Rolsen C21R45 Plat шасси KD-035C
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 12/10/2011 12:27 цитата
Состав
UOC - TDA11106PS/V3/3/AE4
Memory - FM24C08A
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - BCK-01-EC39
SAW - LBN38,9L
Vertical - LA78040
Sound - TDA2003
Tuner - VS1-1A5-BG3
Tube - A51CPAA01X04(E)
FBT - BSC24-01N4017J
HOT - TT2190
Поступил в ремонт с дефектом нет включения. Сделал БП аппарат включился. Все напруги с БП в норме, но присутствует еще дефект. При включении экран засвечивается голубым как и положенно, OSD отображается, все кнопки панели управления работают, но только подключишь антену экран становится серым слегка видимыми линиями обратного хода, при этом можно запустить поиск программ, программы находятся и запоминаются. Напруги на ВУ тоже в норме. Если включить найденную программу, то программа работает телек говорит, но изображения нет тотже серый экран с линиями обратного хода. С этим шасси сталкиваюсь первый раз, ребята если у кого была такая проблема с этим шасси ..прошу совета.
LordLostr
Сообщение #2 от 12/10/2011 12:37 цитата
Ореховский Ю.А., На всякий случ.Меню рег-ки,проверил; и как в сервисе?
VGD
Сообщение #3 от 12/10/2011 12:42 цитата
Ореховский Ю.А., что по AV входам? На видеовыходе при приеме с антенны на другом ТВ картинка есть?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #4 от 12/10/2011 12:45 цитата
LordLostr писал:
В сервис войти не могу нет пульта, меню регулировок есть, но это проблемму не решает, память переписывал результат тож нулевой.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 от 12/10/2011 13:35 цитата
Другого телика нет сейчас. Тюнер подкидывал. При подаче ПЧ с ЛАСПИ результат тот же картинки нет. На 47 ноге проца BLKIN - 0,74в. На плате КИНА R G B на входах напруга составляет 0,42в, 0,25в и 0,52в соответственно, тоже маловато. Как будто по АБЛ заблокировало видео, но звук проц не блокирует и OSD отображается. Стабилитрон D941 заменял напруга на нем 2,75в вроде как маловато. Первый раз с таким сталкиваюсь, главное и OSD есть и звук проходит как то проц блокирует интересно. Когда вынимаешь антенный шнур из тюнера напруга на R G B, на первом R поднимается до 1в.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 от 12/10/2011 13:42 цитата
Ореховский Ю.А., смотри ОТЛ.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 13:59
Глянь сюда http://monitor.espec.ws/section1/post1334847.html#1334847
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 от 12/10/2011 14:39 цитата
Спасибо буду смотреть
MASTER+
Сообщение #8 от 12/10/2011 17:53 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
И что при этом на катодах?
А не по АББ?
Покрути ускоряющее, может какой транзистор на ПК найдёшь. голливудская улыбка
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #9 от 12/10/2011 18:25 цитата
MASTER+ писал:
А че крутить ускоряющее... и искать транзистор на ПК. ПК уже давно проверенна на ней все в норме, посты выше посмотри я писал, что если антену к тюнеру не подключаешь... голубой экран как положенно и OSD присутствуют... по твоему когда антену подключаешь на ПК сразу перестает работать какой то транзистор...
MASTER+
Сообщение #10 от 12/10/2011 19:56 цитата
Ореховский Ю.А. - с моим зрение лично не вижу, где ты заменил ПК. Или ты считаешь, что тебя надо понимать между строк?
Именно так и не только, тк цепь АББ идёт от и ДО.
Твой синий фон не о чём не говорит, тк цепи АББ и ОТЛ как бы участвуют. подшучивать, дразнить
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 от 12/10/2011 20:05 цитата
Ореховский Ю.А., ты проверил то, что я сказал? Что по BCL?
MASTER+
Сообщение #12 от 12/10/2011 21:14 цитата
киев, ты деталь не указал. подшучивать, дразнить
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #13 от 13/10/2011 17:55 цитата
киев писал:
Сегодня не занимался этим телеком, завтра буду копать от и до... результаты отпишу.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 18:58
Телевизор этот после грозы... думаю что сюрпризы будут, и скорее всего не один, у клиентов есть второй поэтому долго не несли.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 19:01
MASTER+ писал:
Какую деталь
ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 19:06
MASTER+ писал:
Завтра буду проверять.. возможно невнимательно проверял... что нить пропустил.
shor
shor
Сообщение #14 от 13/10/2011 18:39 цитата
Можешь особо и не копать. Замерь напряжение на 48 ноге и ищи проц. голливудская улыбка
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #15 от 13/10/2011 20:26 цитата
shor писал:
Проца подкинуть нет, повнимательнее покапаюсь еще вокруг... за совет спасибо. Пройдусь по всем советам что ребята давали, все таки грозовой.
MASTER+
Сообщение #16 от 13/10/2011 22:29 цитата
MASTER+ писал:
Ореховский Ю.А. - ты точно тормоз перестройки.
Где в твоём первом посте написано про грозу и замену ПК?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 от 19/10/2011 08:45 цитата
Ореховский Ю.А., когда наступит завтра?
MASTER+
Сообщение #18 от 19/10/2011 12:41 цитата
киев, бег за процессором может затянуться. подмигивание
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #19 от 19/10/2011 15:23 цитата
MASTER+, результаты измерений (если таковые были) автор держит в секрете и после замены проца его может ждать бальшооой сюрприз. голливудская улыбка
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #20 от 24/10/2011 16:11 цитата
Перекопал практически все и ПК тоже, дефектов не нашол.. CPU 48 нога вместо 2,6в ... 0, всю линию от строчника до проца проверил на всякий случай заменил R457, R219, C457, D461, D404, D941 память еще раз перешил результат нулевой, ищу проц бльше вариантов нет.
