Philips 21PT4404/00 ch. L7.2E - помеха на изображении
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #1 От 23/06/2010 18:56 цитата
Состав:
CPU - SAA5297PS/082
SMPS - MC44603P / 6N60F
Video - TDA8374C
Secam - TDA8395
Delay - TDA4665
Sound - TDA7056A / MSP3410D
V-Reg - TDA8139
Vertical - TDA9302H
RGB Amp. - BF422, BF423
Tuner - TELE4-047A
Пришел после народных умельцев, весь перепаханый. Как удалось выведать у хозяина - отрубился после броска напряжения. Проблема была в БП, ушел один из диодов выпрямительного моста и MC44603P. БП "поднял", шасси привел в порядок. ТВ заработал, но есть проблема, косые наклонные полосы-точки, могут приобретать как светлый, так и темный фон. На яркой картинке и при добавлении яркости на всю, их почти не видно. И наоборот, при уменьшении яркости и при темных сюжетах, видно очень хорошо. (см. фото).
Проверил все напруги - все соответствуют, паразитных выбросов не увидел. Все емкостя по питанию на ESR и номинал - дефектных нет. Тюнер подставлял с рабочего телика., питания тюнера проверил на пульсации и выбросы - ничего. Шасси пропаяно.
Подозрение на TDA8374C (подменить нечем).
Какие будут идеи?
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 23/06/2010 19:04 цитата
zarah, Искать НЕШТАТНИК от пред мастера... недовольство, огорчение
Возможно -резюк недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 23/06/2010 19:07 цитата
tvn1, Перепроверил все что видел. Все элементы, явно паяные до меня, соответствуют схеме.
tvn1
tvn1
Сообщение #4 От 23/06/2010 19:13 цитата
zarah, Есть идея посмотреть гасящие кадровые до видеопроца.Похоже на отсутствие гашения...
Хотя при отсутствии гашения по строкам.. Такое тоже встречалось.
Обратить внимание на длительность гасящих.
alexmih
Сообщение #5 От 23/06/2010 19:15 цитата
zarah,
клиент, что говорит, до поломки ТАКОЕ было?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 23/06/2010 19:15 цитата
tvn1, Спасибо, посмотрю.
Строб смотрел, отклонений не увидел. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 19:18
alexmih, Говорит, что картинка была чистая. Хотя, клиенту верить - себе дороже. Телик могу и так отдать, бо по сравнению с тем что было... бяка
Дефект интересен в первую очередь для себя.
tvn1
tvn1
Сообщение #7 От 23/06/2010 19:21 цитата
zarah, По ПЧ наводка может быть.
От какого то включенного прибора.
а у заказчика может всё ОК будет?
У меня похожее было ,от китайского зарядника .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 23/06/2010 19:27 цитата
Может, но где? Между тюнером IF и процом два элементы, дроссель и ПАВ (который менялся тоже). По AV картинка чистая.
Я тебя понял, про наводку. Да, есть такое, за стеной стоит усилитель кабельного ТВ. Но на других телах такое не наблюдается. Хотя иногда и бывает, очень редко, и не так явно.
Завтра утяну телик в другое помещение, попробую там.
tvn1
tvn1
Сообщение #9 От 23/06/2010 19:31 цитата
zarah, Ну раз по AV- чистаган...То В ПЧ и копать.
Вплоть до питания тюнера.
А наводка по 220 шла.(В моём случае)
Кстати по AV - тоже было всё-OK.
жаль ящик не помню.
Вплоть до корпусной, по моему копал.
alexmih
Сообщение #10 От 23/06/2010 19:31 цитата
zarah,
цепи ФП проверял или сам ФП, похожее было на МУшках
были подобные темы, но так и не были решены
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 23/06/2010 20:02 цитата
alexmih, Цепи ФП и диодного индикатора проверил, ФП не подставлял, завтра выдерну и посмотрю.
tvn1, Питания тюнера проверял (в первом сообщении об этом упоминал). Даже КМки по 0,1 довесил, и фильтр по +9В увеличил с 220uF до 470uF.
Сообщение #12 От 23/06/2010 20:18 цитата
корпус кварца проца управления на землю посади должно полегчать-помехи похоже от регулировок-в некоторых ящиках совковых проц вообще в экран ставили
гармоники кварца проца могут давать наводки на тракт п.ч. при слабом сигнале когда усиление максимально( поставить-увеличить кандёры с ног кварца проца на землю
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 21:23
возможно филтьтр пч изобр имеет большое затухание или скв херовое усиление что и заставляет ару подымать усиление упчи и как следствие сигнал наводок соизмерим с полезным отсюда и помехи
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 23/06/2010 21:05 цитата
n max, Конечно, ничего нельзя скидывать со счетов. Проц управления, и видеопроц в этом шасси в экранах. Если изменить нагрузочные емкостя кварца - уйдет частота. Фильтр ПЧ и тюнер менялись на заведомо исправные (я уже об этом писал выше) - яйца те же. недовольство, огорчение
alexmih
Сообщение #14 От 23/06/2010 21:17 цитата
zarah,
первое это надо исключить внешние факторы, перенеси тв, др. ант.
скорее ФП собирает наводки
а вот кварц можно бы и поменять
и еще раз всю массу проверить,особ. кина, ПК
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 23/06/2010 21:20 цитата
zarah, Игорь помеха скорее всего идёт по антенному кабелю, исключи антенну, тоесть попробуй другую антенну.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 23/06/2010 21:21 цитата
Кварцы поменяю, не проблема. Массу всю излазил, обрывов и неконтактов не обнаружил.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 21:24
мастер-ломастер, Вова, помеха валит как с кабельного, так и с эфирного сигнала. А так же и с ГИСа. Смотри фото. подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 23/06/2010 21:55 цитата
zarah,
Остальные диоды тоже поменял?
Помеха очень похожа на искровую. Расстояние между линиями от яркости картинки не изменяется?
Игорь, чего-то мне кажится , что БП недоделал.
barabashka
Сообщение #18 От 23/06/2010 21:56 цитата
zarah, помеха имеет зависимость от регулировки громкости и от положения настройки (в начале, середине, конце диапазона)?
Частота помехи кратна частоте кварца процессора, от него и нужно плясать.
ctibi
ctibi
Сообщение #19 От 23/06/2010 22:04 цитата
Похожая помеха была в 3УСЦТ , точнее в МЦ-41 но я просто ставил другой модуль и все . В телике с МЦ-2 или МЦ-3 тоже была такая помеха , а там вычислил электролит в районе К174УК1 но не записал на жаль в какой именно цепи. недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 23/06/2010 22:25 цитата
goga_tv, писал:
Нет, только здохшего.
goga_tv, писал:
Изменяется, на разных каналах и на разных сюжетах по разному, то шире, то уже. А так же бывает светлой, а бывает и темной.
goga_tv, писал:
что БП недоделал.
Да вроде как все пашет как часы. Я этой помехи по питанию нигде осциллом увидеть не могу.
barabashka, писал:
От регулировки громкости - нет. От регулировки яркости - да. От положения настройки, конец-начало, или другой диапазон - да.
