Elekta CTR-2036EMK - нет настройки на каналы
master_tv
Сообщение #1 от 04/09/2010 09:15 цитата
Состав: TDA4504B, PCA84C440P/401, TDA4650, TDA3504, TDA4661.
Частично можно настроить на сильный канал, но на экране изломы изображения и помехи. Напряжения с БП нормальные, конденсаторы во вторичке менял, а также конденсаторы в обвязке ИМС TDA4504B. Тюнер менял. Фильтр ПАВ менял. АРУ и АПЧГ настраивал - не помогает. На фото АПЧГ в наилучшем положении приема.
В1980
В1980
Сообщение #2 от 04/09/2010 09:21 цитата
а видео-? блин телик старущий - кондюки все под замену голливудская улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 04/09/2010 09:46 цитата
master_tv писал:
с этого места подробнее, как это происходит.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 04/09/2010 10:13 цитата
master_tv, электролиты вокруг видеопроцессора проверить.
MASTER+
Сообщение #5 от 04/09/2010 10:15 цитата
master_tv, ты хоть фото понятное выложи.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 от 04/09/2010 12:03 цитата
Что при подаче внешнего ПЧ, видео?
В1980
В1980
Сообщение #7 от 04/09/2010 12:13 цитата
киев, а какая разница што на тюнер подавыть?(тока удостоверится в работоспособности антены) по низкой чё?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 от 04/09/2010 12:21 цитата
В1980, да не на, а из. Начинать с конца - AV, ПЧ, а потом уже к тюнеру и антенне если понадобится.
master_tv
Сообщение #9 от 04/09/2010 20:12 цитата
C1-65A, подключаю антенну и ищу канал в ручном режиме настройки, с трудом можно словить какой-то канал с 3-4 попытки. мастер-ломастер, вокруг видеопроцессора поменял все электролиты. Подключал AV с DVD - изображение идеальное MASTER+, вот фото получше...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 04/09/2010 20:22 цитата
master_tv, Шо за негатив?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #11 от 04/09/2010 21:15 цитата
Проверь прохожение видео через комутатор.
MASTER+
Сообщение #12 от 04/09/2010 22:36 цитата
RV6FT писал:
RV6FT - а если коммутатор внутри TDA4504?
master_tv - важнее знать, как сломался ТВ, копали ли его спецы?
Бери схему радиоканала в руки, TDA, как в Витязе 37ТЦ-501.
Регулятор АРУ работает?
Дай в тему напряжения на 4504.
answer
answer
Сообщение #13 от 05/09/2010 19:29 цитата
у парня похоже инверсия видео с тюнера в видеопроце.
Ильич
Ильич
Сообщение #14 от 05/09/2010 19:55 цитата
answer писал:
Или стандарт чужеземный установлен
answer
answer
Сообщение #15 от 05/09/2010 20:11 цитата
Ильич писал:
да,мне тоже непонятно,синхро,ведь видит,или они отделяются раньше.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 22:16
ни где не встречал поляризацию в видеосигнале.
Ильич
Ильич
Сообщение #16 от 05/09/2010 20:24 цитата
answer писал:
Поляки когда то так кодировали некоторые свои аналоговые спутниковые программы
master_tv
Сообщение #17 от 07/09/2010 10:15 цитата
Напряжения на TDA4504B:
1-3V
2-6,4V
3-3,1V
4-2,5V
5-3,3V
6-6,3V
7-gr
8-12,2V
9-5,85V
10-5,85V
11-4,95V
12-12,2V
13-2V
14-0,01
15-5,45V
16-4,8V
17-5,4V
18-0,15V
19-gr
20-4,9V
21-6,9V
22-5V
23-6,2V
24-6,2V
25-1--2V(прыгает)
26-2,8V
27-3,1V
28-4,5V
29-0,35V
30-0,9V
31-3,3V
32-gr
Забыл уточнить,когда подключал внешний источник -подключал через скарт, т к AV входа в нем вообще не предусмотрено
ДОБАВЛЕНО 07-09-2010 11:16
если немного дольше понастраивать можно добиться изображения с помехами без негатива
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 от 07/09/2010 17:03 цитата
master_tv, А скарт это что не AV in / out ?
master_tv
Сообщение #19 от 07/09/2010 22:31 цитата
zarah, да вы правы, это AV in / out
