Сергей Пас
TV "ROLSEN"C29R70T,
ТДКС BSC27-3409E01,
процессор TDA9351PS/N3/1I1758,
кадровая TDA8359J,
тюнер KS-H-148 O.
Менял R723 1,2 Ом,С110 470мкф на 16в.Напряжения на КР 12в и 41в,B+ 145в, 3,3в,8в и 5в норма.Пришел уже деланный другим мастером. Помогите,пожалуйста,с ремонтом .Аппарат пришел с неисправностью:прогиб к центру экрана и эффект "дохлого" кинескопа.Поменял электролит 470мкф на 16в кз по сигналу v qvard,яркость и контрастность норма.Поменял сопротивление 1,2 Ом по коррекции,было около 30ком,все норма.TV отработал пару минут и щелчок,перешел в ДР,включаю,а там размер увеличен и опять прогиб.При включении работает несколько секунд и отключается,светодиод моргает.В сервисном режиме не отключается,регулировки коррекции не действуют.Перепроверил всю СР и КР заменой,менял процессор,память,все цело,а не работает как надо. |
Сибиряк
Сергей Пас писал: | Поменял сопротивление 1,2 Ом по коррекции,было около 30ком, |
А почему оно сгорело? Копай коррекцию. |
Alexasha
Дроссель в коррекции проверен?
БАРК
STRELETS
Сергей Пас писал Цитата: | Напряжения на КР 12в и 41в |
это мало,должно быть 15 и 45,как себя чувствует С704? |
Сергей Пас
Менял С704 3 раза,все тоже самое и дроссель менял с рабочего TV. |
vovar
Сергей Пас писал: | Менял С704 3 раза |
А VD705? |
Сергей Пас
И VD705 менял,все без толку.Почему после щелчка на плате он стал отключаться,ведь до замены деталей этого не было,в сломанном состоянии он работал. |
