Горизонт 51CTV-664-i-11 темный растр с ЛОХ
Filim
Сообщение #1 От 06/01/2010 14:52 цитата
Состав : шасси 11AK19P5
проц vestel 19v1.ont a14
видеопроц TDA8844
видеоусилитель TDA6108
строчный транзистор d2578
тюнер томпсон
при включении есть звук и темный растр с ЛОХ,
TDA6108 до меня заменили вместе с резистором по питанию,
без памяти растр с шумами , память прошивал , вопрос на 5 ноге 6108 АББ сколько должно быть и на 18 и 22 ноге 8844 сколько?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 06/01/2010 15:50 цитата
Filim, прошей память этим , а вось поможет, это однозначно она
поскольку
  HORIZONT 51CTV-664-I-11.rar  748 Байт  Скачано: 681 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 06/01/2010 15:56 цитата
goga_tv, Может быть да, а может быть и нет. Поскольку в этом шасси куча "приколов" с данной неисправностью. И все они популярно описаны в поиске. Однако автор даже тестер и паяло в руки вижу так и не брал. гы-гы
Filim
Сообщение #4 От 06/01/2010 16:32 цитата
за прошивку спасибо но результата не дала,
на пушках-190
+200 на видеоусилителе есть
7.2v на 5 ноге tda 6108
0.8v входа
с 10 ноги ТДКС обвязку прозвонил
литы заменил
Q601 целый на эмитере 3.4v сколько должно не знаю
на кадровой питание +45 есть
+8 на tda8844 в норме
может что-то упустил?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 06/01/2010 17:12 цитата
zarah, писал
Filim, писал
а я не поленился и поискал на этом форуме, и нашел (сам не сталкивался, но прозрел классно! )
Filim, ответ есть готовый - напрягнись смех
Filim
Сообщение #6 От 06/01/2010 19:34 цитата
да если бы я не искал недовольство, огорчение
и по шасси и по дефекту........
почитаю и к тестеру проверять..
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 07/01/2010 01:43 цитата
Filim, не буду снова пускатся в поиск , чтобы дать ссылки, но в кратце: (то , что прочитал , но с чем не сталкивался)
1. Неправильная работа кадровой (длительность КИГ)
2. Пульсации по питанию (+5, или +3.3)
3. Работа схемы АББ.
4. Разный тип мс. памяти
Сам же я лично, стыкался с такой проблемой из-за памяти, в то время такого доступа к прошивкам небыло я брал память и по очереди забивал строки ФФ ками, Сперва "делил память на 2, узнавал какая часть дает черный экран, и т..д" - но в результате ТВ оживал.
Нужно помнить, что название ТВ не гарантирует полной взаимозаменяемости прошивок классно!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 07/01/2010 04:45 цитата
goga_tv писал:
Ну уж к этому шасси прошивок - уморИшься шить.
Filim писал:
Кто там шо и когда менял - тоже неизвестно, копеечную деталь можно и подкинуть.
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #9 От 07/01/2010 17:08 цитата
упс! И ещё, шумы то есть без памяти, а графика присутствует или нет на этих шумах?
упс!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 07/01/2010 18:24 цитата
Какая графика, и на каких шумах? Я чего не догоняю, или как... мож кто просветит?
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #11 От 07/01/2010 19:30 цитата
Filim, При выпаяной памяти появляются шумы на экране.
А шумы какого рода?
Как при отсутствии антенны или другого рода?
И эти шумы с ЛОХ или нет?
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #12 От 07/01/2010 19:32 цитата
Может шумы это снег? недовольство, огорчение
VOLOCHA
Сообщение #13 От 08/01/2010 01:15 цитата
OZZIMOSIS писал:
Неа.......это шумы внеземных цивилизаций имхо...... сумашествие
Filim
Сообщение #14 От 10/01/2010 18:37 цитата
Alexasha писал:
goga_tv писал:
Filim писал:
тда6108 до меня заменили вместе с резистором по питанию
прав на все 100%
после кучи прошивок заменил tda6108 и всё заработало.
Прошивку назад залил родную, дело точно не в ней.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 19:39
как отметить тему как решённую?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 10/01/2010 19:35 цитата
В первом сообщении - кнопка изменить. В название темы допиши [РЕШЕНО]
