Сокол 54ТЦ7261st ch. А-2020rev1,5 синий экран
Udav
Сообщение #1 От 05/04/2011 17:18 цитата
TDA9351PS/N2/1I1157,
24C08,
тюнер надпись с бумажки смыта но что-то просматривается как К39Н....
ТДА9302
BUZ90
ST1803DHI
MHF318-33-3101
Синий экран поджат на 1/5 с низу, чуть с верху.
На синем экране надпись сверху - Программы не настроены.
Сброс и новая флэшка - не помогли.
Напряжения все в норме.
Смерть процессора????
Может кто-то сталкивался с такой бедой?
makeym
makeym
Сообщение #2 От 05/04/2011 17:26 цитата
(С нами 2052 дней) и тебя надо в правила тыкать???
исправляйся!!!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 05/04/2011 17:27 цитата
Udav,
Синий экран смерти
Udav, ты компы ремонтишь? Так винду обнови или смени на линуху! И дрова видеокарты заодно! Только не забудь тему по правилам оформить, а то лицензионный ключ на твой Сокол не дадут!
Udav
Сообщение #4 От 06/04/2011 03:17 цитата
Всё перемерил - все напряжения в порядке, разве на проце место 3,27 на 54 ноге 2,99в.
Udav
Сообщение #5 От 06/04/2011 17:28 цитата
Господа, но теперь-то что не так???
Ну могу фотку ещё выложить платы.
Но тут они есть уже вообще-то. недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #6 От 06/04/2011 17:35 цитата
синий экран смерти?
Сброс и новая флэшка - не помогли.?
Не надо компьютерных пантов - это тв!!!
В теме одны вопросы - приборы есть или только палец??? голливудская улыбка
Udav
Сообщение #7 От 06/04/2011 18:18 цитата
Понтов нет никаких - это вам однозначно показалось, но на всякий случай убрал.
Я просто по простому зашел спросить совета - всего делов.
Приборы есть все.
Был бы на руках проц ещё или стоил бы он р350 хотя-бы - я сюда и не стал бы писать - подбросил бы и посмотрел.
Но нету у меня такого проца.
Напряжения все померил - 12, 3,3, 118, 13+ и 13 минус.
Пробовал ПЧ подавать - ноу эффект.
В режиме ручной настройки(сигнал с генератора),с плохим качеством, но цветное можно поймать 2 канал, но не на своей частоте,а на 143-147мГц(это вроде как 6 кнал где-то рядом) Но вот если сгенерить на 6 канале - ничего не поймает.
Сигнал этот даже можно запомнить и при следующем включении надписи про ненастроенные программы - не будет.
Но не будет и изображения.
Ещё: в ручном режиме,когда поиск идет виден снег на экране в начале нижних диапазонов, потом черный фон,который пропадает и появляется снег только уже юлиже к ДМВ диапазону.
Экран поджат - уже говорил, с пульта после попытки настройки работают только кнопки тв-ав и выкл. Остальные - только при последующим вкл. из дежурного режима.
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 06/04/2011 18:41 цитата
Udav, а по НЧ как кажет?
Udav
Сообщение #9 От 06/04/2011 18:45 цитата
По НЧ - нету ничего.
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 06/04/2011 19:04 цитата
Udav, получается что радиоканал не причём? подключи ДВД и скажи что пишет на экране, огласи напруги ПК.
Udav
Сообщение #11 От 06/04/2011 19:08 цитата
ДВД - нет картинки, я так понял что про НЧ - это именно видеовход.
Стоит мне только переключиться с синего экрана на АВ - всё виснет - уже и синий экран не вернуть - только выкл.
Напруги ПК, пардон, тут уже столько про компьютер было, что я не понял - с чего снять напряжения, поясните пожалуйста.
Но это уже завтра вечером оглашу - седня уже ночь. недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #12 От 06/04/2011 21:27 цитата
Udav писал:
24C08,
ТДА9302
BUZ90
ST1803DHI
MHF318-33-3101
Очень похоже на сбой настроек в сервисе.у меня такое было 2 раза.
Vitiki
Сообщение #13 От 06/04/2011 22:20 цитата
Может проблема в том что на 54н вместо 3.3v на деле 2.99v, в Горизонтах часто похожая неисправность из за потери емкости по питанию 3.3v
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #14 От 07/04/2011 07:09 цитата
Udav, Тюнер - DT5-BF-18D
И прочти по ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic25867.html , и прошивка там-же.
gilan
Сообщение #15 От 07/04/2011 10:42 цитата
очень похоже на сбой в СМ, как писал NikolaiMalaxov, попадалось не раз. Udav, в сервис залезть не пробовал?
Udav
Сообщение #16 От 07/04/2011 14:52 цитата
В сервис заходил конечно - ресет именно там 24с08 делал.
Чистую покидывал.
Настройки вроде как все ВАЖНЫЕ совпадают с сервисной документацией(правда на модель 7162).
В общем сейчас на плате ПК всё померяю, хотя скорее всего там всё в норме - по крайне мере 200вольт там тютелька в тютельку.
Udav
Сообщение #17 От 07/04/2011 16:54 цитата
Перемерил все напряжения, в том числе и проца. 3,2 вольта на всех трех ногах.
Вот что выяснилось дополнительно, пока измерял U на катодах - оказывается в то время как я описывал выше вроде телек как завис с темным экраном - это не так.
При измерении на катодах экран начал моргать, пришлось просто пальцем до щупа тестера дотронуться и выяснилось, сто телек в этот момент не мертв, а переключает каналы, выводит время на экран, просто этого не видно так как на катодах по 160В.
Попробовал в таком "пальцевом режиме" настроить каналы - фокус конечно же не прошел.
Сообщение #18 От 07/04/2011 17:02 цитата
Udav писал:
- с таким же успехом его можно в рот, ухо, опу всунуть ....
Ну и "мастера" пошли ....
синий экран
- Эмаль ПФ-115 решит все твои проблемы! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #19 От 07/04/2011 17:05 цитата
Udav, смотри языком не вздумай дотронуться до щупа, а то током убьёт нах. улыбка улыбка улыбка улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #20 От 07/04/2011 18:16 цитата
Я ему писал- но удалили.
В биос лезь. смех
