GruVital
Не фанат форума
Samsung WS-32Z30HEQ(L) ch.S62A
состав:
Main - AA41-01116C
Micom - SDA5550M (5324 A14 9R F)
Memory - 24C16WP
EPROM - M27W201 (T_OZPA8_1013)
SMPS - STR-X6750F & Viper 12A & SLA1004L
TR Chopper - EER5345 AA26-00226B
Video - VSP9407B-C4
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297
Stereo - MSP3411G B8 V3
Tuner - TMQZ2-410A & TMQZ2-401A
FBT - FUH29V005 / FFA61812L
HOT - J6920A
RGB Amp. - TDA6111Q
Уходит в ДР через пару минут работы, при этом нарушен баланс белого, и видно невооруженным глазом, что зеленого почти нет. Напруги в соответствии с мануалом.
Питание ВУ -202V
Замеры на пушках показали - R-130-156V
B-130-150V
а вот на зеленой явно занижено от 70-100V, при этом значительных разбросов в температурном режиме у TDA6111Q нет
Мужики склоняюсь к дохлому кину. (замыкание) Как на 100% убедиться в этом?
ТВ тёщин. С её слов телик работал, потом выключился, при последующих включениях ТВ работал пару минут и выключился снова, при этом нарушился цвет.
ТВ в эксплуатации чуть более 5-ти лет. |
zarah
Не фанат форума
GruVital
Не фанат форума
zarah писал: | пока ты еще не начал курочить шасси. | Нах его курочить, дело- то не в нем. А вот zarah писал: | Для начала проверь кинескоп | Вот первая мысля и пришла в голову, тащить это тело весом 60 кг, на работу из принципа не буду. Буду дома определяться с кином. Вот только-бы в дом. условиях это сделать правильно, да и давно с кинами дел не имел.
ПК ВУ CRT.pdf 110.85 КБ Скачано: 599 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
GruVital, самое простейшее - дать номинальный внешний накал и промерять просто тестером на МЭЗ, только это далеко не достоверный метод. Лучше на дому воспользоваться полноценным ППВК, если таковой в доступности. |
Как вариант - "отвязать" быстро накал - МЭЗ типа К-Н точно отсечешь, а К-М - не вылечишь достоверно ... |
MASTER+
GruVital писал: |
а вот на зеленой явно занижено от 70-100V, при этом значительных разбросов в температурном режиме у TDA6111Q нет |
GruVital - был такой ТВ. Пошаманил в сервисе баланс, выставил ускоряющее немного пожил. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB,Цитата: | а К-М - не вылечишь достоверно ... |
Стрельнуть пару раз даже без накала, например 0,1 мкФХ1000V, заряжая от ускоряющего - если искра будет, значит МЭЗ есть, ну или было при успехе. На прошлой неделе так же самца-слима восстановил на дому. |
киев
Прислонившийся
GruVital писал: | что зеленого почти нет |
GruVital писал: | на зеленой явно занижено от 70-100V |
Да какой там МЭЗ? Нет эмиссии на зелёной. |
GruVital
Не фанат форума
киев писал: | Да какой там МЭЗ? Нет эмиссии на зелёной. | Ага, утром работал, а к вечеру потеря эмиссии.
Причем основательно! Еще вчера, цвета были изумительные. |
MASTER+
GruVital писал: | киев писал: | Да какой там МЭЗ? Нет эмиссии на зелёной. | Ага, утром работал, а к вечеру потеря эмиссии.
Причем основательно! |
Именно так и бывает в этих шассях. |
киев
Прислонившийся
GruVital писал: | Ага, утром работал, а к вечеру потеря эмиссии. |
Тада расскажи мне, как и чем будет светить кин при утечке К-М или К-Н? Я от думаю, какой электрод на какой замкнуть, шоб упала напруга на катоде и при этом пушка потухла а придумать ничё не могу! |
viktor_ramb писал: | Стрельнуть пару раз даже без накала | - а если деформация ЭОП именно с прогревом ...
киев писал: | как и чем будет светить кин при утечке К-М или К-Н? Я от думаю, какой электрод на какой замкнуть, шоб упала напруга на катоде | - это понятно ... "ЛОХ с зелениной" |
GruVital
Не фанат форума
KRAB писал: | viktor_ramb писал: | Стрельнуть пару раз даже без накала | - а если деформация ЭОП именно с прогревом ...
киев писал: | как и чем будет светить кин при утечке К-М или К-Н? Я от думаю, какой электрод на какой замкнуть, шоб упала напруга на катоде | - это понятно ... "ЛОХ с зелениной" | ЛОХ(ов) не наблюдается. |
GruVital
Не фанат форума
Дело в кине 100% .Мужики будут еще идеи, или этот гробик на разбор пускать? |
киев
Прислонившийся
Для очистки совести попробовать "Квинталом", если есть, но думаю, шо таки |
GruVital
Не фанат форума
киев писал: | Для очистки совести попробовать "Квинталом", если есть, но думаю, шо таки |
Квинтала нет. Попробую локализовать проблему в кине, отпишусь! |
Raketa II
А шо это и показатель чего? Так оно и бывает, когда схэма уже не держит.
Шо тут за "распальцовки", если схэма сама увсё делает и показывает. |
GruVital
Не фанат форума
Вообщем перепробовал множество вариантов проверки (+емкость), кз нет, и всетаки как вы и говорили, кирдык зеленой пушке. Осталось поиграться в сервисе, но это ненадолго. Тесть готов купить новый ТВ.
Удивляет одно, почему сдохла так стремительно. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Удивляет одно, почему сдохла так стремительно. |
Цитата: | ТВ в эксплуатации чуть более 5-ти лет. |
Гарантию отработал, и на том спасибо. Забудте о прошлом немецком и японском качестве. |
киев
Прислонившийся
GruVital, у меня уже приличное кладбище севших кинов, которым 2-3 года. |
