LIFETEC LT5548 VTS долго греется [РЕШЕНО]
Дмитрий 7190117
Сообщение #1 От 06/02/2011 01:24 цитата
Micom - CTV351S.VE1 / CTV422M.VE1 / CTV530S.V1
Memory - 24C02 / PCF8582A
SMPS - TDA4605-2 & BUZ77B
TR Chopper - 2084.0021 or 002190112 (HR9567)
SAW - G1963M
Secam - TDA8395
Delay - TDA4661
Video - TDA8362A
Vertical - TDA3653B
Sound -
Tuner -
Band - LA7910
Tube -
FBT -
HOT - BU506D
Включаю . БП выдает все напряжения . Переходим в раб режим . КР начинает работать - слышен характерный рокот 50 Гц . Строчная не работает . На базе предварительного строчного тр. присутствуют прямоугольные импульсы , а на его коллекторе пила . Если так тв постоит минут двадцать ( со слов хозяина ) , то появляется зауженное по горизонтали изображение , которое еще через минут десять постепенно приходит в норму . Когда нет зауженного изображения , т. е. нет высокого строчный тр-р холодный , а когда появляется зауженное , то начинает сильно греться . Когда этот процесс происходил быстрее , то строчный не успевал перегреться и тв с прогревом начинал работать . Но время достижения нормальной работы все время увеличивалось и естественно транзистор все больше и больше перегревался и наконец вышел из строя . Казалось бы дефект простой . Но я уже все проверил - питание , конденсаторы ( электролиты и не электролиты ) , резисторы , подкинул предватительный транзистор , ТМС . Единственно что вижу , так это на базе пред. стр. тр-ра прямоугольные имп . а на его колл. пила . Уже голова идет кругом .
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 06/02/2011 01:27 цитата
Ну, хотя бы, по простому. ТДКС поменять
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 06/02/2011 02:49 цитата
Дмитрий 7190117 писал:
Как проверил, чем проверил?
южный писал:
Зачем? Пока нет данных, чего на базе НОТа, при отключенном НОТе, проверке ТДКСа ГЕНЕРОТТОРом, хотя наверняка сплит тут ни при чём.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 06/02/2011 02:55 цитата
Дмитрий 7190117, Голова кругом от твоего опуса, бо понять что либо трудно. Тупое слизывание состава с базы, и отсутствие каких либо замеров и тестов в сообщении - не приближает к решению проблемы.
Если хочешь получать правильные ответы - научись правильно задавать вопросы.
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ ЗДЕСЬ
MASTER+
Сообщение #5 От 06/02/2011 11:12 цитата
Здесь правильно.
Нет там пилы, где фото?
южный писал:
южный - почему не кинескоп? голливудская улыбка
Раз -
Осталось проверить питания осцилографом на холодную и найти одну деталь.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 От 06/02/2011 11:47 цитата
Приходило в норму, а не приходит уже. КЗ, следствие сильный нагрев ТДКС. Ещё и кондёр НОТа мог быть, но так себя он не ведёт.
MASTER+
Сообщение #7 От 06/02/2011 11:50 цитата
южный писал:
южный - ты думаешь при -
произошло межвитковое ТДКС?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #8 От 06/02/2011 11:52 цитата
Было так, теперь то уже не приходит в норму. КЗ при прогреве мог меняться.
MASTER+
Сообщение #9 От 06/02/2011 11:54 цитата
южный писал:
Не пиши чушь, раз забыл как пользоваться осцилографом.
Межвитковое в ТДКС не имеет прогрева.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #10 От 06/02/2011 12:03 цитата
MASTER+ писал:
южный писал:
Встречалось такое и не раз. Еще даже с диодами высокого в утечке были. Один с пробоем этих диодов. Работал только без подключения к аноду кинескопа. Я теперь всегда приборчиком на КЗ сразу проверяю.
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 06/02/2011 12:11 цитата
Дмитрий 7190117, скорее всего электролит, как типовуха с С6 в МК1-1, кадры бегут , потом через пару минут емкость приходит в норму и кадр приходит в норму.
MASTER+
Сообщение #12 От 06/02/2011 13:04 цитата
южный писал:
Межвтковое, если есть то оно не даст в итоге получить реальную картинку, заруби себе. подшучивать, дразнить
южный писал:
Сказочник, однако.
Хорош заливать. классно!
южный
Коммунист
южный
Сообщение #13 От 06/02/2011 13:32 цитата
Пишу, что встречалось на практике ремонтов и не думаю заливать.
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 06/02/2011 13:46 цитата
южный, Я не встречас такого, что бы с прогревом КЗ уходило , было другое, с прогревом пропадал накал, расковыряв компауд я обнаружил непропай ноги ТДКС и провода идущего от обмотки.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #15 От 06/02/2011 14:48 цитата
Пусть автор то что-то напишет. Ведь молчит то.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 06/02/2011 16:28 цитата
Во наваяли.... а от тс ни гугу... голливудская улыбка
Сообщение #17 От 06/02/2011 16:31 цитата
- срочно в Кащенко .... Там таких понимают НА РАЗ! голливудская улыбка
Дмитрий 7190117
Сообщение #18 От 06/02/2011 16:41 цитата
В понедельник начну со свежей головой .
pavel7
pavel7
Сообщение #19 От 07/02/2011 02:03 цитата
вот и начни с драйвера хота. Бывало обрывался переход Б-Э, при этом транзистор не раскачивал нужным током HOT, он грелся и изо естественно по горизонтали заужено
Сообщение #20 От 07/02/2011 02:19 цитата
pavel7 писал:
- уверен? Сам придумал? голливудская улыбка
L
