viktor.vikulin
Телевизор Shivaki STV-1414 MULTI шасси DY300
тюнер TUGZ1-C64A
строчник DNF EO 1400 E136049
проц DAE YONG 9606-01 806 631100
ТПИ TSM-703 2FK10B
STR S6707
STV8223 A2
STV2180-3B
KIA 7809 PI
TDA 2003
Привезли с дефектом "сломалась кнопка". Кнопку сделал быстро, а изображения то НЕТ! Один ЗВУК!. Попытался найти напряжение - на строчнике 130 вольт не нашёл! Мерил цифровым тестером M830. Потом перебрался поближе к блоку питания. На ТПИ 130 и 123 вольт отсутствуют! Владелец телевизора говорит, что он работал хорошо, пока не решил сломаться, просто взял и не включился. |
южный
Коммунист
| В огороде резеда, а в Киеве дядька. Хоть подумал, что написал. |
andyoak2
viktor.vikulin,теперь у тебя двоякая задача - ремонтировать сам телевизор ,к чему у тебя навыков глубоких не наблюдается , а также объясняться с клиентом ,который диагноз своему телевизору самостоятельно поставил ,а ты его на веру принял - делай теперь "сломанную кнопку" . "Отошедшие проводки" также не забудь проверить  |
viktor.vikulin
| южный, почему на блоке питания я ничего не нашёл? - 1 моим тестером там нечего делать, -2 телевизор ремонту не подлежит, -3 сгорел ТВС, пара миросхем там, там или там, -4или ещё что? Я сам с удовольствие его починю, ткните меня носом туда, где он помер. |
южный
Коммунист
| Тему оформи и будут тыкать носом. |
C1-65A
viktor.vikulin,| Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена. |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
serg63
| viktor.vikulin писал: | | южный, почему на блоке питания я ничего не нашёл? - 1 моим тестером там нечего делать, -2 телевизор ремонту не подлежит, -3 сгорел ТВС, пара миросхем там, там или там, -4или ещё что? Я сам с удовольствие его починю, ткните меня носом туда, где он помер. |
С твоими знаниями ты с "удовольствием" его убьешь.
| viktor.vikulin писал: | | Попытался найти напряжение - на ТВС 130 вольт не нашёл!На трансформаторе (обычный ферритовый) одни нули! ЧТО с ним ДЕЛАТЬ? |
Отдай мастеру. |
answer
| Ты хочешь тестером померять 40-100кГц импульсного напряжения? |
лев.К
viktor.vikulin, почему на блоке питания я ничего не нашёл? - 1 моим тестером там нечего делать, -2 телевизор ремонту не подлежит, -3 сгорел ТВС, пара миросхем там, там или там, -4или ещё что? Я сам с удовольствие его починю, ткните меня носом туда, где он помер
Шахиризада не при делах |
viktor.vikulin
| answer писал: | | Ты хочешь тестером померять 40-100кГц импульсного напряжения? |
Тогда остаётся мерить "на язык"? Или всё-таки без осциллографа не обойтись? Может какая неоновая лампочка или ещё что то подойдёт? |
южный
Коммунист
Автор пишет - "Есть звук" И ненаходит ниодного напряжения Где измерения по вторичке БП? |
andyoak2
| viktor.vikulin писал: | | Тогда остаётся мерить "на язык"? |
viktor.vikulin, непонятно только одно ,почему телевизор в ремонт привезли тебе ,а не мастеру . У тебя нет даже начальных понятий по физике,электротехнике ,я уж промолчу про электронику |
южный
Коммунист
viktor.vikulin
Завтра возьму свой тестер с работы, всё перемеряю. Там по схеме знакомая микросхема TDA 2030- это на звук? Я где то слышал, как на наших К 174 УН7 чё то связанное с изорбражением работало?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 22:05
Хорошая ссылка, спасибо, только я со своим интернетом до нового года не управлюсь. Для меня файл больше 10 Мб это роскошь  |
viktor.vikulin
Там по схеме знакомая микросхема TDA 2003- это на звук?
На какой частоте работает ТПИ, там тестером можно мерить?
Please, ответьте! |
zarah
Не фанат форума
Про неоновые лампочки, и ферритовые трансформаторы, лучше всего расскажут в любительском разделе.  |
viktor.vikulin
| Я всё таки работаю в смежной отрасли. Может через неделю вы у меня будете совета спрашивать |
serg63
viktor.vikulin, Ты че,прикалываешься?
| viktor.vikulin писал: | | Я всё таки работаю в смежной отрасли. Может через неделю вы у меня будете совета спрашивать |
В какой,если не секрет?Профиль не заполнен.Ни слесарь-гинеколог,часом? |
viktor.vikulin
| НЕ, serg63, НЕ УГАДАЛ! ЛУЧШЕ БЫ ПОДУМАЛ, ЧЕ В ЭТОМ ТЕЛЕКЕ КРЯКНУЛО |
andyoak2
viktor.vikulin, мастера делают вывод о несправности того или иного узла ,основываясь исключительно на ИЗМЕРЕНИЯХ . Поскольку ты этим не владеешь,и ответов внятных дать не можешь - у тебя один выход - ГАДАНИЕ.
Рекомендую способ - основные узлы загадываешь каждый на определенную карту ,колоду хорошо тасуешь ,а потом вытягиваешь карту - меняешь соответствующий ей узел. На какой то карте тебе повезет  |
