Serya25
Main - 40-2113MH-MAE1X
Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1
Memory - 24C08W6
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0
SAW - K2959M
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TCL79107D5B3
Tube - A51QAE320X 45B
FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X
HOT - 2SD1555
RGB Amp.- 2SC2482
Помогите пожалуйста умные люди, суть вот в чём:
Привезли телек в ремонт не работает кадровая, купил новую думал ей хана, оказалась рабочей т.к. новая делалал тоже самое горизонтальная полоса.Потом нашёл здесь схему, оказывается оборвался диод D301,(тоесть не шло питание со второй ноги на шестую) устранил заменой диода кадровая заработала но на экране виден обратный ход луча, ёмкости в обвязке кадровой все проверил всё ок. На стабилитроне D404 напряжение всего 0,5в но импульсы присутствуют(гашения обратного хода луча), подскажите плизз что ещё глянуть. Все питания в норме. |
мастер-ломастер
Serya25, не понятно написал ,изображение есть и на нём обратный ход? , или серый растр и на нём обратный ход? |
Serya25
Раст серый и на нём виден обратный ход и на TV и на AV |
alexmih
пробуй уменьшить ускоряющее
обр. ход по всему экрану, или лишь вверху? |
мастер-ломастер
Serya25, поехали дальше-- питание на ПК есть? |
zarah
Не фанат форума
Serya25, Фото давай, потому как с твоих слов ни чего не понятно. |
Serya25
Тему можно закрывать т.к. с подсказки мастер-ломастер нашол неисправность в ПК шло всего 12вольт, обрыв резистора который стоит после диода позиционное обозначение помоему R418, но на схеме он отсутствует полностью,а в плате есть. |
vitamax
Поменяйте в первичке литы а то скоро новые вопросы задавать будете. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
vitamax,
