Boris
Daewoo 29X5PIP шасси CM-910
проц M37270EFSP
звук MSP34100-PP-B4
унч TDA2616
память 24С16
тдкс FFA94046L
селект. ENV59D15G3
видео TDA8375
питание STR-S6709
Нет звука, а при регулировке звука отсутствует графика , наушники работают. На 41 ноге проца M37270EFSP напряжение при включении наушников меняется от нуля до 4V. Память не помогла. |
C1-65A
Boris, а в правилах сказано:| Цитата: | | 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. |
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 15:34
| Boris писал: | | Нет звука, а при регулировке звука отсутствует графика | а в инструкции пользователя что написано по этому поводу? Какой стандарт? Как с AV? |
Boris
| Инструкция пользователя клиентом утеряна, стандарт DK, с НЧ входа так-же нет звука. На наушниках звук есть. |
VladimirP
| Зайди в сервисный режим - увидишь много нужного и интересного... |
Boris
Увы, последнии три строки в сервисе (PAP,SOUND,CRT DRIVE 3) отсутствуют, а перейти дальше не могу.
Сервисный пульт не доступен, пока. |
C1-65A
Boris, рискуете темой, не соблюдение правил - прямой путь в корзину!!! | C1-65A писал: | Boris, а в правилах сказано:| Цитата: | | 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. |
Boris
| С пипом звук есть, а без уже нет. |
володя777
Boris
володя777
| в наушниках есть в динамиках нет. подключи динамик к ноушникам. |
Boris
| Халтура не годится, обещали пользовательскую инструкцию. |
володя777
| я для проверки. нет графики смотри проц.написал бы я кое что да выкинут в мусор. |
мастер-ломастер
володя777, Форум не место для шуток если Boris, тебя послушает и спалит УНЧ  |
goga_tv
| Цитата: | | Boris - как насчет перепрошить память |
можно вот этим
DAEWOO 29X5PIP.rar 531 Байт Скачано: 529 раз(а)
Boris
Boris
Отсоединил SDA, SCL, графика пропала и с пипом. А при подключении шины всё работает. Логики ни какой.
Боюсь как ушло, так и прийдёт назад. |
