exvion
DAEWOO KR21U1T шасси CP-002
DT5-BF1BD тюнер
STV2238 видеопроцессор
ST92195 контроллер управления
TDA1771 кадровая
Изначально не включался. Нашел пробитый строчный транзистор Q402. Выпаял, нагрузил лампочкой, чтобы проверить блок питания. Вместо 133В было 176В.
На плате были непропаи, все пропаял. В блоке питания заменил DPM001TIA, напряжение нормализовалось. Запаял исправный 2SD2499 на Q402. Телевизор включился, работает. Но изображение сужено по вертикали снизу примерно на 5 см. Как проверить исправность микросхемы кадровой развертки I301 TDA1771? Только заменой?
Схема телевизора есть в журнале Ремонт электронной техники №5 и №6 за 2002 год.
http://download.electromir.net/Magazine/Ret/2002/2002-05.zip
http://download.electromir.net/Magazine/Ret/2002/2002-06.zip |
киев
Прислонившийся
exvion
киев
Прислонившийся
exvion писал: | киев, исправил. |
Нет.
exvion
киев
Прислонившийся
Возвращаю. В обвязке кадровой должно быть 3 электролита (включая выходной на "холодном" конце КОК). Я так понимаю, что ЭПС-метра нету? Тогда меняй все. |
melnyk
exvion, TDA1771 кадровая, очень часто при непропаях данной микросхемы, онная выходит из строя. Замена на новую решит некоторые вопросы. |
MASTER+
exvion писал: | TDA1771? Только заменой? |
И ни иначе, тк был бросок питания. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
киев, Цитата: | выходной на "холодном" конце КОК |
Меняй его не глядя, хуже не будет! Был недавно аналогичный случай, тоже вроде Деу, но шасси точно другое - ESRметр определял выходной лит как нормальный, но мы то знаем ... при подкидывании нового дефект ушёл. |
exvion
Заменил С306, С303, С304. Емкость была занижена. Изображение пришло в порядок. Спасибо, киев. |
киев
Прислонившийся
exvion, что бы развеять такие понятия, как "заниженная ёмкость" ПОЧИТАЙ ЭТО
В числе прочего там есть и мой приборчик, который при фантастической простоте изготовления верой и правдой служит мне уже полтора года и имею кучу благодарных отзывов от народа повторившего.
ЗЫ: что бы правильно отображался в тваём сообщении ник того, к кому обращаешься, просто кликни по нему на иконе. |
