Горизонт 54CTV-732T-I-20 отключается
yar75
Сообщение #1 От 16/12/2010 10:20 цитата
состав tda 9351psn2/1/1284 tda8356 тдкс-32-04 24с08 uc3842
ila7056
Все напряжения в норме после включения через несколько секунд отключается.
Пробовал перепрошить память не помогло. SDA SCL на память приходят. после отключения 115в остаётся на коллекторе строчного а уже на базу предвыходного импульсы не поступают. 3.3в остаётся тоже.
Заходил в сервис отключил защиты не помогло хотя в сервисе работает.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #2 От 16/12/2010 10:49 цитата
yar75,
yar75 писал:
tda 9351psn2/1/1284
В сервисе инициализацию делать обязательно. Питания проца проверить на "вшивость"
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 16/12/2010 11:39 цитата
yar75 писал:
Видать не все. Эти телеки по АББ чаще всего рубятся.
yar75
Сообщение #4 От 16/12/2010 11:58 цитата
померял на пушках практически на всех по 200в ускоряющее- 180 до 190 всего регулирует
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 16/12/2010 12:05 цитата
Ну, это тоже еще смотря, чем мерять. По сервису ускоряющее пробовал ставить?
yar75
Сообщение #6 От 16/12/2010 12:18 цитата
оно ведь обозачается ug ?
а я почему то такого у себя не вижу
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 13:21
сброс сделал тоже не чего не изменилось
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 13:37
питания навсех ножках в норме 61н-3.3в 56н-3.3в 54н-3.3в. 39н-8в 14н-8в.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #7 От 16/12/2010 13:51 цитата
yar75, в сервисе BCF сколько стоит ?
yar75
Сообщение #8 От 16/12/2010 14:22 цитата
счас стоит 0 стояла 1
anvil
Сообщение #9 От 16/12/2010 15:20 цитата
Не твое?
  Техно- Меню 21A20_A21_AF41_42_52.rar  110.22 КБ  Скачано: 1594 раз(а)
AJV
Сообщение #10 От 16/12/2010 18:36 цитата
литы по 100мк по 3вольтам проверя ЕСРом? в районе памяти?
MASTER+
Сообщение #11 От 16/12/2010 19:22 цитата
yar75 писал:
yar75 - огласи название фирмы производителя кинескопа?
BBx?
anvil - это не то. улыбка
yar75
Сообщение #12 От 17/12/2010 09:34 цитата
кинескоп lg.philips
brt137
Сообщение #13 От 17/12/2010 13:27 цитата
yar75, ускоряющее в сервисе выставь, для начала.
yar75 писал:
Какие именно защиты, и как отключил? Погадаем, или сам признаешься? улыбка
yar75
Сообщение #14 От 17/12/2010 13:45 цитата
а мне что признаваться - evg xdt bcf ivg oso dfl
brt137
Сообщение #15 От 17/12/2010 14:38 цитата
yar75, как опции для них выставлял-то?
Ускоряющее в сервисе как регулируется, выставить нормально удаётся?
yar75
Сообщение #16 От 17/12/2010 15:59 цитата
напротив каждой менял значение ноль или единицу
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #17 От 17/12/2010 19:07 цитата
подмигивание
MASTER+
Сообщение #18 От 17/12/2010 21:21 цитата
zuev-tv писал:
yar75,
yar75 писал:
tda 9351psn2/1/1284
неодобрение
Led, неодобрение
ленинвова23
Сообщение #19 От 17/12/2010 21:31 цитата
яр75 обнули, в опции 1000 ,и ускор. выстави
brt137
Сообщение #20 От 17/12/2010 23:35 цитата
Led, питание проца и памяти автор темы, надо полагать, проверил сразу, на пульсации - в том числе подмигивание улыбка . Впрочем - кто его знает, из него инфу клещами тянуть надо. Про ускоряющее тоже не ответил.
