GoldStar CF-21C22X шасси MC-46A - нет настройки
cvyazov
Сообщение #1 От 16/09/2011 11:59 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - LG8334-11D C69538Y
Memory - AT24C04PC
SMPS - STR-S6708
SAW - K1950M
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4661
Video - TDA8362B
Vertical - LA7830
Teletext - CF70209NW & CF72306
Sound - TA8200AH
Tuner -TUGZ1-C07
TV/AV - GL3812
Tube - A51KPD12XX
FBT - 154-194D
HOT - 2SD2499
RGB Amp - 2SC3229
IC remote - OHS2209P (SAA3010, KS51800-24)
C настроенными каналами работает нормально.При попытке настроить новый канал в ручном или авто режиме находит,пропускает не останавливается.В режиме точной настройки можно настроить программу и сохранить,настройка никуда не уходит.Питание в норме.Какие есть соображения?
  goldstarcf-21c22xchassismc-46a.zip  711.28 КБ  Скачано: 643 раз(а)
Borek
Borek
Сообщение #2 От 16/09/2011 12:17 цитата
cvyazov, ну скопировал, а самостоятельно то что проделал?
Твою неисправность наверное миллион раз уже описали. Не ленись, поищи в поиске самостоятельно.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 От 16/09/2011 16:55 цитата
cvyazov, даю подсказку- идентификация сигнала не работает...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 16/09/2011 18:14 цитата
cvyazov, Капслок включи, да! И подробненько что сам то сделал кроме копирайта.
MASTER+
Сообщение #5 От 16/09/2011 19:23 цитата
aze1959 писал:
aze1959 - опять ты с "умными мыслями".
Не путай ТС, он и так в тумане. подшучивать, дразнить
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 От 16/09/2011 20:12 цитата
Пауза затянулась...Видно,ТС не может найти в поиске,что именно надо выпаять,выломать,подкрутить... бяка
cvyazov
Сообщение #7 От 19/09/2011 12:35 цитата
Подкрутил контур vl501,заработало,стоит ли менять встроенный кондёр?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 19/09/2011 12:37 цитата
Да.
cvyazov
Сообщение #9 От 19/09/2011 19:40 цитата
Заменил кондёр - 47pF, подстроил контур,всё ОК,всем спасибо.Тема закрыта.
