Березка 54ТК610Д шасси МШ-610 - нет запуска БП
zubr
zubr
Сообщение #1 От 17/10/2011 22:42 цитата
Здравствуйте!
Проц SAA5541
Видеопроц TDA8842
БП - TDA4605-3
Этот ТВ пришел с жалобой, что часто выключается. Я поставил на прогон. Через некоторое время он выключился. И больше не включился. Схемы не нашел. Вторички все, кроме В+ отключил выпайкой выпрямительных диодов. КЗ по В+ нет. ШИМ менял, силовой полевик тоже. На 6 ноге ШИМ напряжение поднимается от 6В до 11В, затем падает до 6 и т.д. На 2 ноге ШИМ 7 В На 5 ноге ШИМ есть импульсы порядка 0.2 В даже при отпаянном затворе. На 1 ноге 0В. Вожусь уже больше суток, схемы нет, мне бы хотя бы схему БП. Если не поможете, придется рисовать схему с платы. Понимаю, что тема старая, но такая вот засада...
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 17/10/2011 22:52 цитата
http://monitor.espec.ws/section9/topic184382.html
http://monitor.espec.ws/section9/topic170822.html
За сутки можно бульдозером весь БП....
Сообщение #3 От 17/10/2011 23:03 цитата
zubr, схема тииповая на 4605 ... Эта ИМС по нотам ТАМ расписана в Энциклопедии ... посмотри ЧТО она контролирует и ESR метр в руки заодно .... по ее питанию ... для профилактики ... Но основное - ПРОЧТИ про нее...
jura.56
Сообщение #4 От 17/10/2011 23:24 цитата
Проверь С106. Может высох. А импульсы на затвор должны идти даже при выпаянном полевике.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 От 17/10/2011 23:27 цитата
zubr,в первую очередь проверь высококилоомные резюки, что идут с +сетевой банки на ШИМ...в них главная засада...
zubr
zubr
Сообщение #6 От 17/10/2011 23:34 цитата
Ребята, да тот кондер в первичке я заменил сразу же. Резюки уже завтра, сегодня не соображаю. А про ТАМ у меня как-то из головы вылетело. смех
Сообщение #7 От 17/10/2011 23:37 цитата
zubr, ты в личку ползи ..... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Октябрь 17 2011
А еще в ТОМ Архиве просто 4605 набери!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 17/10/2011 23:38 цитата
А как там в Берёзах трансы? Проверить не помешает наверное.
Сообщение #9 От 17/10/2011 23:39 цитата
Alexasha писал:
- сколько набивал МШ и делал - "дубовые" они!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 17/10/2011 23:40 цитата
Ясно, у нас их не видел.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #11 От 17/10/2011 23:55 цитата
Там может быть схема не совсем классическая. В обратке с транса бывает транзисторы стоят. Но всё же не более двух десятков радийолиментов "звонить". А вообще так себя ведёт по перегрузке. Резистор в базе ключа хоть цел? Извиняюсь, безусловно, затворе.
zubr
zubr
Сообщение #12 От 18/10/2011 10:30 цитата
Да, резистор цел, один транзистор есть. Тоже цел. Перегрузки не может быть - все диоды и параллельные им красные кондеры поотпаивал, кроме В+, НОТ отпаял, вместо него подсоединил лампу. А бульдозер - это не мой метод
MASTER+
Сообщение #13 От 18/10/2011 10:49 цитата
zubr писал:
Это хорошо.
Проверь цепи от ТПИ - обратка с двумя диодами. Диоды подкинь параллельно старым и сравни.
LordLostr
Сообщение #14 От 18/10/2011 12:43 цитата
zubr, Не все Б.П запускаются с лампой по В+,да ещё смотря какая лампа.
MASTER+
Сообщение #15 От 18/10/2011 17:11 цитата
LordLostr писал:
Ты схему этой Березки посмотри, не будешь теряться в догадках. голливудская улыбка
Юрий Славутичский
Сообщение #16 От 18/10/2011 18:48 цитата
Резистор высокоомный точно проверял выпаивая? Сколько там кОм? До 11 В напряжение растёт - это маловато.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 18/10/2011 19:27 цитата
Юрий Славутичский,
От обрыва высоомных резюков по 2, 3 ногам это или вылет ключа и ШИМа прицепом, или блокировка запуска ШИМ.
jura.56
Сообщение #18 От 18/10/2011 19:32 цитата
zubr писал:
Зачем же все диоды отпаивать, если нет "КЗ" по этим цепям? Ведь Вы отключили и элек.конденсаторы. а что будет накапливать энергию? Пока конденсаторы не зарядяться БП не запуститься.
moroz-1963
Сообщение #19 От 18/10/2011 19:54 цитата
подключи блок питания от трехи и тогда убедишься где засада в первичке или во вторичке
Сообщение #20 От 18/10/2011 21:24 цитата
zubr писал:
- ты прочел личку?! Все же расписано ...
