РобертНСК
Micom - M34302M8-712SP
Memory - 24C02
SMPS - STR-S6307
Secam - CXA1214P
Video - CXA1213BS
VIF - CX20015A
Vertical - µPC1488H
Sound - BA5412
Tuner - BT-RG321 1-693-120-11
FBT - 1-439-530-21
HOT - 2SD1876
Пульт: - RM-849S
IC remote - µPD6600-E94, SO1778
бп паханый. востановил. запустился, работает нормально. после перевода из деж. в раб +В 90в. на работающем в таком режиме кратковременно подоткнуть лампу параллельно +В запускается в нормальный режим. где посмотреть? |
MASTER+
| РобертНСК, ты можешь бОлее внятно и подробно изложить о проделанном? |
РобертНСК
| не хватает нагрузки ему что бы самостоятельно запуститься |
MASTER+
| РобертНСК писал: | | не хватает нагрузки ему что бы самостоятельно запуститься |
Может и не хватает. Ты это хотел услышать?  |
РобертНСК
| MASTER+ не мог бы ты кусок схемы с бп сюда вставить, а то я с компом на большое ВЫ |
MASTER+
РобертНСК, держи ученик.
G3E БП.rar 74.06 КБ Скачано: 1349 раз(а)
РобертНСК
| спасибо мастер. а теперь совет. ESR метр есть где мог пробежал. |
MASTER+
РобертНСК, с этим БП мастера со стажем в лужу падают при пробое STR-S6307, тебе там убить до конца чуть осталось.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 15:00
| РобертНСК писал: |
бп паханый. востановил. |
Вот -вот. Всё работает, а позже через 15-30 дней разрывает 6307. |
РобертНСК
MASTER+
| РобертНСК, ТЫ менял STR и почему? |
РобертНСК
| кондер не тут менял. извените. STR не менял. меняли до меня, сделать не смогли. были подняты R602. R615. стояла SE135. заменил заменил R622 . D607. |
MASTER+
| РобертНСК писал: | | STR не менял. меняли до меня, сделать не смогли. |
РобертНСК - значит ты крутой мастер.
Заметь, на схеме указаны напряжения. |
РобертНСК
| когда мерять? когда напруги занижены? |
Raketa II
| РобертНСК писал: |
бп паханый. востановил. запустился, работает нормально. в раб +В 90в. запускается в нормальный режим. |
Куда же и зачем там эти "нормальные" режимы? А откуда узнал, что они нормальны?  |
РобертНСК
или вы не внимательно прочитал или я бестолково изложил. если запустится в норм режим (115в) то работает. в дежурку перевести-115в опять в раб 70-90в.и греется str.
здесь напруги указаны относительно корпуса ТВ или (-) сетевой банки? |
Raketa II
| РобертНСК писал: |
Дык, как же ты без малейших понятий "восстанавливал" и что?
Сначала определись с первичкой (относительно минуса сетевого лита), затем со вторичкой, затем со схемой стабилизации, затем в "правильности" замененной девятиноги, а затем куда и какой щупак упихвывать. |
РобертНСК
| вот и помоги определиться |
Raketa II
РобертНСК, ты мне извини, но я совершенно не понимаю, что ты писал в 334 постах, задавая странные вопросы, которые выше в этой теме. Извини за откровенность, но сейчас не те времена, чтобы подавать наглым "откусывателям хлеба" "на дармовщинку", прикинувшихся на дурку и не несущих ответственности. Время к ответу давно пришло.
Может кто-то иной подаст. |
MASTER+
| РобертНСК писал: | | вот и помоги определиться |
РобертНСК - этот БП должен делать мастер без таких амбиций.
Перечитай мои сказки.  |
РобертНСК
оптрон цуко оказался.
еще один вопросик по другому шасси. STRS6708A имено А бывают или это откровеный брак. специально ждал, а привезли первые три ноги в кз. поставил 6707. выдержит или точно повтором придет? диагональ 25" |
