Sharp 21B-SC запускается на 2сек и снова гаснет
На страницу 1, 2, 3  След.
Aleksandr 999
Сообщение #1 от 18/12/2009 07:29 цитата
Sharp 21B-SC шасси V64NM - ?
IX1830CEZZ, TDA8362, TEA2261, ТВС VRM052C - ?
Телевизор включается на 1-2 сек, затем снова переходит в дежурный режим.
После запуска строчной развёртки вновь пропадают импульсы через 2сек с задающего генератора (37й вывод IC801). БП работает замечательно, все напряжения в норме +115В. Все электролиты БП заменены. Подключена нагрузка паралельно, лампа 100Вт 220В в цепь 115в. IC601 исправна, напряжение на выходе 7,8В если напряжение падать напрямую а не брать, как зделано с ТВСа. В момент запуска выходные напряжения с ТВСа имеются а вот сколько измерить за это время не представляется возможным.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 18/12/2009 08:41 цитата
Aleksandr 999, Подсказываю...
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Время на исправление 24 часа.
Внимание!ВНИМАНИЕ всем участникам!!! До полного исправления темы автором, НЕ ДАВАТЬ ни каких советов!!!
Taiga
Сообщение #3 от 18/12/2009 10:39 цитата
можно пробывать отключить кадровую, проверить СИОХ.
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #4 от 18/12/2009 11:04 цитата
Я бы тебе дал совет. Но пока нельзя!!!!!!!!!!!
Aleksandr 999
Сообщение #5 от 18/12/2009 11:55 цитата
Вообщем как оказалось здох проц IX1830CEZZ т.к при подачи в ручную напряжения +5В на его лапу 58 всё прекрасно заводиться и работает.... И чего теперь делать??? Я нигде на него ни даташит ни описание не могу найти - его просто поменять и всё, ничего не надо в нём програмировать? замешательство
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 18/12/2009 12:03 цитата
Aleksandr 999 писал:
а как узнал?
Aleksandr 999
Сообщение #7 от 18/12/2009 12:42 цитата
А какие ещё варианты?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 18/12/2009 12:46 цитата
обвязка , генерация кварца.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 13:50
работа 93C46 (режимы)
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 13:52
прохождение ресета на 29 ногу
Aleksandr 999
Сообщение #9 от 18/12/2009 13:18 цитата
Сейчас гляну - только как память проверить??
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #10 от 18/12/2009 13:43 цитата
выпаяй память..
Aleksandr 999
Сообщение #11 от 18/12/2009 13:57 цитата
Вообщем так: на 29й ноге 1.6В; на памяти: 1,2,3,4,8 нога +5В - вывод?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 18/12/2009 14:06 цитата
так быть не должно
Aleksandr 999
Сообщение #13 от 18/12/2009 14:08 цитата
Да я вижу по схеме - только кто виноват то: проц висит или память сдохла?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 от 18/12/2009 14:14 цитата
СХЕМА ресета не работает, при чем здесь проц и память?
Aleksandr 999
Сообщение #15 от 18/12/2009 16:41 цитата
Не факт..... - ты предлагаешь заменить микруху ресета, так? В рабочем режиме какое напряжение на 29й ноге должно быть - 0?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 от 18/12/2009 16:45 цитата
Aleksandr 999, смотри внимательно напряжение возле ноги НАПИСАНО.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 от 18/12/2009 19:03 цитата
Aleksandr 999, писал:
Ты подставил другой проц, и все заработало?
И каков вывод?
Где логика?
Telik
Telik
Сообщение #18 от 19/12/2009 00:48 цитата
C510 по питанию кадровой точно заменил?
Fargus.m.c
Сообщение #19 от 20/12/2009 05:00 цитата
У меня с LG такое было, включается всё ок 2с и аут, оказалась сетевая банка здохла смех (блин а я всё перекапал)
Aleksandr 999
Сообщение #20 от 25/12/2009 11:33 цитата
Так, сетевая банка в норме - вообще все кондёры в порядке электролиты, заменил микруху ресета - результат тот же на 29й ноге 1.6В - какие могут быть варианты кроме проца?
