edik ka
Наклейки нет. На шасси нашел только BG03
Состав - видео - TDA8390 ,TDA8451,TDA 8452
радио канал TDA8304
проц PCA84c841p
STV5347
б.п TDA4605
видео ус TEA5101
Нет изображения. Черный экран.
На входе TDA8452 сигнал есть на выходе практически
нет. Покажет ли осцил. сигнал на выходе TDA8452 ?
Менял TDA8452 и TDA8390. Строб есть..
Что я пропуcтил? |
мастер-ломастер
киев
Прислонившийся
edik ka писал: | Что я пропуcтил? |
Да почти всё. Я уже не заикаюсь о модели-шасси, но если хочешь советов, давай измерения - от питаний до режимов ПК(верней даже наоборот). Думаешь, здесь форум экстрасенсов? |
MASTER+
edik ka
Не приходилось мерять выход яркосного сигнала после
8452 .Поэтому немогу понять я его не вижу или его там нет. |
MASTER+
edik ka писал: |
Что я пропуcтил? |
Кинескоп как? При добавлении ускоряющего что на растре?
Звук есть? |
edik ka
Кинескоп проверял прибором вроде все ок.При добавлении
уск начинает светится и линии обр хода.При уменьшении
просто светится белым.Шаси это Ultravox CTV-S7096
Звук есть ,каналы переключаются.Напруга
яркости,конт.цвет. есть. |
zarah
Не фанат форума
edik ka, Подправь состав (микросхемы), шрифтом оригинала, пока я добрый. |
MASTER+
edik ka писал: | При уменьшении
просто светится белым. |
Это как?
Дай при белом - напряжения на катодах.
Плотнее к режимам видеопроцессора. |
edik ka
уменьшаем-90
среднее 150
увеличиваем 100
Кадровая растянута сверху .
В строб.кадровый есть. |
MASTER+
edik ka писал: | Не приходилось мерять выход яркосного сигнала после
8452 . |
Выход видео идёт с 3-4 8452 на коммутатор.
Посмотри засажены ли выходы 8452.
Да и шина CLK между pin 8 8452 и pin 28 8390 важна
edik ka писал: | Строб есть..
Наличие и качество разные вещи.
Проверь AV.
* Если есть 4665 - падай Видео на неё.
* Спроси стрелял ли ТДКС.
Держи важные напряжения ( схема G110) -
edik ka
тдкс стоит новый.После замены телик вроде работал но не факт.
Был продан на запчасти.Состояние хорошее.Сайт HR
почемуто не работает. Надпись hr11apc 7289 964400200 |
