Sanyo CM21FS2A (Ch FC7AR) перегревается 6.8 Ом (7Вт)
Andrey_79
Сообщение #1 от 07/05/2010 19:27 цитата
Проц- QXXAVC940---M
Ер - 24C16
Кадр- LA78141
Cтроч - TT2190
БП - STR-W6754
Звук - LA42210
ТДКС - BSC27-2601S
Принесли телек - на раб.кадровая развёртка и не реагирует на пульт после "игры" маленького сына с пультом. Ищу кадр.импульсы - с процессора не выходят. Прошивку не нашёл - поставил чистую память - всё заработало. Кто-то до меня завысил напряжения с БП - было +160В , отрегулировал +130В, +30В, +15В. Чуть большой размер по верт. и небольшая подушка по горизонтали - всё это устранил через сервисное меню. Вот только одно но! - перегревается резистор 6.8Ом (7Вт) с +В на ТДКС (+В) за 3 минуты порядка 90грд. . ТДКС чуть тёплый - НОТ строчный тёплый в норме.
Подскажите пожалуйста где рыть..
makeym
makeym
Сообщение #2 от 07/05/2010 19:38 цитата
Andrey_79, (Вот только одно но! - перегревается резистор 6.8Ом (7Вт)- а с чего ты делаеш выводы что он перегревается-мож это норма улыбка
Andrey_79
Сообщение #3 от 07/05/2010 19:47 цитата
пальцем коснуться невозможно... 3 минуты +90 градусов.... Раньше их не трогал, так как не замечал от них палание жара... а тут сразу почувствовал.
Диод +В, ёмкость подкидывал - безрезультатно.
Падение напряжения на этом резисторе от 2 до 3 В , в зависимости от сюжета.
Может с прошивкой что-то не то, или в меню нужно что-то прописать?
При ярком сюжете - ТПИ в БП начинает работать громче.
makeym
makeym
Сообщение #4 от 07/05/2010 19:50 цитата
Andrey_79, да успокойся - нормально всё!
искажений нет на изображении - по горизонтали не растянут-подушки нет?
Andrey_79
Сообщение #5 от 07/05/2010 20:01 цитата
не растянут.... небольшую подушку убрал через сервисное меню.
makeym
makeym
Сообщение #6 от 07/05/2010 20:07 цитата
ну тогда всё в норме!
(При ярком сюжете - ТПИ в БП начинает работать громче.) - ну так при увеличении яркости и нагрузка на блок выше подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 07/05/2010 20:09 цитата
Andrey_79, а разве трудно, зная закон Ома, и померив падение напряжения на резисторе, вычислить и силу тока и мощность. улыбка
makeym
makeym
Сообщение #8 от 07/05/2010 20:11 цитата
мастер-ломастер, ему от этого легче не станет смех
Andrey_79
Сообщение #9 от 07/05/2010 20:13 цитата
а как посоветуете на прогон поставить, чтоб НОТ не спалить, если что вдруг недовольство, огорчение
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 07/05/2010 20:14 цитата
makeym, может резистор увеличил своё сопротивление, вот и греется, вот поэтому наверное и было Подушка, или типа Подушки.
Andrey_79
Сообщение #11 от 07/05/2010 20:17 цитата
то всё понятно (с законом Ома) ... и по расчётам греться он сильно не должен... а вот греется!
ДОБАВЛЕНО 07/05/2010 21:18
спротивление резистора 7 Ом... Подкидывал другой.... нет результата....
makeym
makeym
Сообщение #12 от 07/05/2010 20:19 цитата
ну так поставь новый и сравни!
мастер-ломастер
Сообщение #13 от 07/05/2010 20:20 цитата
Andrey_79, выкладывай что мерил ( R, I, U) улыбка
makeym
makeym
Сообщение #14 от 07/05/2010 20:20 цитата
сам ответил на свой вопрос улыбка
90-100градусов для резюка - да не температура смех
ставь на прогон и пусть мелет! подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
Сообщение #15 от 07/05/2010 20:23 цитата
Andrey_79, R=7om, I-?, падение напряжение на резисторе-?
Andrey_79
Сообщение #16 от 07/05/2010 20:24 цитата
R= 7 Ом, падение U= 3V.
Получаем - I=0.43A , P=1,29 Вт. Резистор 7Вт., а греется, собака.
мастер-ломастер
Сообщение #17 от 07/05/2010 20:24 цитата
makeym, 100 много, вот 70 нормально.
makeym
makeym
Сообщение #18 от 07/05/2010 20:25 цитата
(отрегулировал +130В) - а скока должно быть по схеме?(схемы нет) и кто там 160 выкрутил?
Сообщение #19 от 07/05/2010 20:28 цитата
makeym писал:
- определись по накалу ...
мастер-ломастер
Сообщение #20 от 07/05/2010 20:31 цитата
Andrey_79, там ещё пульсации, ну ладно поменяй электролит по цепи +В (100мкфХ160в)
