Andrew@
Graetz CTV-2025 TV после прогрева уходит в максимум яркость и не регулируется через OSD. С поиском схемы проблема, может кому попадалась или подскажите похожую ?
TMP47C434N, KA2154, M51397AP, 9136H |
B.B.
| Andrew@ писал: | | TV после прогрева уходит в максимум яркость и не регулируется через OSD |
А ускоряющее тоже не реагирует при этом? |
zarah
Не фанат форума
Andrew@, Сфоткай шасси и положи здесь. Возможно по нему схему и подскажут.
И второе: - телику 100 лет, где отчет по напряжениям питания, что творится на ПК, что проверял, менял и т.п.? |
Andrew@
Сфотать раритет пока не чем.
На момент измерения яркость уходит сразу после включения, линий обратного хода не видно.
На ускоряющем около 400В, на катодах 78-80 из 110 подающихся на плату кинескопа. |
goga_tv
Andrew@,| Цитата: | | из 110 подающихся на плату кинескопа. |
Обрати внимание на питание видеоусилителей. Так быть НЕ МОЖЕТ! |
Andrew@
Труба- 51ggd95x-tc
Подскажите, какое должно быть в питании усилителей? Пример схемы подкинете? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| должно быть 170-200 вольт. Лит дохлый по питанию ВУ. |
zuev-tv
Andrew@, | Andrew@ писал: | | На момент измерения яркость уходит сразу после включения |
В модуляторе у кина стоИт что?немцы любители выпендриться.
| Andrew@ писал: | | из 110 подающихся на плату кинескопа |
Маловато что-то
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 20:37
| aze1959 писал: | | Лит дохлый по питанию ВУ |
Andrew@
Была проверена цепь модулятора и ускоряющего- без криминала, найден севший 10мкх100В в цепи питания видеоусилителей ПК в районе ТДКС (схема не найдена, надписи на плате не читаемы). Замена кондера решила проблему.
Спасибо всем откликнувшимся. Тема закрыта. |
zarah
Не фанат форума
В какой цепи, какого питания? Позиционный номер? И что за номинал - 10х100В ???
Andrew@, Ты ПРАВИЛА РАЗДЕЛА будешь читать, или опять носом ткнуть? |
