Erisson 21SF40 - напряжения с БП занижены
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Mihey83
Mihey83
Сообщение #1 от 04/09/2010 23:23 цитата
состав:
проц-TDA11135
память-24С08
кадровая-TDA4864AJ
тдкс-BSC60E1
строчный транзистор-BU2720DX
тюнер-TAF5-C4123
бп-CQ0765RT
подскажите пожалуйста поступил телек erisson 21sf40 после включения и пяти минутного прогрева бп уходил в защиту неисправность как всегда заключалась в не качественной пайке а именно в местах ТДКС и ТПИ после пропайки соответствующих эллементов неисправность исщезла но не тут то было отработав добрых 2 часа телек выключился и больше не включался прозвонка в первичке ни к чему не привела заменил ШИМ но это не помогло бп запускается но напруга на выходе ниже нормы на 50% подскажите куда лезть.
  erisson_21sf40_174.rar  1.53 МБ  Скачано: 4022 раз(а)
evg4682
evg4682
Сообщение #2 от 05/09/2010 08:45 цитата
Mihey83 писал:
Напряжения в рабочем режиме какие были, в норме? БП сейчас в дежурке или аварийный? Козы в нагрузке нет? На лампу включается?
Mihey83 писал:
ШИМ либо работает, либо на выстрел. Копай обвязку.
Mihey83
Mihey83
Сообщение #3 от 05/09/2010 09:25 цитата
сейчас бп в аварийном режиме по вторичным цепям кз нет,на коллектор строчного транзистора вешал лампочку результат тотже.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 10:46
а в рабочем режиме все напруги были в норме.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 от 05/09/2010 10:00 цитата
Mihey83 писал:
на коллектор строчного транзистора вешал лампочку результат тотже..
А саму строчку при этом не отключал? гы-гы
Mihey83
Mihey83
Сообщение #5 от 05/09/2010 10:08 цитата
да отключал
evg4682
evg4682
Сообщение #6 от 05/09/2010 10:34 цитата
Фильтры на выходе БП!!! и обратная свять. Обвязка оптопары... Да и сдается мне, господа, что это был дежурный... Тогда в другом месте копать...
serg63
serg63
Сообщение #7 от 05/09/2010 10:51 цитата
Mihey83 писал:
А что во вторичке пофиг?И давай цифры,а не %.
Mihey83
Mihey83
Сообщение #8 от 05/09/2010 12:32 цитата
вот напряжения на выходе
VD809-10V
VD810-16,9V
VD811-17,5V
VD812-9,5V
VD813-4,7V
VD814 (+120V)-57,5V
это всё при включении сетевой кнопки.
Nik
Сообщение #9 от 05/09/2010 13:04 цитата
Дежурный у этого аппарата, около 70 вольт с небольшим, рабочий 105-108.
БАРК
БАРК
Сообщение #10 от 05/09/2010 13:08 цитата
Mihey83, ты обратную связь всю проверил?.. Включая TL... Подставляй, проверь, работает ли регулировка...
serg63
serg63
Сообщение #11 от 05/09/2010 13:14 цитата
На V803 и V809 +3.3V и +5V соответственно норма?
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 14:23
Nik писал:
Откуда инфа?Согласно схемы +120V рабочее.
evg4682
evg4682
Сообщение #12 от 05/09/2010 14:07 цитата
Mihey83, не молчи, что делал, что менял, кроме STRки и замера! Угадывать не умеем!
Nik
Сообщение #13 от 05/09/2010 14:24 цитата
Сам измерял когда делал.
ETE-3
ERISSON 21SF40 105,5v/70,4v
Suzuki SC-2136US 101,6v/32,5v
Suzuki SC-2150SS 106v/95v
VR CT21VSBC 102,8v/62,8v
ERISSON 21UF50 108v/54v
evg4682
evg4682
Сообщение #14 от 05/09/2010 15:01 цитата
Nik писал:
Nik, лучше схеме поверить... подмигивание Не маловато для 21 дюйма? Ну разве что C-50.
Mihey83, замени С814, С816, именно замени, не проверкой, проверь С823-С826, С831.
Nik
Сообщение #15 от 05/09/2010 19:07 цитата
evg4682 писал:
лучше схеме поверить...Не маловато для 21 дюйма? Ну разве что C-50.
Сам то это шасси делал, или только по схеме смотришь.
evg4682
evg4682
Сообщение #16 от 05/09/2010 19:24 цитата
Nik писал:
Сам то это шасси делал, или только по схему смотришь.
Схема--это документ, которым руководствуются при ремонте, и напряжения в этом документе взяты не от балды... подмигивание А шасси 11AK30 или "сладкая парочка", которые выдают такие напряжения... Попробуй померять другим прибором.
Mihey83, что там у тебя, чего притих...
Nik
Сообщение #17 от 05/09/2010 22:27 цитата
evg4682 писал:
Ты это лучше расскажи китайским производителям. Не точностей и опечаток, километр. Для примера открой ERISSON 21SF10 шасси 3Y18 и найти коррекцию геометрических искажений, которая частенько дохнет. Ну и как с этим документом работать.
На схеме блока питания 21SF40 есть R826, а живьем там стоит хорошая перемычка.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #18 от 05/09/2010 22:36 цитата
а скока вольтов на оптроне (1-2ноги) ? с точностью до десятых.....
evg4682
evg4682
Сообщение #19 от 05/09/2010 22:56 цитата
По крайней мере, я еще верю схемам... Делай как по схеме... Люди, составлявшие ее, тоже видимо не придурки...
Сообщение Администрации :
Внимание!evg4682 Аккуратнее на "поворотах"!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 от 05/09/2010 23:58 цитата
evg4682 писал:
Проблема проконтролировать по размеру растра и напряжению накала? О чём спор?
NEO
