TRIPLEX
При подаче напряжения щёлкает реле, через сек 5-7 щёлкает реле ещё два раза. Диод режима ожидания не загорается. На нажатие кнопок тв\пульта ни какой реакции.
Состав (что было открыто):
TB1274BFG
MM1630A
TA1318AFG
MM1631A
замеры напряжения (первые цифры это надписи на плате у каждого вывода. Значения типа 5v-1 это я так понимаю в режиме ожидания 1в, в работе 5в):
коннектор P807A
12 - 4,95 (всё время скачет от 4,90 до 4, 98)
GND
GND
32 - 30,8
GND
GND
GND
20 - 4,63 (всё время скачет от 4,60 до 4,65)
коннектор P809A
30 - 0
30 - 0
GND
GND
GND
24 - 0
5v-1 - 5
GND
ACDETECT 3,45
PROTECT - 0 (была аккуратно перерезана дорожка прямо возле ноги коннектора)
POWERSIG - 0
POWER 3,05 (пропадает в момент 2ого щелчка реле и снова появляется)
Коннекторы P860\861 все выводы 0
Коннектор P803B
26 - 0
26 - 0
5v-1 - 5
32 - 30,8
9v-1 - 0
5v-3 - 3,32
5v-3 - 3,32
Что сделал:
Восстановил дорогу на PROTECT
Проверил на плате БП все диоды, транзюки (планарные без выпайки), L-ки, диодный мост, трансформаторы, предохранители.
Всё в норме.
Кондеры, резюки и микрухи не проверял.
Схема то есть на него?
ЗЫ пайка ужасная! Грязная, не ровная... |
