Beko шасси K1 нет 2-го поддиапазона [РЕШЕНО]
polusov91
Сообщение #1 от 13/01/2010 14:12 цитата
Beko шасси K1 состав UOC - VCT49X3F PZ F1 000 ( SK 1256-S1 K1 BK )
EEPROM - 24C16 (SMD)
SMPS - ICE1QS01 + 2SK3552
Tuner - ENV57DA5G3R
Sound - AN5277
VA - TDA8359J
FBT - 1152.7016A
HOT - 2SD2586
пришёл с бп после ремонта нет 2го диапозона при настройке с с12 сразу перескакивает на с 21 в сервисе менял тюнера не помогает память не менял планарка сложно может кто знает что изменить в сервисе
mileshca
mileshca
Сообщение #2 от 13/01/2010 16:43 цитата
polusov91, а что сложно плонарку прошить? провода накинь и шей
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #3 от 13/01/2010 17:10 цитата
Правильно тебе написали. Крыша у него съехала. Опции выставляй. Планарки не пугайся ее легко заменить на обычную. подмигивание
mileshca
mileshca
Сообщение #4 от 13/01/2010 17:13 цитата
OZZIMOSIS, зачем менять? ее перешить можна , с прогера провода кинуть , всего 4 штуки я так делал на теликах
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 13/01/2010 17:14 цитата
OZZIMOSIS, mileshca, Расскажите как иначе должно быть???
У кого из Вас ТВ себя ведет иначе??? Что такое второй диапазон???
смех смех смех смех
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #6 от 13/01/2010 17:16 цитата
Я так понял второй метровый.
володя777
Сообщение #7 от 13/01/2010 17:17 цитата
milesha по точне напиши.
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #8 от 13/01/2010 17:18 цитата
Или ДМВ? Автор темы не уточнил. НЕ язви!
mileshca
mileshca
Сообщение #9 от 13/01/2010 17:20 цитата
goga_tv, точно смешно тока счас вьехал после 12 идет ДМВ , ПОМОЕМУ ТЕМА НЕ ОЧЕМ
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 18:22
володя777 писал:
что именно?
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #10 от 13/01/2010 17:23 цитата
Модоратора на ВАС нет. Тема не очем. бяка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 от 13/01/2010 17:32 цитата
Растянутый МВ по моему с 1 по 20 частотный канал, с 1 по 12 МВ совдеповский - устаревший. polusov91 опции точно слетели, их можно выставить без прошивки памяти из сервиса, попробуй поиском найти таблицы опций. Если не получится - освобожусь и скину ссылку.
володя777
Сообщение #12 от 13/01/2010 18:34 цитата
я как понял к м/х припаиваеш 4провода иии включаеш он автоматом загружает м/х.
polusov91
Сообщение #13 от 13/01/2010 18:40 цитата
это с12 по 21 канал в сервисе найти не могу есть разные тюнера но это не помогает
mileshca
mileshca
Сообщение #14 от 13/01/2010 18:42 цитата
володя777 писал:
посмотри как панелька на прогере стоит и распайку, затем кинь провода к той микре памяти 2 и 7 на понельке соеденены должны быть вместе
володя777
Сообщение #15 от 13/01/2010 18:45 цитата
ничо не понял.что такое проада/?
mileshca
mileshca
Сообщение #16 от 13/01/2010 18:49 цитата
володя777, провода
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 от 13/01/2010 18:50 цитата
polusov91 похоже МВ 12-20 настраивается на кабельном диапазоне. Поищу инфу еще -отпишусь
володя777
Сообщение #18 от 13/01/2010 18:51 цитата
понял провода. последовательно.дальше что делать.
mileshca
mileshca
Сообщение #19 от 13/01/2010 18:53 цитата
володя777, нуи что тебе расказать ? как память шить при помощи прогера и программы ПОНИ ПРОГ
володя777
Сообщение #20 от 13/01/2010 18:55 цитата
2i7 последовательпо или паралельно.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 19:56
что такое прогера?
