Rubin 55FS10T - не запускается, мигает LED
На страницу 1, 2, 3  След.
savantik2
Сообщение #1 от 04/12/2011 18:15 цитата
РУБИН 55FS10T
Процессор TDA9351
Кадровая TDA8351
Шасси - 55FS10T ver.02
При включении телевизора из дежурного режима, слышен секундный свист запуска, и через 3 - 4 сек. уходит в защиту.
Начинает моргать светодиод.
Прошу сильно не бить меня так как очень давно не занимался теликами.
Ну так вот при таком кратко временным включении успел кое сто на мерить.
1) +115 появляется и в норме.
2) +45 вольт, в место него подымается только до 10 вольт
3) +15 вольт можно сказать отсутствует, если не считать небольшого
подъема, на приборе 0,5- 0,8 вольта.
4) Вместо +13 вольт, 11 вольт
5) +8 вольт в норме
пробежался по транзюкам в строчнике, вроде целые,
сам строчник сделан по схеме без КР.
Подскажите может была такая ситуация у кого нибудь?
можно конечно предположить что кадровая TDA8351, но может и транзистор строчный VT7 ( у меня стоит BU4507DX).
С чего начать то улыбка
7slava7
7slava7
Сообщение #2 от 04/12/2011 18:23 цитата
транзистор строчный .тдкс ...и так далее
savantik2
Сообщение #3 от 04/12/2011 18:46 цитата
Да.а.а. совет очень, супер дельный.
Склоняюсь к тому что скорее всего, всё таки кадровая, так как +15 который практически исчез, и +45 сильно занижен.
Завтра буду покупать микруху.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 04/12/2011 18:54 цитата
savantik2 писал:
Сам себе ответил и к чему тему то создавать? По замеру и так ясно,что FBT перегружен. Вот если бы внимательно прочел правила,то и вопросов не было как и темы.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 04/12/2011 18:57 цитата
savantik2,
Так может и не стоило браться или это заявление освобождает от выполнения всех требований этого: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ?
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 04/12/2011 19:04 цитата
savantik2,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
savantik2
Сообщение #7 от 04/12/2011 19:05 цитата
serega-64, Верю и каюсь, завтра заменю будет видно точно.
Но а тема, будет полезна для поиска, так как облазил интернет, всё как то бредово пишут, и очень-очень мало
причём всё в кратце, нашол даже такую темку, "менял всё по порядку но оказался строчный транзистор и хотя он был целый, но при замене всё заработало," и как говорится
ни одного замера напряжений.
Барон
Барон
Сообщение #8 от 04/12/2011 19:26 цитата
С чего начать то
savantik2 писал:
savantik2 писал:
Чего в ящик то полез? Если мастера в лом вызвать, то и меняй все по порядку. Глядишь и получится кино.
7slava7
7slava7
Сообщение #9 от 04/12/2011 21:25 цитата
[quote="serega-64"]
savantik2 писал:
Эачем по таким глупостям людей тревожить
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 04/12/2011 22:01 цитата
savantik2,
и как говорится ни одного замера напряжений.
Можно было бы замеров и больше сделать, например вызвонить место перегруза - тестер не только напряжение мерять может!
MASTER+
Сообщение #11 от 05/12/2011 10:03 цитата
savantik2 писал:
savantik2 - отпаяй резистор к TDA8351 и измерь.
savantik2
Сообщение #12 от 06/12/2011 17:19 цитата
Во чёрт второй день магазин закрыт недовольство, огорчение
MASTER+, Резистор отпаял( R608), результаты те же недовольство, огорчение
moroz-1963
Сообщение #13 от 06/12/2011 17:38 цитата
PROTECT на проце и смотри какая цепь его вырубит., А в сервисном режиме тоже отрубается?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 от 06/12/2011 22:08 цитата
savantik2,
В магазине знают как решить траблу с этим ТВ? сумашествие бяка
Или следуем совету:
gilan
Сообщение #15 от 06/12/2011 23:41 цитата
savantik2, дефект кадровой в "Рубинах" легко выявляется в сервисном режиме. На экране буквально бывает нарисовано что делать с телеком. Трабла в сервис загнать, посмотреть на экран, сделать пару замеров? Выключить ТВ, сделать выводы?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #16 от 06/12/2011 23:49 цитата
Дык, накинулись. Все посты про кадровую. Пусть покупает. Но не факт. И откуда там напряг возьмется при guard.
gilan
Сообщение #17 от 06/12/2011 23:58 цитата
да не факт, что сама кадровая, потому и советуют загнать в сервис. Очень часто попадаются кольцевые трещины у выводов кадровой. Мне в последний раз попался VD710 HER306, например. Плыл под напряжением.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #18 от 07/12/2011 00:21 цитата
gilan, я понимаю, гы. аппарат и автор не рядом. голливудская улыбка
Мне, видимо, не везет, вот якобы кольцевые запаяны мэртво. Может еще разные партии в разных регионах, а может и в разных местах те партии "разливают". Примерно, как пишут, вот там лит типа в уха, гы, а в той позиции железобетонные дубиконы втулены.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #19 от 07/12/2011 01:13 цитата
gilan, и шо? При любом таком раскладе сервис скажет, шо это кадровая. А то ещё и горло кину отпилит от долгих раздумий. savantik2, ещё неделю будем кадровую делать? Завтра или тема решена или в мусор.
gilan
Сообщение #20 от 07/12/2011 03:40 цитата
киев, да и я про кожух...
