Hyundai H-TV1409 шасси PH06 - нет кадровой
Fantom_FEV
Сообщение #1 От 19/11/2010 12:12 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - PH06-070825
UOC - TDA9341PS/N3/A (TDA9341-EA3M (P070718))
Memory - AT24C08A
Vertical - D78040
Sound - AN17823A
Tuner - ET-5EE-K04
FBT - BSC24-01N4006EV
HOT - 3DD5024
Узкая, горизонтальная полоса вверху экрана появляется на 5 секунд и исчезает, снова появляется и т.д.
Напряжение на процессоре : 14,39 - 8,2В.; 54,56,61-4,1В.
Питание D78040 -13В, +13В. На 21, 22 процессора кадрового импульса нет. (Не появляется и при запуске, и без D78040).
Задающие импульсы на выводе 26 отсутствуют.
Цепи задающего генератора КР на выводах 25,26 проверены заменой.
Схему к сожалению найти не смог.
Прошу помочь разобраться.
Сообщение #2 От 19/11/2010 12:48 цитата
Fantom_FEV писал:
вверху экрана
- ни о чем не говорит? Например о наличии постоянной составляющей на выходе?!
Fantom_FEV
Сообщение #3 От 19/11/2010 12:52 цитата
Говорит о том что перекос.Вопрос в том почему не работает задающий генратор-какая взаимосвязь.Если можно вкратце объясните.
Сообщение #4 От 19/11/2010 13:11 цитата
Fantom_FEV писал:
- да элементарно - питание этого каскада в UOC (смотреть ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ВЕЗДЕ подмигивание голливудская улыбка ) и конденсатор задающего (ты его менял) ... на 21,22 "керамика" ОК? Тогда сам проц.
Fantom_FEV писал:
- для работы вполне от U3P(U2P) сойдет. улыбка
Поищи и такое: "schematic TV_Patriot ch[1].TH-2986.rar" подмигивание голливудская улыбка
Fantom_FEV
Сообщение #5 От 19/11/2010 13:30 цитата
Цепи задающего генератора КР на выводах 25,26 проверены заменой.Как писалось выше. На 21,22 керамику заменил первым делом. За схему благодарю.Склоняюсь к тому что всё-таки процессор.
Сообщение #6 От 19/11/2010 13:35 цитата
Fantom_FEV, в личку глянь!
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 19 2010
И еще раз повторюсь:
KRAB писал:
питание ... в UOC смотреть ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ВЕЗДЕ
Fantom_FEV
Сообщение #7 От 19/11/2010 13:48 цитата
KRAB,признателен за помощь! Разберусь -отпишусь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 19/11/2010 19:39 цитата
Fantom_FEV, А почему на ножках 54, 56, 61 =4,1в, когда там должно быть 3,3в.
Fantom_FEV
Сообщение #9 От 25/11/2010 15:54 цитата
Замена процессора привела к появлению растра смещённого кверху. Заменил LA78040 ТВ заработал как положено.
По поводу замеров на выводах 54,56,61 ,были сделаны не верно.На самом деле 3.6 вольта ,что в пределах нормы.
Ещё раз спасибо за помощь!
Тему можно закрывать. подмигивание
NEO
