АВАС
PANASONIC TX-28S1DR шасси EURO-2
CCU3000I
VDP3108A A1 заменёная
TDA8177 кадровая заменена в соотв. билютнём
M27C1001- не менялась 901/M5N16- наклейка
Всё показывает и разговаривает и функционирует, раздражает мелкая дрожь особенно в нижней части р-ра, на сетчатом поле горизонтальные линии тонкие, но двойные с явным пробе.. нет не пробелом, а погашенной строкой. Если очень присмотреться то и цвет на меню линейчатый в положении более V-Amp(15) в серв. меню, а вертикаль требует V-Amp(23) как минимум. Форумы просматривал ничего достойного не заметил, вопрос к тому-тем кто бодался с подобным явлением, отрицательные результаты тоже результаты. |
киев
Прислонившийся
АВАС писал: | VDP3108A A1 заменёная |
Заменил изза дрожи или по другой причине и какая стояла до этого?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 23:15
Читал это? |
goga_tv
АВАС писал: |
Я бы подбросил родную 8175 и , думаю , ответ стал бы очевиден... |
АВАС
Стояла 3108А - киев, читал.goga_tv, Дык нету 8175 и небыло, покупал несколько раз, но перемаркировку похоже. Именно к ней конечно и претензии (у меня) но в чём несростание? издателя биллютня возможно на биллютень уже без меня отправили, но хотелось бы разобраться. |
goga_tv
АВАС, я менял в этом ТВ 8175 на 8172 (увы, записей не оставил) при бодании недостаточное гашение вверху растра было(которое удалось победить) , дрожания - нет... Правда у меня есть 8175 на подстановку и я сначала на ней работоспособность пробую а потом уже переделываю. Сейчас среди 8177 гавна много, возможно в этом причина, - найди с другой партии. Не знаю чем тебе поможет сей опус... |
VOLOCHA
АВАС, АВАС писал: | VDP3108A A1 заменёная |
На что именно?
Какая сейчас установлена микра?
Какого производителя: ITT или MICRONAS?
АВАС писал: | M27C1001- не менялась 901/M5N16- наклейка |
АВАС писал: | раздражает мелкая дрожь особенно в нижней части р-ра |
Хотя ответ уже дан:
Заправляй машинку ZINGER....... и шить,шит,шить........ |
АВАС
Мой провайдер отключился (01.12), а здесь лиса не цитирует.goga_tv, это не сейчас лет8 взад менялось да и от мониторов 8177 счас валом можно попробывать, но по какому параметру эту браконуть?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 01:26
VOLOCHA, что шить? он сам без зингера на экране дамп рисует. |
VOLOCHA
Цитата: | VOLOCHA, что шить? он сам без зингера на экране дамп рисует. |
Можно конечно и штаны........
А можно и нужно M27C1001....... |
АВАС
VOLOCHA писал: | А можно и нужно M27C1001 |
это пробывалось ещё при первом подходе выложенными в нете дампами результаты не оправдали ожидания, криво работали другие функции и ощутимо проблема не уходила. Здесь же всё работает корректно за исключением выше изложенного момента. Сейчас при очистке чулана встал вопрос о его судьбе и жаба не позволяет сделать "смелый шаг вперёд", а он как известно обычно результат пинка в жопу. Ежель есть у тебя что сказать - плиз. |
moroz-1963
VDP3108A A1 заменёная? VDP не очень виновато. Разные версии ПЗУ в одних дрожат, в других нет. Подбирать надо
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 18:52
И вот эту проверь
____vdp3108a_a1.rar 51.49 КБ Скачано: 363 раз(а)
tx_28ld1-2c_557.rar 199.33 КБ Скачано: 361 раз(а)
VOLOCHA
VOLOCHA писал: | VOLOCHA писал:
это пробывалось ещё при первом подходе выложенными в нете дампами результаты не оправдали ожидания, криво работали другие функции и ощутимо проблема не уходила. |
Когда-то был бюлик по этому поводу.
Вот вольный перевод:
Цитата: | Вместо VDP3108APPA1 теперь идёт VDP3108A1. В комплекте идут 2 конденсатора по 4 пикофарада. Припаиваются они к 16 и 17 ногам на массу, параллельно существующим. С процессором в комплекте идёт EPROM 27010-602SA. Заменить старую на новую. |
Вот родная прошивка с твоей модели TX-28S1DR ch.EURO-2.
Сам всегда шил этой прошивкой vdp3108_EPROMv603.BIN и проблем не имел.
vdp3108_EPROMv603.BIN.rar 93 КБ Скачано: 367 раз(а)
TX-28S1DR ch.EURO-2.zip 96.05 КБ Скачано: 390 раз(а)
АВАС
moroz-1963, VOLOCHA, Огромное спасибо! Но вы меня не совсем поняли, заниматься прошивками мне вовсе не хочется ломая ноги в цанговых панельках (такие там впаяны) к тому же параллельный я отдал попользоваться и взад не истребовал, а время считаю тратил с прошивками зря. Меня интересовал физический смысл "аппаратного" несоответствия прошивки стоят сейчас самые родные, для экспериментов покупались дублёры которые сейчас утрачены.АВАС писал: | но хотелось бы разобраться. | У меня есть конечно мысли, но прежде чем взяться за паяльник хотел услышать что-нибудь с ними резонансное.(Спешить мне резона нет, клиент, ну это значит я, сам не знаю нафиг он нужен)VOLOCHA, спасибо напомнил за кварц 20,25 он не раз уходил в доноры, но при установке нового особых изменений небыло. |
АВАС
Раздобыл и поставилTDA8175 монтаж и номиналы вернул на место. Улучшение незначительное(чище растр), но трясёт, дрожание прекращается с уменьшением тока луча, однако, чересстрочная полосатость остаётся. |
АВАС
Помощь форума очевидна Тогда по ней вопросопускаю объяснения по отсутствию параллельного прогера за семь лет надеюсь появилось что-то приличнее) Микра M27C с УФ стиранием и записью 12-ю вольтами. Что сейчас более модное можно собрать с перспективой максимально много функциональное чтоб не положить на полку после решения проблемы, всёж таки не оставляю надежды вернуться в ремонтную деятельность. |
