JVC AV-G21T - пробой ТДКС [РЕШЕНО]
makeym
makeym
Сообщение #1 От 15/01/2011 23:00 цитата
JVC AV-G21T шасси CA2
проц - M37212M4-052SP
память - 24C04
б.п. - STR-S6707
секам - M52325P
видеопроц - M52343SP
кадры - LA7837
звук - AN5265
тюнер - CEEU534-B04
тдкс - CJ28268-00AJ1
нот - 2SD1878
Принесли данный аппарат с проблемой - не включается. Включил - работает. Снял шаську - обновил литы в горячей - проверил питатели - всё в норме. Включил работает - стал загонять шаську (работающую) в корпус - шорох в районе тдкс и телик ушел в защиту. Выключаю - включаю - работает, постучал ручкой отвертки по тдксу - секунду - две шорох, изоображение свернулось в вертикальную полосу, в пятно и телик ушёл в защиту. Проделал этот эксперимент в темноте - никаких прострелов не наблюдается. Подцепил лампу параллельно строке (25вт) включил, постучал - лампа никак не среагировала - телик ушёл в защиту. После очередного эксперимента вышибло НОТ. На предмет кольцевых, непропаев - всё в норме.
Возможно такоё с ТДКСом (у меня такая хрень впервые) Подкинуть - такого транса нет. Может было у кого подобное?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 15/01/2011 23:13 цитата
Проверь как пропаены пистоны на плате на выводах ТДКСа. Мне как то попадалось. На взгляд вроде всё пропаено, а потом заметил что из-за окисления не было пайки. Ещё может быть микротрещина под пистоном.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #3 От 15/01/2011 23:29 цитата
Было,типавуха кварц пропаяй !
makeym
makeym
Сообщение #4 От 15/01/2011 23:35 цитата
RV6FT, вот заменю я его пожалуй - пропаять-то я его пропаивал подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #5 От 16/01/2011 00:12 цитата
Нет кварц не приделах!(заменил) В понедельник осликом посмотрю чё с сиз происходит в момент "шороха" улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 16/01/2011 00:39 цитата
Битый ТДКС в JVC, ну оооочень большая редкость. За всю свою практику ни разу в JVC их не менял.
АВАС
Сообщение #7 От 16/01/2011 00:39 цитата
makeym, посмотри питанку на ТМС она по самому краю платы под кином проходит и часто трещины имеет. голливудская улыбка
makeym
makeym
Сообщение #8 От 16/01/2011 01:03 цитата
на сёдня хватит улыбка завтра ещё всё посмотрю - спасибо за советы подмигивание
zarah, вот я и сомневаюсь - потому как небыло у меня проблем с дживиками в этом плане недовольство, огорчение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 16/01/2011 01:15 цитата
zarah,
стопудово хотя не так много их делал (надежные ТВ) - ТДКС тоже ни разу не менял.
makeym шелест в раене ТДКС ничего не значит... Нужно стоять осцилом и смотреть (например СИОХ пропадает) , или с раскачкой чего (частота гуляет) или проблема с задающем генератором (как сказано выше кварц) или система апчиф... - все это возможная причина шелеста... Одним словом поле для работы большее. ТДКС - в последнюю очередь. ИМХО.
brt137
Сообщение #10 От 16/01/2011 02:38 цитата
makeym писал:
На предмет кольцевых,непропаев - всё в норме.
В смысле - визуально? Можешь и не заметить. Паять надо, в стандартных местах... Кольцевухи в строке у них - обычное дело...
gilan
Сообщение #11 От 16/01/2011 03:17 цитата
makeym, у нас JVC довольно распространены и делал, и делаю их до сих пор. Несмотря на то, что детали на старых JVC отличались хорошим качеством, попадались и с битыми ТДКC, обычный их дефект- начинают шить внутри, поэтому и выявить такой дефект, особенно если он проявляется в неделю-две один раз довольно сложно. Если будут исключены все остальные возможные причины вылета HOT, можешь смело менять TДKС.
Если причина окажется всё-таки в ТДКС, то должен предупредить, что китайские идут с перебором витков обмотки питания кадровой.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 03:43
важно пропаять: видеопроц, кварц, предоконечный каскад, ТМС, HOT, ТДКC, гнездо оски (даже если с виду пайки в порядке), кадровую , в общем всё, что правее видеопроца в твоём распоряжении. Лит в предоконечном каскаде я менял. На старых JVC ни разу не менял высоковольтные кондеры, ни в горячей, ни в холодной стороне оски(на новых уже приходилось). Часты кольцевые трещины, бывало что кольцевую пропаял, а трещина тут же рядом, на дорожке уходящей от пистона(без хорошей оптики не разглядеть). Очень редко, но попадались трещины на дорожках у края платы справа и над ТДКС(вероятно, деформация платы из-за веса ТДКC).
alexmih
Сообщение #12 От 16/01/2011 11:37 цитата
makeym, выпаяй его из платы и так смотри, сложно?
...и кварц (CF501), дорожки от него, вывод микры
makeym
makeym
Сообщение #13 От 16/01/2011 11:42 цитата
alexmih, Завтра и выпаяю и осликом пройдусь и в "микроскоп" повторно всё осмотрю - сёдня плотно им заняться времени нет (да и ослик на работе) подмигивание
Telik
Telik
Сообщение #14 От 16/01/2011 12:53 цитата
Рекомендую продублировать дорожку от ТДКС к HOT отдельным проводом, чаще всего здесь непропай пистона...
MASTER+
Сообщение #15 От 16/01/2011 23:12 цитата
makeym писал:
шорох в районе тдкс
Типовое - кварц, ТМС хп.
mileshca
mileshca
Сообщение #16 От 16/01/2011 23:30 цитата
а что!! генератором нельзя проверить?
MASTER+
Сообщение #17 От 16/01/2011 23:30 цитата
mileshca, это же JVC. подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #18 От 17/01/2011 15:52 цитата
поставил строчный транзюк (D1878) - включил телик, эксперимент с замерами провести не успел - щелчёк - развалило кондюк ох С524 и капут транзистору - пипец равнодушие
MASTER+
Сообщение #19 От 17/01/2011 17:08 цитата
makeym писал:
Так это уже результат. подмигивание
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #20 От 17/01/2011 17:08 цитата
Есть вариант что под ТДКС-ом дуга проскакивает между ног .Не помню в каком телеке , но такое встречалось.Тут хоть закачайся, только в реале такое происходит.Попадалось в самце после падения (внешне не увидишь) нога одна оторвалась но звонилась при изгибе шаськи было так же как у тебя.
G
