RemontРЭА
UOC - TDA9381PS/N3/1/1752
Memory - LC08B / ST24C08W6
SMPS - 3842F (ILA3842ANF) & P4NK80ZFP
TR Chopper - ТПИ-93М
SAW - РБ1ФПА2955 (K2955M)
Vertical - TDA8357J
Sound - ILA7056B = даташит на TDA7056B
Tuner - СК-В-568Е / СК-В-564-Е (KS-H-148E)
Tube - A51MAE88X42(C) / A33EKC02X01
FBT - PET-21-09B / BSC25-N0342 (PET-22-22B)
HOT - MD1803DFH or BU2508DF/ 1803DFX
RGB Amp. - BF422 & BF423
Пульт: - (ПДУ-7 ПДУ-8 ПДУ-10)
IC remote - (INA3010DW)
Проблема :
Пришел с пробитым P4NK80ZFP и сгоревшим предохранителем FU601. Заменил. Обвязку ILA проверил. Толку ноль. Ставил TL3842P , один раз взорвался P4NK80ZFP. Снова заменил, проверил обвязку, вместо ILA ставил TL3842P, UC3842A, UC3842B, разницы нет. Нет запуска, нет импульсов на P4NK80ZFP. На 7 ногу 3842 приходит 10 вольт. По даташитам запуск 3842 происходит при 15 вольтах. У кого нибудь есть соображения, а то я что-то заплутал. Может уменьшить номинал R604 ?
МШ-73.rar 526.87 КБ Скачано: 629 раз(а)
SVictCh
Иностранный агент
С выпаянным полевиком посмотри осциллом - есть ли импульс на 6-ой ноге ШИМ? |
MASTER+
RemontРЭА писал: | На 7 ногу 3842 приходит 10 вольт. |
Достаточно.
А SMD резистор мастер заменит? |
RemontРЭА
[quote="SVictCh"]С выпаянным полевиком посмотри осциллом - есть ли импульс на 6-ой ноге ШИМ.
сейчас проверю.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 22:02
Достаточно.
Какой. Я их все проверял, все целые. |
SVictCh
Иностранный агент
Тот, который соединяет 6-ую ногу м\с с затвором полевика. |
RemontРЭА
выпаял транзистор, VCC поднялось до 12 вольт и молчек, вообще никаких импульсов.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 22:08
стоит новенький 100 Ом. |
MASTER+
RemontРЭА писал: |
Проверяй дальше.
SVictCh
Иностранный агент
RemontРЭА писал: | выпаял транзистор, VCC поднялось до 12 вольт и молчек, вообще никаких импульсов. |
Нету даже одиночного, в момент включения? |
RemontРЭА
нет, никаких импульсов нету.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 22:24
Проверяй дальше.
что там проверять, все целое. |
Raketa II
RemontРЭА, проверяй обвязку. Работа нужна, а не копи/паст. Ежели целое - пусть радует. |
G.A.N
А по Google погулять???? совесть не позволяет.Проверь vd606 на утечку. |
RemontРЭА
Я вот думаю, зачем на входе 3842 по питанию стоит стабилитрон 34 вольта. 10 вольт явно не достаточно для запуска. |
makeym
RemontРЭА писал: | Я вот думаю, зачем на входе 3842 по питанию стоит стабилитрон 34 вольта. 10 вольт явно не достаточно для запуска. |
странно на седьмой ноге никаких стабов не вижу - тем более на 34в
где???
RemontРЭА
по даташиту внутри.
так, с питаловом разобрался. долбаный С7 был глюкнутый. Не посмотрел, но возможно я его впаял наоборот. Спасибо изготовителям платы и их гребанной маркировке полюсов кондеров. вместо FU601 впаял лампу и по ходу не зря. Лампа светит на всю.
Знаменитый с611 поменял на новый, так что не из-за него. по ходу ключ на всю открыт.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 23:54
запускается эта микросхема при 14-17, тухнет если опускается после запуска до 10, проверено. Так, может кому пригодится.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 00:13
так, запустил я плату. второй кондюк тоже был впаян наоборот. Сам виноват. но привык что минус на платах маркируется. Здесь наоборот. Я сам белорус, но ребятам из дружественной страны нифига не респект и не уважуха. Высокое пошло, но на кинескоп еще не вешал. Корпус не у меня, завтра отпишусь. Хоть разобрался и сам так сказать , но может кому пригодится инфа по 3842. по питанию ее. |
