:
а здесь есть - http://archive.espec.ws/section537/file17165.html
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 18/11/2009 21:12 цитата
Кр. Вован писал:
Не в кадровой ли дело? Может, растр уходит за пределы экрана?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 От 18/11/2009 21:19 цитата
Спасибо за схемку, а то та, которую, я нашёл совсем слепая. А на счёт кадровой сообщу после измерений процев.
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 18/11/2009 22:50 цитата
Каким образом пропадает растр? Что в момент пропадения на катодах?
Если заворачивает кадровая, не гоняйте его так, не дай бог обрежет трубу.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 От 19/11/2009 20:17 цитата
Растр есть, в темноте еле видны два светлых пятна расплывающиеся от центра по горизонтали в виде бабочки. На катодах RGB по 185 V. На видеопроце напряжения практически в норме(если верить выше предоставленой схеме). На кадровой отклонения: на выв. 1 +2,17V; 2 +2.14V; 6 +50V(без сигнала +48); 8 +0.28V; 9 +8.03V.
У этого аппарата изображение после включения появляется только секунд через 5-7 как труба прогреется. Так и положено? Может колбу на помойку пора.
БАРК
БАРК
Сообщение #9 От 19/11/2009 20:22 цитата
Попробуй добавить ускоряющее... 185V - это при изображении или без? Сколько, когда нормальное изображение?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #10 От 19/11/2009 20:40 цитата
без изображения, но с сигналом. Без сигнала 195-200. Значит видеоусилители работают. С изображением померить не могу, уже три дня не включается. Хотя как говорит хозяин аппарата, он уже примерно год так хандрит.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 21:46
Добавил ускоряющее(более 1000V точно измерить нечем, мультиметр и стрелочник до 1000) - изображение появилось. На катодах по 105-110V. Поработает - увидим что дальше.
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 19/11/2009 20:55 цитата
Мы на работе извращаемся. Ставим мультик в режим изм. постоянного напр. и ставим ускоряющее.
Обычно 400в самое то.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #12 От 19/11/2009 21:02 цитата
Решил рискнуть своим стрелочником - показал 300V, а мультик (зараза) аж зашкалил. Похоже, что причина была в резюке ТДКСа, погоняю пару дней, отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 22:04
Это и в старых телеках закон.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #13 От 19/11/2009 21:12 цитата
Кр. Вован, ты не забыл что при замере в высокоомных цепях стрелочный прибор за счёт собственного сопротивления "подсаживает" напругу? улыбка
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #14 От 19/11/2009 21:45 цитата
Естественно не забыл, А мультиметр зашкаливает из-за чего? Ток высокой частоты.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 19/11/2009 22:10 цитата
Кр. Вован писал:
НЕТ!
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #16 От 19/11/2009 22:17 цитата
Кр. Вован писал:
А с чего бы ему зашкаливать? У меня, например MY-68 не зашкаливает. Подсаживает - это да, даже на картинке заметно.
agent007
agent007
Сообщение #17 От 19/11/2009 22:21 цитата
телек включается, работает нормально, но через некоторое время само собой пропадает изображение(чёрный экран)
может как в Самсунгах труба подсела , он и выдергивается
Oлег
Oлег
Сообщение #18 От 19/11/2009 22:28 цитата
Кр. Вован, мультики серии Mastech M-830 шкалят улыбка
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #19 От 21/11/2009 08:29 цитата
так смени TDKS и делай выводы далеее
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #20 От 21/11/2009 16:02 цитата
Два дня прогона этого аппарата ничего не дали, нет нет изображение так же пропадает. При попытке замерить ускоряющее меж щупом и площадкой на плате проскакивает искра и изображение появляется, соответственно и ускоряющее в норме. Что с ним делать даже не знаю. ТДКС менять чтоли. Или всё-таки трубка хандрит. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 17:09
У меня мультик DT-838, а стрелочник Ц4359. Пробовал сегодня ещё раз замерить: стрелочник показывает 400, а мультик 75!
поговорю с хозяином аппарата, он этот телек притащил чтобы мне скучно небыло, а так уже другой купил, а этот про запас.
