kulek
После трагических событий заметил отсутствие резистора между горячей и холодной землей. Непонятно, по каким причинам разработчики этого шасси его туда не воткнули  |
Гость
kulek
Гость, интересно? Вообще тему открыл по причине , чтобы другие не наступили на эти же грабли.
Сгорел проц, видеопроц и фотоприемник. |
YRI
а что за трагические события?
раньше-то ведь работал |
kulek
Проблема в том, что телик приехал. При первом же включении вышибло автомат (УЗО). При вычислении проблемы после очередного включения сгорели процессора. Перед тем как их заменить, заменил практически все на шасси имеющее хоть какое то отношение к "горячей" и "холодной" земле. Проблему это не решило. Затем обратил внимание на отсутствие резистора связывающего земли. Установив резистор проблема отпала.
p.s. все это естественно имеет отношение к кабельному телевидению. Если оплетка не заземлена, то никаких проблем и без резистора не будет. |
vovchik
А кстати.
С чего на вход сигнал подавал?
Была похожая проблемс с подачей сигнала от кабельного тв.
Корпус штекера на земле весел....
Разность потенциалов ....
Там кроме БП тоже много чего ушло...
А вообще в ктв когда оплетка и ноль от 220в на одном источнике "земли "(ТАР прикручен в щитке,где "0" на корпусе)--ничего страшного, а когда просто висит---всегда есть вероятность прихода по кабелям другого источника "земли".А вот тогда и .......
(Из личного опыта) |
kulek
| vovchik, именно про кабельное идет речь. Разводка кабельного - это не такая простая вещь, но у нас зачастую не обращают внимание кабельщики на то, каким образом закрепить разветвительные и усительные коробки. Как известно они металлические. И если их крепить к щиткам освещения в подъездах, то ситуация получается непредсказуемая. Я конечно очень удивился, что всего лишь на всего резистор между землями в телике оказывает такое благотворное влияние в таких случаях. |
aleksanich
| kulek, Извени, вопрос не в тему,как там поживает 11AK33 с неустойч. бп, интересная тема, не дай затеряться. |
kulek
aleksanich, для меня эта тема совсем неинтересная
А вот особого ажиотажа я не наблюдаю вокруг этой проблемы  |
Hop
| kulek писал: | [b]
8 Марта близко, близко…
Не понимаю как из за отсутствия резистора может вышибать “автомат (УЗО)”.
Из за пробитого кондера между “ХОЛОДНЫМ” и “ГАРЯЧИМ” было не раз.
Ты бы не кокетничал, а растолковал чего такого раскопал,( почему без резистора вылетает процессор?)  |
kulek
Hop, кокетство? где?
я ничего не раскапывал - все лишь решил проблему установив резистор между землями. Проблема 100% из-за этого была.
Не понятно просто почему на заводе их не ставят. |
Гость
| kulek, у тебя есть этому объяснение? Я к примеру связи не нахожу. |
Hop
kulek
Hop, знаешь классическое:
таблетка, а помогает не только от головы! какая связь!
И зря ты видишь объяснения. с помощью резистора выравниваются потенциалы. Конденсатор является накопительным элементом, с помощью одного конденсатора потенциалы не уравняешь по постоянному току. Так что если рассматривать это все с точки зрения действительной и мнимой составляющей, все сходится . А вообще все проверено на практике, так что можно сильно голову не забивать теорией. |
Hop
| kulek, пардон, не обратил внимание на шасси. Там кажется развертка на “горячей” стороне, я сними практически не сталкивался, тем не менее всеравно странно: "При первом же включении вышибло автомат (УЗО)" |
kulek
Разветка на горячей стороне ничего не меняет. Без разницы.
Главное - стечение обстоятельств:
некорректное зазамление оплетки кабеля и отсутствие резистора.
Как УЗО работает ты надеюсь в курсе?  |
Freddi
kulek а не трудно тебе кусок схемы бп с припаяным резистором замылить
сюда? Да и укажи номинал резистора |
kulek
Резистор 4.7 МОм поставил.
volt
Пропала кадровая развертка
в телеке Philips chassis L6.2 , Model 28PT4403 (выпуск 1998 г., - добавлен PAL/SECAM заменой TDA 8361 на TDA 8362 и т.д.)
После замены поврежденного ТДКС ELDOR L18 1392 5002 на аналог (?), а также пробитой по цепи питания TDA 8362 (генерирует импульсы строчной и кадровой развертки) появилась нормальное изображение, но в дежурном режиме (при выключении пультом через STANDBY) задымился резистор 3969 (60 Ом) в цепи отклоняющей строчной катушки.
Через 20-30 минут работы перегрелся и вышел из строя транзистор
BU 1508 AX (схема - в архиве), раскачивающий ТДКС,
а также TDA 8362 (пропали кадровые импульсы) .
После замены BU 1508 AX в MOD DEFLEC 110
появилась только строчная развертка (причем уменьшенного размаха).
Может быть диод 6906 (BY228 ) в коллекторе BU 1508 AX поджарился или кондесаторы 2910 и 2911 глючат?
Но где взять диоды с обратным напряжением 1500 в?
Транзисторы BD241 и BD238 в кадровой развертке не пробиты, но при ограничении тока питания по уровню 25 в появляется картинка, сжатая по вертикали.
Где еще искать неисправность ?
С уважением
volt
e-mail:
Philips28PT4403_A1_.zip 139.58 КБ Скачано: 827 раз(а)
Вано
| В базе 1508 есть знаменитый дросель .... ЗАМЕНИТЬ!!!!!!!!!!!!! и набери поиск там начитаешся |
