balabala
Добрый день. Витязь 51ТЦ-5107Д: МП-420-3, МР-403-4-1 (на ТDKS-19), КОС-405-3. Все работает, кроме кадровой: мал размер (примерно в половину экрана) и на изображении горизонтальные черные тонкие полосы. Подстроечн. резисторами все регулируется, только "размер по вертикали" - не хватает регилировки. Напруга - 19 В, Проверил:
С11, С16, С19, С22, С23, С25;
VD8, 9 ,13;
VТ6, VТ8, VT9, VT10; VT11 и 12 - прозвонкой, режимы транз. - все норме. Подскажите, плиз. |
zarah
Не фанат форума
balabala, Так че тебе подсказать, ткнуть в неисправный элемент? Инфы по ремонту этого ящика в инете валом. Мож за тебя еще в поиск сбегать? |
киев
Прислонившийся
balabala, доброго молодца надо накормить, напоить и спать уложить, а потом только спрашивать, а этому дедушке заменить ВСЕ электролиты (к стати, чем проверял?), внимательно пройтись по непропаям - только потом с него чегот требовать. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
balabala, как проверял литы? Подстроечники проверял? Цепь с выхода КР до ОС прозванивал? |
мастер-ломастер
balabala, электролиты менять в кадровом модуле--ВСЕ. |
balabala
Тыща извинений за беспокойство! Стыдно признаться, но повелся на вроде-бы нормальной работе подстроечника R23 "Размер по вертикали". Заменил его - все работает.
Всем спасибо. Тема закрыта. |
Yuritsh
balabala писал: | повелся на вроде-бы нормальной работе подстроечника R23 "Размер по вертикали". | Иными словами: не проверив даже ОСНОВНОЕ, спешим создавать тему. |
shursh
Работы то на 5 минут... |
shursh
