chassis PC-04X
На страницу 1, 2, 3  След.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 18/06/2011 14:11 цитата
GoldStar CBS-4441 chassis PC-04X нет изображения
Состав :
Загр схему http://archive.espec.ws/section1/file23713.html
БП TDA4601
Кадр TDA3653
Радиоканал LA7520
Tun VTS-1SDH
УЗЧ TDA2006
TDKS 154-125A
Видео TDA3562A
Bых видео 3 - BF421 3 - KTC206B
Принесли этого старичка с жалобой нет изображения а звук есть и регулируется .Измерены напряжения на плате кинескопа 180 В и 12 в присутствуют.На экране еле проглядывается снег на немного зауженом по горизонтали изображении.
Подозрение упало на TDA 3562A но замена не принесла изменений!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 18/06/2011 14:42 цитата
sasha19722201,
Там ещё много важных напряжений - измеряй их и озвуч результаты. Протести кин на этом "пенсионере" обязательно! Только что выкинул кин 20" от SCT-11A - сел в ноль!
LordLostr
Сообщение #3 От 18/06/2011 14:44 цитата
sasha19722201.Неудобно и спрашивать,ты здесь не впервой.Давай измерения,что сблока питания ,что там на кренках,что ещё менял,а если ускоряющ.крутнуть,-поподробнее пожалуйста.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 18/06/2011 15:02 цитата
sasha19722201, хоть один лит заменил? подшучивать, дразнить
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 18/06/2011 15:28 цитата
1.Кин тестировал квинталом - Ок
2.Напр пит 114 и 24 в
3.Регулировка ускоряющего не дает изменений.
4.Литы по питанию проверял ESRметром вроде ок
LordLostr
Сообщение #6 От 18/06/2011 16:55 цитата
Очень много информации.Сам как бы со стороны прочитай,и что посоветуешь?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 От 18/06/2011 17:13 цитата
Снял оську с кина и все стало понятно - кз витки в отклон строчной !!!
LordLostr
Сообщение #8 От 18/06/2011 18:11 цитата
Кто нибудь- что понял?
makeym
makeym
Сообщение #9 От 18/06/2011 18:33 цитата
sasha19722201 писал:
а ну по подробней - чё там у тебя куда встало? голливудская улыбка
зачем осу снимать? и ваще каким боком она на отсутствие изо при наличии растра подшучивать, дразнить
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 18/06/2011 18:34 цитата
LordLostr,
А что непонятного -у ТС гемор с ОСой!
Сообщение #11 От 18/06/2011 19:22 цитата
Сто раз пИсано .... и про ЛИТЫ в них и про АББ!
LordLostr
Сообщение #12 От 18/06/2011 19:34 цитата
Я думаю.Да вижу и makeym. писал. Гемор. где -то в основном в другом месте.Не хочется обижать,то -бы сказал.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #13 От 18/06/2011 19:48 цитата
Оса имеет отношение к зауженому по горизонтали изображению (а это прибл 20 уе),просто нужно посоветоваться с клиентом стоит ли поднимать старичка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #14 От 18/06/2011 19:51 цитата
это прибл 20 уе),
Что ЭТО 20 у.е? Какие проблемы его поднять?
makeym
makeym
Сообщение #15 От 18/06/2011 20:28 цитата
я чёт ваще нифига не пойму голливудская улыбка Т.С. пишет - (На экране еле проглядывается снег на немного зауженом по горизонтали изображении.), GoldStar CBS- 4441 chassis PC-04X нет изображения подшучивать, дразнить - каким боком она(ос) влияет на отсутствие изображения при наличии растра???
Зачем снимать ОС? (Снял оську с кина и все стало понятно) - и шо ты там К.З витки углядел?
Уж будь добр расскажи! Лично я с твоей темы ваще нихрена не понял!
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #16 От 18/06/2011 22:30 цитата
С осы пошел дым вот и снял и увидел подгоревшие витки.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 От 18/06/2011 22:44 цитата
Расковыривай и изолирывай!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 От 18/06/2011 22:58 цитата
makeym,
тебе теорию под неисправность подвести? У меня был дэвайс симптомы один в один , причина - межвитковое ОС! подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #19 От 18/06/2011 23:05 цитата
goga_tv, давай! (теорию под неисправность подвести?) подшучивать, дразнить
подводи - (На экране еле проглядывается снег на немного зауженом по горизонтали изображении.)
P\S Регулировка ускоряющего не дает изменений. подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 От 18/06/2011 23:20 цитата
makeym,
закороченные витки ОС значительно снизили добротность колебательного контура ТДКС+ОС+Колекторная емкость (все эл-ты не перечисляю), вследствии чего напряжение на 2м аноде (а также напряжение накала) снизилось. что не позволяло люминофору светиться в полную яркость... Примерно так. одобрение
777
les
mmm
