ELENBERG 2921P TH29PNL.PCB - вертикальные бегущие помехи
На страницу 1, 2, 3  След.
wm2500
Сообщение #1 от 23/11/2011 13:53 цитата
ELENBERG 2921P шасси TH29PNL.PCB помеха на изображении в виде 3 тонких вертикальных движущихся полос в виде косички .
СОСТАВ ШАССИ:
Main - TH 29 PNL.PCB
UOC - TDA9381PS/N3/3
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC5299
Tuner - ET-5S1E-EV100K (GDC)
Sound - AN17823A
Vertical - LA78040
FBT - BSC29-T112B
HOT - 2SD5296
на сильном сигнале их не видно, по AV входу их нет...тюнер выпаял просмотрел и местами пропаял.
напряжения все в норме....электролиты по питанию и в строчной поменял на новые....вообще замучался уже 3 дня нет покоя.
по питанию тюнера все в норме...литы поменял.
что само интересно эти помехи могут двигаться в разную сторону, но чаще всего слево на право...на некоторых каналах как МВ и ДМВ даже скорость увеличивается
когда отключаешь ногу тюнера 1 - AGC изображение канала стает со снегом , но зато без полос помех....проверил питание +8В и +5В , заменил литы не помогло.
Может кто сталкивался с таким.
Клиент говорит что особо не присматривался и думал ,что это по кабелю....а эта помеха пришла наверно еще с завода.
не пойму какой узел может давать такую помеху
КАКОЙ УЗЕЛ МОЖЕТ ДАВАТЬ ЭТУ ПОМЕХУ?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 23/11/2011 14:03 цитата
Подай извне сигнал ПЧ.
MASTER+
Сообщение #3 от 23/11/2011 22:31 цитата
киев писал:
Помех не будет, тк это "слева направо".
1 - подключить генератор.
2 - проверить на этом месте другой ТВ.
wm2500
Сообщение #4 от 24/11/2011 00:25 цитата
да , я понимаю что неисправность прикольная...но всеже как мастеру с 20 летним стажем хочется докапаться до истины !
другие телики работают нормально.
все из сети выключил помеха все же есть... напрягает уже меня, а не клиента.
а чем можно подать сигнал ПЧ если нет генератора ?
а еще прикол...когда отключаешь 8- IF ногу изображение стает хуже но полностью не проподает.... как бут-то у телика очень большая чувствительность...но помеха остается.
кто-что может сказать про тюнер GDC ET-5S1E-EV100K?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 01:33
может кто какую мыслю подкинет? пока не победю не успокоюсь !!! смех
MASTER+
Сообщение #5 от 24/11/2011 08:28 цитата
wm2500 писал:
Это нормально для ТВ.
Помеха ВЧ от строки - проверяй версию, те земли экраны.
Генератор есть?
wm2500
Сообщение #6 от 25/11/2011 02:06 цитата
Генератора нет....что может его заменить?
MASTER+
Сообщение #7 от 25/11/2011 08:02 цитата
wm2500 писал:
Включи видик по ДМВ и расскажи.
wm2500
Сообщение #8 от 25/11/2011 12:06 цитата
видик показывает хорошо...ноесли не до конца вставлять антену , то помеха видна....она проявляется на слабом сигнале при хорошем сигнале её нет.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 13:08
и ширина полос тоже зависит от сигнала....какой узел в телике такую помеху излучает ?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #9 от 25/11/2011 20:08 цитата
wm2500 писал:
Если ты не прикалываешься, то очень похоже на внешнюю помеху. Частота полос и наклон зависят от частоты передатчика. Если сигнал кодирован/модулирован, куда интереснее картинка на экране. Можно подкинуть кварц, но повторюсь, что очень похоже на внешнюю помеху, тем более с видака она меньше лезет. Так это же подтверждение, что она не внутренняя.
alexmih
Сообщение #10 от 25/11/2011 20:13 цитата
Raketa II писал:
wm2500 писал:
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 18:15
wm2500, такое же шасси подкинуть ?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #11 от 25/11/2011 20:18 цитата
alexmih, ты хочешь доказать, что видак, подключенный по ДМВ, и с других аппаратов снимает наводку? голливудская улыбка
непоседа
непоседа
Сообщение #12 от 25/11/2011 20:21 цитата
АРУ АПЧГ тюнер земпя пайка Питание по 12в
MASTER+
Сообщение #13 от 25/11/2011 20:22 цитата
Raketa II писал:
Значит тракт ВЧ ТВ ловит помехи и в ДМВ.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #14 от 25/11/2011 20:28 цитата
MASTER+ писал:
Извиняюсь, но не совсем понял эту мысль, так как частенько встречал, что если фонит внешний передатчик (и его не ослабляют имеющиеся фильтры) то реало он фонит на любых программах. Разве что в каком диапазоне чуть-чуть меньше.
MASTER+
Сообщение #15 от 25/11/2011 20:35 цитата
Raketa II писал:
Тракт ВЧ ТВ ловит помеху при слабом сигнале, независимо от источника.
wm2500 писал:
Помеха наводится в самом ТВ. Чем наводится - самим ТВ.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #16 от 25/11/2011 20:42 цитата
MASTER+, голливудская улыбка
А я прочел эту фразу, как "помеха видна, если не до конца вставлять", "видик показывает хорошо". голливудская улыбка
Это если о фразах. А если речь о хюндае, то для меня лично фраза "другие телевизоры" - не аргумент. Мало ли какие там входные цепи и тюнерок.
MASTER+
Сообщение #17 от 25/11/2011 20:45 цитата
Raketa II писал:
Это если о фразах.
Если эта фраза относится к просмотру видЕокассеты. голливудская улыбка
KMJ
Сообщение #18 от 25/11/2011 20:48 цитата
wm2500 писал:
К Мастеру - дружок ..к МАСТЕРУ!!!
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 21:53
Raketa II, И чем так хюндель отличился? -озвучь голливудская улыбка
Raketa II
Raketa II
Сообщение #19 от 25/11/2011 20:55 цитата
MASTER+, извиняюсь. но снова не понял мысль. Значит сигнал с видика и RF-модулятор не дают помех, а экранируют их. Если бы изнутри, то какой стороной видак бы помеху уменьшал? А может игра фраз и я ничего не понял. голливудская улыбка
KMJ
Сообщение #20 от 25/11/2011 21:04 цитата
Raketa II, Про АРУ слыхал?
Самый простой способ:
Ару с сигналом....и без него. бяка
LUX
