Hitachi C29-TF750S - не работает блок питания
fylhttd
Сообщение #1 От 13/11/2010 12:10 цитата
HITACHI C29-TF750S шасси V3AL3
процессор - TDA9384PS/N2/2i1076
SMPS - STR-F6454R
Vertical - TDA8356
HOT - 2SD2578
При включении дежурный режим отсутствует, предохранитель целый. Питание DC310 нет, не сработало реле RL901 (работает, выпаивал и подавал 5В)
  Hitachi chassis MCL-437F(AV-STEREO).pdf  125.28 КБ  Скачано: 1010 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 13/11/2010 12:16 цитата
fylhttd писал:
Я конечно не мастер, а любитель, ремонтом занимаюсь как сломается своя техника. По схеме мерил все элементы на предмет пробоя в первичных цепях и вторичных в блоке питания. Но так как нет питания 310В я не могу проследить какие режимы работы первичной цепи. Нашел не срабатывает реле, проверил цепи катушки рэле, всё исправное, а не работает. Может кто знает защита срабатывает не пойму.
fylhttd писал:
Насколько я понял, это реле включает петлю размагничивания.
Для начала хотя бы проследи прохождение 220В до диодного моста.
Если приходит, то проследи прохождение +310В от моста до 3-й ноги STR.
fylhttd
Сообщение #3 От 13/11/2010 14:04 цитата
Уже запарился искать всё упирается в эту рэле, нет на прямую связи L902 вывод 4 и C903 и переменной ноги диодного моста, от L902 вывод 4 сразу идет на рэле разомкнутый контакт рэле подходит к С903.
Нашел я еще схему по моему она подходит к моему ТВ.
  C25TF750S_circuit diagram.pdf  1.17 МБ  Скачано: 981 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 13/11/2010 15:27 цитата
fylhttd писал:
Ты сначала запусти бп дежурного,а потом глядишь и реле сработает голливудская улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 13/11/2010 15:45 цитата
fylhttd писал:
который? там их три.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 13/11/2010 20:04 цитата
fylhttd, Если ты не мастер, то че ты полез в этот телик? Аппарат не для слабонервных, с очень непростым схемотехническим решением питателя.
Сообщение #7 От 13/11/2010 21:26 цитата
Полностью этот питатель разложен на Мониторе ... через ПОИСК по шасси - там всё находится!
fylhttd
Сообщение #8 От 14/11/2010 15:05 цитата
ни чего страшного нет, обычный аппарат, если есть что дельное посоветовать буду очень признателен
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 16:09
TNY254 чем можно заменить? Нет в наличии оригинала взял DHO265R и не могу найти описание цыкалевке.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 14/11/2010 15:12 цитата
fylhttd писал:
Ну так bakum1 посоветовал. И что?
fylhttd писал:
Поставь вместо буквы "O" цифру "0" - тогда найдешь.
fylhttd
Сообщение #10 От 14/11/2010 16:31 цитата
Ок
fylhttd
Сообщение #11 От 17/11/2010 15:33 цитата
РЕШЕНО Спасибо !!!!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 17/11/2010 15:46 цитата
fylhttd писал:
РЕШЕНО Спасибо !!!!
что решено? Ты что никого не уважаешь? Где отчёт?
fylhttd
Сообщение #13 От 17/11/2010 16:02 цитата
В дежурном режиме, перегорела TNY254 и предохранитель PR931, поменял TGE11036G но думаю целая. Всем спасибо!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 17/11/2010 18:30 цитата
fylhttd, Я вижу ты правила до конца не дочитал.Отмечать тему (РЕШЕНО) я буду??? Учти, с таким подходом к делу в следующий раз поблажек не жди.
