Philips 28GR9770 шасси G110 - нет запуска БП
ZeReX
Сообщение #1 от 14/03/2010 06:29 цитата
Состав: БП BUT18AF,BC368,BC848,BC858. TDA2579,TMP47C634N,TDA2549,TDA8390,TDA8452,TDA8451.
ТВ пришёл с битым БП. Заменил 7625,7615,7612,3619,3616,3615,7614(оптрон) и все мелкие диоды в первичке. В вторичных заменил 7654,7652.
На сетевом конденсаторе 300В и больше ничего. Строчку отключил. Проверил весь БП - нет генераций и всё тут, не могу понять в чём дело. Дайте совет а то уже идеи закончились.
Сергей Пас
Сообщение #2 от 14/03/2010 07:32 цитата
Вторичные цепи на КЗ проверял?А для начала роспиши на чем TV собран и какие измерения делал.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 08:35
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 14/03/2010 09:24 цитата
ZeReX,
Сообщение Администрации :
Внимание!Внимание!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
ZeReX
Сообщение #4 от 14/03/2010 13:44 цитата
Сергей Пас писал:
Проверял, кз не выявил.
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 14/03/2010 13:46 цитата
ZeReX, давай по порядку, 300в на сетевой банке есть , дальше куда идёт 300в?
ZeReX
Сообщение #6 от 14/03/2010 14:38 цитата
мастер-ломастер писал:
Идёт на обмотку ТПИ и на колектор BUT18AF ( я поставил BUT11). Проверил осциллографом на базу при запуске даже импульса не приходит.
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 14/03/2010 14:49 цитата
ZeReX, на базу BUT через R3624 и R3618 должны приходить импульсы запуска от сети, они есть?
barabashka
Сообщение #8 от 14/03/2010 15:09 цитата
Неудачная замена.
Питатель по схеме блокинг генератора построен, никаких импульсов запускающих от какого либо генератора там нет. Для запуска блокинг процесса на базу транзистора 7625 должен быть подан первоначальный ток.
Разъём ОСки отключи. На выходе питателя вообще никаких напряжений , или они сильно занижены? Если полный ноль, то или КЗ во вторичках или детально проверять горячую часть.
ZeReX
Сообщение #9 от 14/03/2010 15:51 цитата
barabashka писал:
Неудачная замена.
На выходе ноль. Во вторичке не нахожу ничего подозрительного. Почему нельзя поставить BUT11? Какой транзистор ещё можно поставить? Что можно поставить вместо BC368?
Плату отключил полностью от ТВ.
fnfy
Сообщение #10 от 14/03/2010 16:16 цитата
ZeReX, как минимум BUT12AF аналог
barabashka
Сообщение #11 от 14/03/2010 16:37 цитата
ZeReX писал:
На время ремонта можно ставить всё что подешевле, BU508, КТ838, всё что под руку попадётся... На выдачу BUT18 (BUT12) с разборки желательно, в продаже фуфла много. BC368 стал дефицитом?
Проверяй подетально горячую часть. Измерений никаких не приводишь. И ещё, ты не додумался впихнуть транзистор с демпфером и базовым резистором?
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 14/03/2010 18:01 цитата
Вот схема БП
ZeReX
Сообщение #13 от 14/03/2010 21:54 цитата
БП запустил был обрыв дорожки с базы 7625 на резистор 3619 под смд деталями, поэтому не заметил. Подключил лампу на 100Вт работает секунд десять потом напряжения садятся по питанию строчки до +5В. Буду дальше разбираться.
barabashka
Сообщение #14 от 14/03/2010 22:25 цитата
ZeReX писал:
Защита срабатывает, отключай датчики по очереди.
vini-69
Сообщение #15 от 15/03/2010 20:45 цитата
Подключай всё на место и пробуй
lomonosov
Сообщение #16 от 15/03/2010 23:04 цитата
лампу куда подключал? по питанию строчки,или по сети?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 00:12
Если по сети 220в(вместо предохранителя) то так и будет.Оптопару проверял?
ZeReX
Сообщение #17 от 16/03/2010 00:11 цитата
Лампу конечно в нагрузку поставил. А причиной уменьшения B+ был термистор с положительным сопротивлением , поставил с отрицательным и всё пошло. ТВ в работе. Ещё пару вопросов: у этого ТВ есть меню? Как регулируется яркость, цвет? Какой пульт подходит? Пробовал пока MAC(пульт). Может кто знает правильный код?
