Rolsen C32WSR100T - проблемы с настройкой геометрии экрана
Norad
Сообщение #1 от 08/02/2011 14:33 цитата
По порядку:
1. При входе в сервисный режим картинка увеличивается на весь экран - это правильно?
2. Правлю геометрию в этом режиме - получается.
3. Сохраняю настройки (TV/AV + отключаю от сети выключателем сбоку).
При следующем включении:
- геометрия нарушена, большая бочка по вертикали в режиме 4:3, и к тому же в режиме "4:3 центр" изображение смещено вправо так что выходит за край экрана;
- при включении режима 16:9 очень большой уход картинки за пределы экрана с обеих сторон по горизонтали и небольшое уменьшение размера по вертикали.
К сожалению в моей "деревне" найти мастера или генератор TV-сигнала невозможно, поэтому правлю по картинке из эфира,
Остальные настройки сервисного меню - по умолчанию, как в инструкции СКМИ.463234.997 РД, файл прилагается.
makeym
makeym
Сообщение #2 от 08/02/2011 15:09 цитата
Norad, а может для начала почитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
тебе надо телик делать - а ты по сервисам лазишь подшучивать, дразнить
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 08/02/2011 19:38 цитата
Как говорит мой дядя - полный торч! смех
Norad, Ты сам то понял что тут наваял? Я лично нет. А если я не понимаю о чем речь идет, то место этой теме в корзине. бяка
Время на исправление у тебя еще есть, но не много.
