Sanyo C21-14R ch. 11AK30A11 - БП уходит в защиту
limbast
Сообщение #1 от 20/12/2011 17:42 цитата
Поступил Sanyo C21-14R (шасси 11AK30A11) со сгоревшим БП.
проц ST92195C3B1
видео STV2248C
кадровая TDA8174AW
БП MC44608+6N60E полевик.
Когда он перестал работать (пробило транзистор БП MTP60N60E) его вскрыли и намотали жучка. В результате сгорел резистор 2.2Ом керамический. После замены элементов БП не стартует. Пытается 2 раза запуститься (слышен ВЧ звук) и замолкает. Все элементы первичной цепи проверены и исправны. Вторичные цепи БП не коротят, конденсаторы рабочие. При выпаивании тиристора D889 БП запускается, но напряжения слегка занижены. Раз БП запускается, то отключается он не по току, отключение идет от вторичных цепей.
Все диоды во вторичных цепях проверил, тиристор заменил - уходит в защиту. Прошу помочь в поиске недуга.
PS Шасси ужасно сильно кем то перепахано в БП, но я все проверил, все связи на месте. Да и БП то работает без тиристора.
Барон
Барон
Сообщение #2 от 20/12/2011 18:20 цитата
limbast, поиском пользовался? Это шасси уже обсосано со всех сторон.
Вот тебе направления http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html и http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
Конденсатор знаменитый как там поживает? Читай и читай.
LordLostr
Сообщение #3 от 20/12/2011 18:41 цитата
limbast, Тут будет туго
limbast писал:
Барон,
limbast писал:
Ты о чём,конденсатор знаменитый. НЕ , лучше -Читай и читай. улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 от 20/12/2011 18:56 цитата
limbast писал:
От и смотри цепи стабилизации и управлениея оным тиристором. Транзистор, теэлка.
Барон
Барон
Сообщение #5 от 20/12/2011 19:44 цитата
LordLostr писал:
Я о 4700х16 который нужно заменить на 25в. подмигивание
limbast
Сообщение #6 от 20/12/2011 19:56 цитата
Барон, пользовался поиском неистово прежде чем сюда писать. и знаю что шасси изучено вдоль и поперек и ремонтировал уже такие ТВ, но вот произошел затык, потому и обратился сюда. Все прочитано и поиск отрулил своё.
Знаменитый кондер это который "вздувается" у некоторых? Он нормально себя чувствует. Без тиристора он не греется, ничего не греется. Была бы утечка в нем, он бы грелся. Но поменяю для успокоения души.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 20/12/2011 19:59 цитата
Затык этот называется: "ты мне не говори что делать - ты пальцем покажи".
Начинай думать сам!
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 19:01
limbast писал:
Ужас, кошмар...
Какие там знания...
С каких пор начали конденсаторы грется?
Этот БП простой, его делать (если понимаешь что делаешь) полчаса.
А неучи только по форумам шастают.
Барон
Барон
Сообщение #8 от 20/12/2011 20:02 цитата
limbast, если ты думал, что я тебе конкретно показал решение твоей проблемы, заменив только кондер, то
тогда ты ничего так и не понял.
Gamov писал:
классно!
moroz-1963
Сообщение #9 от 21/12/2011 14:18 цитата
Все элементы первичной цепи проверены и исправны. ЭТО КАК? Все что касается измерительного резюка 0,22 Ома и в затворе цепь резюк 10 Ом часто бывает меняют номинал тогода полевик либо выносит либо калится очень.Убери С812?
limbast
Сообщение #10 от 21/12/2011 19:55 цитата
moroz-1963, Исправны значит проверены диоды, транзистор заменен, конденсаторы промерены емкости. Без тиристора БП работает, ничего не "калится".
PS сегодня ТВ не занимался. Завтра буду все элементы проверять на вторичке те что еще не проверил.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 21/12/2011 20:46 цитата
Ты хоть понимаешь зачем тот тиристор нужен? И почему по питанию проца 4700мкФ стоит.
moroz-1963
Сообщение #12 от 21/12/2011 21:22 цитата
100мкф,400в, TL431, тиристор, оптопару, стабилитрон 8,2В проверял?.На второй ноге MC44608 конденсатор пикушный есть? Пробуй отключать по очереди вторичные напряжения - тем самым выяснишь какая цепь проблемная.
Быстрей всего по +В.
Откинь кондер, который стоит в параллель выпрямительному диоду +В.
limbast
Сообщение #13 от 22/12/2011 15:40 цитата
Gamov, Ну давай устроим мне экзамен: думаю что тиристор для переключения с какого напряжения будет стабилизация. В дежурке тиристор открывается и B+ падает примерно до 11В. В рабочем режиме Тиристор закрыт и стабилизация уже будет по цепям где стоит 4700мкФ и по В+ через TL-ку. 4700мкФ для устранения броска напряжения когда идет переключение тиристора?
moroz-1963, оптопару менял, стабилитрон проверял (на пробой да, на напряжение стабилизации нет). На В+ у меня лампа висит. Как я писал без тиристора работает на лампу, с ним - нет. Если работает без тиристора, то на горячей стороне все работает и пикушка не причем. Она же по защите стоит на токовом датчике. Если бы она косячила то не работало бы вообще.
Все напряжения без тиристора занижены пропорционально. Если бы где то была засада, был бы перекос. Думаю включить без тиристора и посмотреть сигналы STBY и STBY_INV. Может они в фазе чего быть не должно.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 от 22/12/2011 15:52 цитата
limbast писал:
браво! браво! браво!
Ну вот это уже лучше. классно!
Щас покопаюсь у себя может чё умного скажу...
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 15:00
Хотелось бы узнать - что менялось, мерялось и проверялось?
limbast
Сообщение #15 от 22/12/2011 19:04 цитата
Проверены естественно все диоды вторички, на указанном куске схемы это D808, D812, D801 (на пробой. на Uст не проверялся) и D802, резисторы R813-R815, R829, R817, R833 и R818. Заменена IC801 и D889. Транзисторы Q802 и Q804 не проверялись еще. Этим и займусь как и писал, с проверкой уровней сигналов дежурки. L808 и R821 подняты и в их общую точку висит лампа.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 22/12/2011 19:49 цитата
Значит смотри управление. Оно очень простое.
Отследи есть ли адекватный перевод в РР и ДР.
Барон
Барон
Сообщение #17 от 22/12/2011 20:46 цитата
limbast, почитай внимательно эту тему, там есть и решение твоей проблемы.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 от 23/12/2011 00:30 цитата
Так нихрена и не понятно чем оно закончилось. Санта-барбара с диодами.
limbast
Сообщение #19 от 23/12/2011 08:10 цитата
Gamov, Что ты имеешь ввиду? Про тему от барона?
Если про мой ТВ то все абсолютно диоды на вторичке проверены, и на первичке тоже.
LordLostr
Сообщение #20 от 23/12/2011 09:31 цитата
limbast,
Gamov писал:
Ты выпаивал тиристор,а про Q804 забыл?
