Telefunken F531 шасси ICC10 - нет запуска
RoMaNыЧ
RoMaNыЧ
Сообщение #1 От 26/11/2010 12:50 цитата
Тюнер MTP 4015
ТДКС OREGA 40325-27
БП на TEA2261
Процессор TDA9151
Изначально пришел с неисправностью - нет изображения после падения. Нашел обрывы пропаял картинка появилась звук пропал не реагировал на ПДУ. Отложил на другой день так как выходные. прихожу включаю 4 мига 3 попытки запуска и тихо. Пропаял БП и строчную теперь при включении постоянно горит красным и не запускается. Думаю заменить дежурку но вначале решил посоветоваться. Все что нашел на форумах перепробовал, но ситуация не изменилась. Вот схема которой работаю
Напряжения в норме :
Video- 198v, DRV-20v, +Us 22v, DP103 -119v
  Telefunken_icc10_chassis.zip  1.07 МБ  Скачано: 761 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 26/11/2010 12:54 цитата
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
RoMaNыЧ
RoMaNыЧ
Сообщение #3 От 26/11/2010 13:17 цитата
удалось запустить телек путем отключения защиты. одновременно горит и зеленый и красный св.диоды. слышен низкочастотный гул из динамиков а также пробивает высокое
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 26/11/2010 18:58 цитата
RoMaNыЧ, У тебя что с капслоком проблемы? Ты можешь заголовок темы написать правильно, или будем тренироваться через корзину?
RoMaNыЧ
RoMaNыЧ
Сообщение #5 От 27/11/2010 16:51 цитата
при запуске по краям тв видно как будто бы картинка пытается появиться но выбивет в дежурку и горит оранжевым также четко слышно высокое под лягушкой
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 27/11/2010 17:14 цитата
RoMaNыЧ писал:
Ну так ищи, причину срабатывания защиты.
RoMaNыЧ
RoMaNыЧ
Сообщение #7 От 27/11/2010 18:21 цитата
Нашел обрыв разъёма идущего на плату кинескопа, но так как умер силовой транзистор из за невнимательности, проверить смогу завтра, завтра и отпишусь голливудская улыбка
RoMaNыЧ
RoMaNыЧ
Сообщение #8 От 28/11/2010 15:22 цитата
поискал у нас в городе BUL810TH таких нет посоветуйте аналог кто знает недовольство, огорчение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 28/11/2010 21:39 цитата
RoMaNыЧ,
Попробуй BUH1015 , хотя это не равноценная замена, но работать должен.
RoMaNыЧ
RoMaNыЧ
Сообщение #10 От 29/11/2010 20:18 цитата
А из советских никакие не подходят? с импортными проблема так как таких нет
RoMaNыЧ
RoMaNыЧ
Сообщение #11 От 30/11/2010 18:28 цитата
Добрый вечер поствил транзистор он перегорел посоветуйте что делать так как остался всего один. в цепи все проверил
Сообщение #12 От 30/11/2010 18:33 цитата
RoMaNыЧ писал:
- изучать теорию!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 30/11/2010 19:22 цитата
RoMaNыЧ, Ты забыл сказать какой транзистор ты поставил. Ящик 100 герцовый, и транзистор должен быть соответствующий.
RoMaNыЧ
RoMaNыЧ
Сообщение #14 От 04/12/2010 22:16 цитата
поставил родной транзистор поменял дежурку но БП не запускается на выходе бп нет напряжений пропаял и проверил все детали но безрезультатно
JEMALVIDEO
Сообщение #15 От 06/12/2010 22:25 цитата
ето старий моделъ. 100герцовий сложный. надо уметъ принудителъно вклучитъ основной бп. в грунтике напр. я отклучаю одну оптопару етим я изклучаю управления, здес боле сложо, конндёри текут, у меня недавно был случий возле тдкс маленкая плата там конд. вобще был гнилой.
AEG
